LPG wskaźnik ilości gazu. Wskazania ilości gazu i benzyny.
Zajec2000 11 Lut 2005 19:42 50368 59
Najlepsze odpowiedzi
Jak zrobić tak, aby wskaźnik poziomu paliwa pokazywał poziom LPG podczas jazdy na gazie i poziom benzyny podczas jazdy na benzynie?
Tak, ale nie da się tego zrobić jednym uniwersalnym, prostym układem — najlepiej użyć osobnego czujnika LPG i sterownika, który przelicza jego sygnał na wskazanie oryginalnego wskaźnika w aucie. Jedno z działających rozwiązań opisano jako hallotron na zbiorniku połączony z ATmegą, skalibrowany na pełny i pusty zbiornik oraz punkty co 5 l; układ pokazuje litry gazu i przewidywany zasięg [#11274171] Inna praktyczna metoda to przeróbka wskaźnika WPG4: dobór rezystorów do zakresu czujnika benzyny, ustawienie punktów pełnego i pustego zbiornika oraz zrobienie odpowiedniej drabinki oporowej, żeby dopasować charakterystykę [#11317871] Na rynku były też gotowe rozwiązania, np. Elpigaz Leonardo Pro i podobne wskaźniki LPG, ale forumowicze zwracali uwagę, że bez indywidualnej kalibracji wskazania potrafią być niedokładne albo zależne od modelu auta [#1233598] [#4714724] Jeśli chcesz zachować oryginalną deskę, opisano też podejście z przekaźnikiem i osobnym softem dla typu samochodu, które przełącza wskazania między benzyną a LPG [#4714724]
  • #1 1219557
    Zajec2000
    Ocena: 2
    Chcal bym sprezyc wskaznik ilosci benzyny z Gazem (lpg)
    czyli chodi o to Jade na GAZ pokazuje ilosc gazu jade na Bnzyne pokazuje ilosc benzyny
    Ma ktos pomysl ?? Czy jest cos na rynku co umozliwa takie podonczena ??
    za pomysly odpowiedzi z Gory dzekuje
  • #2 1219628
    Jazdaaaa
    Ocena: 32
    ilosci gazu dokladnie nie da sie pokazac!
  • #3 1219652
    bozio
    Ocena: 21
    Nie wiem czy jest tak we wszystkich insalacjach holenderskich ale widziałem, że własnie tak było (ASTRA 1,6 GT 93r.)tzn. wskaznik paliwa na desce rozdzielczej pokazywał ilość benzyny lub LPG w zależności od tego na czym sie jedzie w danym momencie. Spróbuj popytać może ma ktoś tak taką instalacje i wtedy podejrzysz patent.
    POZDRAWIAM.
  • #4 1221152
    Niematotamto
    Ocena: 10
    witam
    tez sie zastanawiam jak to zrobic, w zbioniku od gazu mam plywak, ktory przesowa sie po drucie oporowym , jest 18 pozycji wiec w miare dokladny, sprawa na poczatku wydawala sie prosta , dobrac rezystancje tak zeby pasowala do rezystancji plywaka w zbiorniku benzyny i tylko przelaczac, uklad sie sprawdz jezeli w zbiorniku benzyny tez bedzie plywak a tlumienie (zeby wskazowka nie szalala na zakretach) bedzie we wskazniku. Natomiat jezeli tlumienie jest w zbiorniku benzyny, wtedy trzeba wykonac i zaprogramowac uklad ktory podlacza sie bezposrednio do wskaznika i wtedy to jest troche wiecej zabawy, bo trzeba sprawdzic rezystancje na pustym i na pelnym zbiorniku oraz napisac program ktory bedzie sterowal wskaznikiem
    No chyba ze ktos ma inny pomysl
  • #5 1222361
    Zajec2000
    Ocena: 2
    do Niematotamto
    sa (plywaki do lpg) potenziometry 0-90 ohm firmy Autronic nie kosztuja duzo bo jakies 15-20 euro ale problem jest taki ze plywak w zbiorniku to 500-2500ohm aha te kiloohmy mowia ze wskazuwka pokazuje prad przeplywajacy a nie napiecie mysle teraz w sumie trzeba by pomiezyc dokladniej na wskazuwce. tylko jak holercia zrobic z 0-90ohm 500-2500 ??
    a tlumienie (zeby wskazowka nie szalala na zakretach) to jest zrobione w skazuwce po prostu jak wlanczam stacyjke wskazuwka powoli idze do gory
    ze ja w szkole nie uwazalem to musi jakos sie dac wyliczyc i wyrysowac ??
  • #6 1223184
    Niematotamto
    Ocena: 10
    nie mierzylem rezystancji w plywakach ( za zimno :) ) ale jezeli jest tak jak piszesz to chyba nie da sie tak prosto tego zrobic,jak dodasz rezystancje to i tak bedziesz mial skok tylko 90 ohm (no chyba ze sie myle) sprobuje sie dowiedziec jak koles zrobil to u siebie(na jakims scalaczku) nie widzialem, ale ponoc dziala dobrze. NIE WIEM TYLKO ILE CZASU ZAJMIE MI NAMIERZENIE TEGO KLESIA :(
    Jak wpadniesz na jakis pomysl to daj znac
  • #7 1233598
    picia_p
    Ocena: 4
    Z tym wskazaniem ilośći lpg na wskazniku paliwa to nie takie proste
    pomiar lpg w zbiorniku nie jest prosty ponieważ plywak zaczyna się poruszać od 10-14 litrów w butli toroidalnej o pojemnosci 42l na 10 litrach mozna zrobić 100 km zależy od apetytu naszego samochodu
    W instalacji z elpigazu "LEONARDO PRO" umozliwia pomiar lpg na wskazniku paliwa
    W praktyce wyglada to tak ze nie spelnia swojego zadania i pokazuje bzdury wiem bo mątowałem kilka takich instalacji w samochodach i klijenci nie byli zadowoleni ze wskazan bo po przejechaniu stu kilometrów na wskazniku pokazywało rezerwe
    Da się zrobić taki ukladzik trzeba by napisać programik który by przeliczał z czujnika na butli na wskazania wskaźnika, wszystko trzeba by wyskalować.
    Ja osobiście mam samochód z gazem i mam odpiętą nawet rezerwę wiem ze przejadę ok 400 km na 28 litrach i przy 350 km tankuje i nigdy mi jeszcze nie brakło gazu a robiłem ponad 30000km
    Jest do zrobienia ale jakim kosztem
  • #8 1237000
    picia_p
    Ocena: 4
    wiem jak mozesz zamienic rezystancję z czujnika lpg na wskaznik paliwa
    trzeba zanieniac resystancję czujnika na czas ladowania kondensatora a procesor odpowiednio bedzie sterował wypelnieniem tzw PWM i pokazywał ile jest lpg w zbiorniku
  • #9 1246413
    ferdekuci
    witam
    ale takie spalanie (28 / 400) to chyba nie w cyklu miejskim?
  • #10 1247231
    Zajec2000
    Ocena: 2
    u mnie nie ma problemu z gazem mam 2 zbiorniki i zabieram 110l gazu starcza na jakes 800km w trybie poza miejskim w miescie jakes 700km czyly rezystencja lpg to 0-180ohm a benzyny to 500-2500 nie jestem dobry w elekrtonice moze jakis maly szkic ?? ja zaczne ty moze dokoncz bo ja nie mam pojeca Kondesatory?? albo jakis plan tej centralki LEONARDO PRO
  • #11 1247680
    carefree
    Ocena: 8
    Kiedys myslalem nad tym. Moze ktos pomysli jak wykorzystac wskazowke na butli. Chodzi mi o prace mechaniczne. Moze przyczepic jakis peerek i dopiero z niego dac dane do wskaznika na desce.
  • #12 1249392
    Zajec2000
    Ocena: 2
    do carefree
    rozwazanie tego ma autronic zdejmujesz szypka ze wskazowka i montujesz to poszukam lepszego zdjeca kiedys wdzalem istrikcje ze zdjecami jak zamontowac na wielozawoze tomaseto
    • LPG wskaźnik ilości gazu. Wskazania ilości gazu i benzyny. ai_200_sm.jpg (5.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1249921
    stan000
    Ocena: 14
    wystarczy udać się do autoruzowanej stacji LPG, w tym roku będą mierniki poziomu LPG działajace na zasadie pomiaru poziomu gazu w zbiorniku samochodowym ale pomiar z zewnątrz ! ultradźwięki i komputer przelicza pojemnośc walca sprzężone z komputerem na benzynę
  • #14 1250044
    vymiathatch
    Ocena: 114
    ja na poczatku pomyslalem o manometrze ale po krotkiej konsulatcji z ojcem temat upadl bo nie pomyslalem o tym ze cisnienie w butli nie jest rownowazne z iloscia gazu ale to tak na marginesie licze ze pojawia sie tu nowe posty na ten temat bo jest cekawy
  • #15 1251914
    Zajec2000
    Ocena: 2
    do stan000
    fajnie by bylo jak bys powiedzal jakej firmy sa beda te zabawki ??
    dzeki
  • #16 1252085
    stan000
    Ocena: 14
    ja nie mogę reklamować rej firmy...... lublin ul. lubartowska. montaż, produkcja centralek itp urządzeń do instalacji lpg.
  • #17 1259496
    twingo
    Ocena: 58
    mam w Lagunie dokładnie takie rozwiązanie. Gdy jadę na beznynie wskaźnik wskazuje poziom benzyny, gdy przełączy się na gaz - pokazuje stan gazu. Jedynie rezerwa gazu jest na Led. Nie wiem jak to jest zrobione ale wiem, że robił to Elpigaz. Może to coś pomoże...
  • #18 1262066
    Zajec2000
    Ocena: 2
    popatrze jaki uklad elpigazu masz?? znaczy jka centralkie ?? naraze wiem gze szukac dzeki
  • #19 1266014
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Z tymi wskaźnikami zawsze są problemy, no może dość często. Sam jak zakładali mi instalacę to padłem ofiarą lipnych sztuk i miałem dopłacić 50 zł - dałem sobie spokój. Operuję licznikiem przejechanych kilometrów - nie chciałem z nimi walczyć. Opłaciło się - za gratis wymienili mi wąż i oring po 2 latach - i jest oki
  • #20 1268646
    Zajec2000
    Ocena: 2
    xawier
    teoretyczne tez moge jezdzic na licznik ale uwazam ze troche komfortu w moim aucie musi byc
  • #21 1270904
    carinus
    Ocena: 17
    Najdokladniej bedzie zalozyc komputerek pokladowy za 300zl i miec dodatkowe bajery z tym zwiazane.Zaden system plywakow nie bedzie w stanie dokladnie podac nam poziomu gazu w zbiorniku a ten nowy pomysl ultradzwiekowy na pewno nie bedzie tani i sluzy tylko do jednego.
  • #22 1292546
    Zajec2000
    Ocena: 2
    no i temat padl naprawde nikt nie ma zadnych pomyslow jak dam rade w tym tygodnu to kupie te wskazowki do wielozaworow 0-90 ohm i bede kombinowal picia_p mial pomysl ale cos nie ma zbyt czasu
    moj nowy pomysl to silnik krokowy kturym bede sterowal 0-90ohm w 10 krokach i odpowiedno do tego bedze chodzil potencjomet 500-2500ohm nie wiem czy da sie cos takiego zrobic ale nie jest hyba glupie co????? wie ktos jak sie silnikem krokowym steruje idze to zrobic wydaje mi sie ze kedys cos takiego widzalem kreciles potencjometrem i silniczek krokowy tak sie obracal jak przekrecales potencjometr to by bylo rozwazanie ??
  • #23 1433696
    spektra
    Ocena: 60
    może zastosować halotron. Przecież strzałka wskaznika poruszana jest magnetycznie, magnesem wewnątrz zaworu. Umiejscowić doświadczalnie i mieżyć natęzęnie pola magnetycznego.
    Pozdrawiam Spektra
  • #24 1433864
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    nie jestem elektronikiem wiec moge piepszyc teraz glupoty, ale moze ktos cos z moich przemyslen wykombinuje
    wlozyc do zbiornika cewke pionowo (tak by zmiana poziomu skroplonego gazu powodowala zmiane indukcyjnoisci cewki)
    no i mamy cos co mozna zmierzyc
    i albo mierzyc indukcyjnosc cewki albo wsadzic do baku druga cewke ktora bedzie poziomo w "najwyzszym punkcie" tak by byla "wypelniona" gazem nieskroplonym ,(takim jaki "jest" w pierwszej cewce ponad poziomem skroplonego gazu) ktora bedzie cewka wzorcowa takie 0
    to momze ulatwic skalowanie i mozna mierzyc to na zasadzie podobnej do zasady dzalania wykrywacza metalu
    albo wsadzic jeszcze cewke ktora bedzie cala zanuzona w skroplonym gazie i mamy w tedy min max i wartosc posrednia wskazujaca poziom
    oczywiscie te cewki musza miec identyczna indukcyjnosc w tym samym osrodku
    nie mam koncepcji jak by te sygnaly obrobic ale jesli by z tych cewek zbudowac obwody rezonansowe to mozna by mierzyc roznice czestotliwosci tych obwodow
    ktora nastepnie nalezalo by zwizualizowac na wskazniku w sposob zalezny od typu i zasady dzialania wskaznika
    tak to sobie wlasnie wymyslilem wydaje mi sie ze mozna by na tej zasadzie zbudowac wskaznik poziomu niemniej jednak sa to tylko moje przypuszczenia poparte skromna wiedza z fizyki (na fizyke zawsze mialem pod gorke ;))
  • #25 1436252
    Michał_Z
    Ocena: 7
    witam!!!
    najprościej to chyba załatwić płtywak od paliwa i zamontowac to na wskazówce od stanu gazu i podpiąć pod instalację paliwowoą. Prymitywny sposób ale skuteczny i działa w fiacie 125p!!!!!
  • #26 1436598
    longines
    Ocena: 38
    Hipoteza: ;-)
    To może coś działające na zasadzie elektronicznego czujnika ciśnienia w zbiorniku i prostego resetowalnego chipu (komputerka?). Tankujesz gazik do pełna, ręcznie resetujesz komputerek, on przyjmuje reset jako 100% w butli. Czujnik ciśnienia (jakiś elektroniczny lub mechaniczny barometr) przekazuje informacje o spadającym w miarę jazdy ciśnieniu w zbiorniku i pokazuje stan na jakimś wyświetlaczu w procentach. Gdy stan dochodzi do około 1-5% tankujesz, resetujesz komputerek i cały proces zaczyna się od nowa.
    Gdyby do tego wszystkiego dorzucić miernik średniej temperatury w okolicach zbiornika można by wyeliminować błedy odczytu czujnika ciśnienia zależne od temperatury gazu w zbiorniku. A potem to juz czysta matematyka. Przeliczyć to i owo, podać chipowi jako parametry działania i zliczania.
    Oczywiście nie jestem elektronikiem sensu stricte a powyższe to tylko domniemanie ;-)
    Mnie osobiście nie przeszkadzałby fakt, ze wskazanie byłoby w procentach, wszak gdy cisnienie w butli sięga zera, a silnik szarpie i muli to jeżdzić i tak już prawie nie idzie, a świadomość tego, ze zostało mi jeszcze 1,5 litra gazu nijak nie ma się do mojej decyzji chęci niezwłocznego tankowania ;-)
  • #27 1439068
    carinus
    Ocena: 17
    Pomiar cisnienia gazu nie bedzie w stanie nic powiedziec.Moze byc stale od chwili tankowania az do momentu zuzycia calego zbiornika.Trzeba kopiowac sprawdzone rozwiazania.Jezeli ktos ma takie cos u siebie lub jego znajomi posiadaja to warto sie tym zainteresowac.
  • #28 1442362
    mimi1972
    Jeśli o mnie chodzi to problem wydaje się całkowicie nieskompliowany.
    Z przeczytanych zgrubsza postów wynika że jest problem z zamianą 0-90Ω na 0-2500Ω (piszę w ten sposób bo nie czytałem dokładnie). Wg mnie zamianę można wykonać na zwykłym operacyjnym i przepinać przekaźnikiem sygnały.
  • #29 1452818
    Polaris
    Ocena: 69
    Posiadam czujnik na butli 9 progowy (9 rezystancji) nie wiem jaka ma rezystancje bo nie mierzyłem jeszcze. Chciałbym podpiąć go pod wskaźnik paliwa ew. wskaźnik poziomu oleju. Autko to renault 19. Ma może ktos pomysł ewentualnie posiada wartości rezystancji czujnika 9 progowego od gazu i czujnika paliwa i czujnika oleju?
  • #30 1455140
    carinus
    Ocena: 17
    Najprosciej bedzie zaadoptowac taki czujnik progowy zakladajac opory dobrane do opornosci wzkaznika paliwa.Mierzymy opór wzkaznika ,dzielimy to na 8 czesci i zakladamy oporniki o posrednich wartosciach oporu jakie wyszlo nam podczas dzielenia.Jednak hallotron bedzie dokladniejszy.
✨ Dyskusja dotyczy problemu integracji wskaźnika poziomu paliwa benzynowego z pomiarem ilości gazu LPG w samochodach z instalacją gazową. Głównym wyzwaniem jest różnica w charakterystyce czujników paliwa i gazu, zwłaszcza różne zakresy rezystancji (np. LPG 0-90 Ω, benzyna 500-2500 Ω) oraz mechanizmy tłumienia wskazówki. Proponowane rozwiązania obejmują: stosowanie potencjometrów i rezystorów dopasowujących sygnały; wykorzystanie procesorów (np. ATMEGA) do kalibracji i sterowania wskaźnikiem; zastosowanie hallotronów do bezkontaktowego pomiaru pozycji wskazówki na butli LPG; pomiary indukcyjności cewek lub pojemności elektrycznej jako alternatywne metody detekcji poziomu gazu; użycie ultradźwiękowych mierników poziomu gazu zewnętrznie do zbiornika; adaptację wskaźników LPG z diodami LED lub prostych wskaźników rezerwy. Wskazano, że uniwersalne rozwiązania są trudne ze względu na różnorodność wskaźników benzyny i charakterystyk czujników LPG, co wymaga indywidualnej kalibracji i programowania. W praktyce często stosuje się oddzielne wskaźniki lub liczniki kilometrów do monitorowania zużycia gazu. Wspomniano o gotowych produktach i zestawach do samodzielnego montażu dostępnych na rynku, jednak ich dokładność i kompatybilność bywają ograniczone. Wskazano również na rozwiązania firmowe, takie jak Elpigaz Leonardo Pro, które jednak nie zawsze spełniają oczekiwania użytkowników. Dyskusja podkreśla, że pomiar poziomu LPG jest bardziej skomplikowany niż benzyny ze względu na specyfikę zbiorników i fizykę gazu skroplonego.
