vw passat AVF TDI PD - duza dawka paliwa na cylinder, przerwy zaplonu
onbrzeg 27 Sty 2013 18:02 9612 8
  • #1 11849576
    onbrzeg
    Ocena: 12
    Witam !!! Chcialbym przedstawic swój problem i prosic Was o pomoc . Auto na zimnym silniku bardzo ciezko pali ( cos podobnego do zapowietrzonego ukladu) po rozgrzniu czasem chodzi calkiem ok, a czasem strasznie rzuca autem drazek od skrzyni malo nie wyleci w kosmos :) blad po podpieciu vaga wykrye przerwy zaplonu na pierwszym cylindrze, ponadto w grupie 13 na 1 cyl. dawka skacze mieczy 1 a 2 mg, na pozostalych cyl. sa 0.00 mg chdz czasami na dosłownie sekunde pojawia sie az 95 mg ( raz na 2 cyl. potem na 3 cyl a jeszcze innym razem na 4 cyl ) Mechanik obstawia wybite gniazda pompek. co o tym myslicie?
    Dodam ze wtyczki juz doginalem, nie przybywa oleju, auto gdy pracuje na 3 cyl na jalowym to dymi na niebiesko
  • #2 11849820
    ciuqu
    Ocena: 829
    Wysoka korekcja, nierówna praca oznacza o złym spalaniu w komorze cyl 1 do tego problem z odpalaniem to pewnie padnięte uszczelnienie pompki 1 (z tym wyrobieniem gniazd to trochę mechanik przesadził choć nie wykluczam), jak dymi na niebiesko to bierze olej, może przez gniazdo pompki?
    Na początek pomiar ciśnienia na cylindrach, wyjęcie pompki 1 i ocena gniazda.
  • #3 11855732
    autopoldi
    Ocena: 182
    Pompowtryski Ci siadają. Regeneracja lub wymiana .Najlepiej przejrzeć od razu wszystkie .
  • #4 11855812
    mercedesik
    Ocena: 522
    Jeszcze starty wałek.
  • #5 11856061
    ciuqu
    Ocena: 829
    Najlepiej jeszcze wymiana silnika !
  • #6 11856354
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4180
    Wytłumacz mi w jaki sposób przez gniazdo pompowtryskiwacza pociągnie olej do cylindra? Proszę.
  • #7 11861675
    ciuqu
    Ocena: 829
    Też mnie ten dym zastanawia, dlatego dałem znak zapytania, większość objawów wskazuje na uszczelniacz.
    Ludzie się rodzą z pięcioma nogami - "Wytłumacz mi w jaki sposób......? Proszę."
    Napisz jakiś wniosek a nie kwestionuj inne.
    Od czegoś trzeba zacząć a nie wymieniać wszystkie pompki jak radzą niektórzy.
  • #8 11861687
    T5
    Ocena: 4180
    Zadałem Ci pytanie.
    Jakich?Przerwy zapłonu?
  • #9 11873569
    onbrzeg
    Ocena: 12
    Juz znam przyczyne mojego problemu z autem. Po zdjeciu pokrywy zaworów okazalo sie ze przy 3 wtryskach zerwane sa gwinty w glowicy od srub dociagajacych sama pompke :(
Użytkownik zgłasza problem z VW Passat AVF TDI PD, który ma trudności z uruchomieniem na zimnym silniku, a po rozgrzaniu działa niestabilnie, z błędami zapłonu na pierwszym cylindrze. W grupie 13 pomiar dawki paliwa na cylindrze pierwszym skacze, a na pozostałych wynosi 0.00 mg. Mechanik sugeruje uszkodzenie gniazd pompek wtryskowych. W odpowiedziach poruszane są możliwe przyczyny, takie jak uszczelnienia pompek, zużycie pompowtryskiwaczy oraz uszkodzenia gwintów w głowicy. Użytkownik odkrył, że przy trzech wtryskach zerwane są gwinty mocujące.
