Alpine 7803MS. Włącza się, ale nie odbiera żadnej stacji.
andrew220 14 Lut 2005 16:06 3250 11
  • #1 1228011
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Witam. Znalazłem w garażu takie oto radio i chciałbym go doprowadzić do porządku. Radio włącza się, na wyświetlaczu wszystko OK, wszystkie przyciski działają, ale nie odbiera żadnej stacji radiowej, a drugi problem jest z odtwarzaczem CD. Po załadowaniu płyty (oryginalnej) lekko tylko zakręci płytką i stoi, a na wyświetlaczu pojawia się napis : HOT. Co może być grane ? Sprawdzałem na różnych płytach i na wszystkich jest to samo.
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Sprawdź dokłanie zasilacz. Tam jest dużo do roboty.
  • #3 1230175
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Ma ktoś schemat do tego radia?
    gobio
    Ocena: 26
    Najpierw zacznij od wyeliminowania napisu HOT.
    Uszkodzony masz prawdopodobnie termistor TH601 lub diodę ZD601.
    Obydwa elementy dochodzą do pinu 77 procesora IC601.(prawidłowe napięcie na tym pinie to 5V).
    Odlutuj te elementy i podłącz radio , napis HOT powinien zniknąć.
  • #5 1234125
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Elementy odlutowane, dioda sprawna, termistor nie wiem, napięcie na nodze 77 procesora: 0V. Mam wrażenie, że siedzi jakiś stabilizator 5V, ale bez schematu... nie wiem który. HOT cały czas się wyświetla.
  • #6 1234649
    gobio
    Ocena: 26
    Rzeczywiście może być uszkodzony zasilacz, ale raczej gałąź napięcia 8V.
    Mam dokumentacje do modelu 7803M (wersja papierowa) ale chyba są bardzo podobne schematy.
    Różnica między tymi modelami to taka że M jest wersją kieszeniową a MS jest na panel.
    Spróbuje zeskanować a do tego czasu sprawdź tranzystor Q803 (E-13,1V B-12,5V C-8,9V) bo on daje napięcie 8V.
  • #7 1235619
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    Tak jak mówi gobio sprawdź zasilanie 8V. Postaraj się nie uwalić tego radia bo jest dość fajne i ma przetwornik 20bit BB.
  • #8 1236129
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Już pomału dochodzę do ładu z tym radiem, Q803 dobry jest, nie dostaje 12V i jestem prawie pewien, że padł Q804 (power on switching) bo w tej gałęzi, którą on załącza, był padnięty tranzystor Q817 (out remote switching - zwarcie C-E, prawdopodobnie ktoś zwarł niebieski przewód remote do masy). Już mi się trochę nie chce dzisiaj sprawdzać, ale może najdzie mnie natchnienie i popatrzę w niego jeszcze. Jeszcze raz dzięki gobio za schemat, bez niego nie ruszyłbym tego.
  • #9 1238703
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Tak jak myślałem, padnięte dwa tranzystory przełączające w zasilaczu Q804 i Q817, wymieniłem na BD 140 i po krzyku. Radyjko gra, ale jest jeszcze problem. Płytkę CD wyrzuca. Tak jakby jej nie widział laser. Możliwa jest podmiana samej diody laserowej z np. jakiegoś napędu CD-ROM ? Próbowałem podkręcić tym malutkim peerkiem co jest na laserze, ale nic to nie dało.
  • #10 1239921
    gobio
    Ocena: 26
    Jeśli czyszczenie soczewki i regulacja peerkiem nic nie daje to raczej do wymiany czytnik optyczny.Możliwe że coś w elektronice ale to znikoma szansa.
    Szkoda bo model całkiem niezły, jeśli w dobrym stanie to można zainwestować w wymianę czytnika optycznego.
  • #11 1458605
    Greg_JR
    Ocena: 8
    również posiadam takowe radyjko, mam z nim dużo problemów cd zrywa cały czas, podkręcam laser ale na niewiele się to zdaje, radio również nie działa za rewelacyjnie. Aktualnie nie mam kasy na zakup czegoś innego, ale posiadam telefon nokia 5510 z radiem i mp3. I moje pytanie jest takie:
    czy da się podpiąc do tego radyjka ten telefon bez jakichś większych przeróbek? moze jest wyprowadzenie na zewnętrzne źródło audio?
    Proszę o pomoc
    z góry dziękuję
    Greg
  • #12 1976468
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Niestety naprawa lasera jest jak dla mnie nieopłacalna w tym radiu. Dziękuję za pomoc. Temat można zamknąć.
✨ Radio Alpine 7803MS włącza się poprawnie, jednak nie odbiera stacji radiowych, a odtwarzacz CD zatrzymuje się po lekkim obrocie płyty i wyświetla komunikat "HOT". Problem z napisem "HOT" może wynikać z uszkodzenia termistora TH601 lub diody ZD601, które są połączone z pinem 77 procesora IC601. Po odlutowaniu tych elementów i sprawdzeniu napięcia na tym pinie (powinno wynosić 5V) nadal występował problem, co wskazywało na uszkodzenie stabilizatora 5V lub elementów zasilacza. Sprawdzono tranzystory Q803, Q804 i Q817 odpowiedzialne za gałąź zasilania 8V; Q804 i Q817 były uszkodzone i wymienione na BD140, co przywróciło działanie radia. Odtwarzacz CD nadal nie działał poprawnie – laser nie odczytywał płyty mimo prób regulacji potencjometrem. Zalecana jest wymiana czytnika optycznego, gdyż naprawa lasera jest nieopłacalna. Dodatkowo pojawiło się pytanie o możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio (np. telefonu Nokia 5510), jednak nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi. Ostatecznie naprawa lasera została uznana za nieopłacalną i temat zamknięto.
