Zabezpieczenia różnicowoprądowe i trafo separacyjne w serwisie 230V - czy warto?
sotech 25 Sty 2013 09:19 3813 11
  • #1 11838177
    sotech
    Witam.Czy zasadne jest stosowanie zabezpieczeń różnicowoprądowych i transformatora separacyjnego w serwisie elektronicznym przy naprawie urządzeń podłączonych do sieci 230V.
  • #2 11838239
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Ocena: 525
    Moim zdaniem jak najbardziej. Każda zmiana poprawiająca bezpieczeństwo jest zasadna. A w serwisie elektronicznym często operuje się np. na TV z otwartą obudową, więc nie trudno o dotknięcie przypadkowe części będących pod napięciem.
    Dodatkowym zabezpieczeniem tym razem elektroniki przed elektrycznością statyczną są specjalne podkładki antyelektrostatyczne oraz opaski zakładane na rękę i podłączone do uziemienia.
  • #3 11838266
    sotech
    Tylko,że "podłączenie" się do obwodu w tym przypadku nie spowoduje zadziałania różnicówki.Mam na myśli przepływ prądu przez ciało po wtórnej trafa.Nie należy też używać ochrony ESD podczas prac przy wysokim napięciu bo można się trwale podłączyć...
  • #4 11838325
    Wirnick
    Poziom 30  
    Ocena: 240
    Izolacja stanowiska jest najodpowiedniejszym środkiem dla serwisu.
    Smycz elektrostatyczna wyrównuje ładunek z masą układu poprzez zazwyczaj 1MΩ. Uziemienie jest najmniej wskazane - nadaje serwisantowi potencjał ziemi, wtedy dotknięcie wiąże się z rażeniem.
  • #5 11838430
    sotech
    Czyli generalnie sam transformator jest wystarczający i różnicówki w tym wypadku są zbędne?
  • #6 11838502
    Wirnick
    Poziom 30  
    Ocena: 240
    Zostało powiedziane.
    Serwisant - zawodowiec stosuje dodatkowe środki ochrony.
    Rozpoczyna od przygotowania miejsca pracy(dowolne miejsce), by kontakt z częściami przewodzącymi dostępnymi i częściami przewodzącymi obcymi był maksymalnie zminimalizowany(ubranie robocze, osłony, itp).
  • #7 11838727
    sotech
    Ale ja nie pytam, co robi serwisant zawodowiec i jak ma wyglądać stanowisko pracy, tylko czy jako ochrona dodatkowa wystarczy sam transformator i czy jest sens dodatkowo zabezpieczać go różnicówką.
  • #9 11839779
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Bronek22 napisał:
    Tylko musisz zadbać oto,żeby nie było przypadkowego doziemiena za trafem separacyjnym.
    A to się może zdarzyć choćby poprzez podłączoną antenę, kabel sygnału audio itp. Zresztą gdyby trafo dostało przebicia między uzwojeniami to RCD się przyda
  • #10 11842482
    sotech
    O jakim doziemieniu jest mowa??Przecież po wtórnej trafa potencjał jest zerowy w stosunku do ziemi.Jedynie istnieje zagrożenie porażeniem bezpośrednim potencjałem po wtórnej.
  • #11 11844433
  • #12 11848439
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    Po 3-cie trzeba sprawdzić czy urządzenia pomiarowe stacjonarne i ich masa/obudowa nie jest połaczone z PE sieci.
    Po-4 pracować na gumie w suchych butach, i jedną ręką.
W dyskusji poruszono kwestię stosowania zabezpieczeń różnicowoprądowych oraz transformatorów separacyjnych w serwisach elektronicznych pracujących z urządzeniami podłączonymi do sieci 230V. Uczestnicy podkreślają, że transformator separacyjny może uniemożliwić działanie różnicówki, co czyni ją zbędną w niektórych przypadkach. Zwracają uwagę na konieczność minimalizacji ryzyka porażenia prądem, zwłaszcza przy pracy z otwartymi obudowami urządzeń. Wskazano również na zagrożenia związane z przypadkowym doziemieniem oraz na znaczenie odpowiedniego uziemienia i ochrony ESD. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa obejmują używanie gumowych butów, pracy jedną ręką oraz sprawdzanie połączeń urządzeń pomiarowych z siecią.
