Renault Magnum 480DXi-Wyświetla błąd 200,202 i kluczyk.nie chce odpalić
DIKUŚ 06 Lut 2013 08:53 6057 7
  • #1 11895263
    DIKUŚ
    Witam mam problem z Magnumką 480DXi , wyświetla błąd 200 i 202 i kluczyk się pali i nie chce się odpalić , silnik kreci , ale nie odpala , tacho podświetla się i zegary też działają proszę o pomoc.
  • #2 11895308
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5045
    Masz opisy tych błędów?
    Wygląda na to że immo nie widzi klucza i blokuje sterownik silnika.
  • #3 11895368
    DIKUŚ
    Nie mam bo to kierowca stoi tam na rosji i bardzo nie wie co i jak... w serwisie mi poweidzieli, że to wiazka przetarta ?? molziwe to ??
  • #4 11905651
    bogdan222
    Ocena: 3
    Miałem taki sam problem przeszukałem wszystkie bezpieczniki gdzie widniał kluczyk jeden był spalony wymieniłem i wszystko działa.
  • #5 11905888
    DIKUŚ
    bezpieczniki na 100% dobre, mam bład Vecu psid 2009016 i jeszcze jakiś psid 20009020 , 22412 , 20009010 samochód scholowałem na plac
  • #6 11923386
    bogdan222
    Ocena: 3
    Sprawdzałeś osobiście bo mój kierowca twierdził to samo że są dobre ale na marginesie bezpiecznik sam z siebie się nie przepala musi być jakaś przyczyna u mnie okazał się przekaźnik robił zwarcie.
  • #7 11923452
    hubert04
    Ocena: 406
    Bezpiecznik 56 58 i ten od podgrzewania lusterek sprawdź
  • #8 11939326
    DIKUŚ
    Już zrobiłem. Była przetarta wiązka w lewej strony po kabiną, koło chłodnicy. Tam jak się przełamuje wiązka, fioletowy gruby kabel był przetarty.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Magnum 480DXi, który wyświetla błędy 200 i 202 oraz pali się kontrolka kluczyka, co uniemożliwia uruchomienie silnika. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może być związany z immobilizerem, który nie rozpoznaje klucza, oraz z uszkodzoną wiązką kabli. Po dalszym badaniu, użytkownik odkrył przetartą wiązkę w okolicy chłodnicy, co mogło być przyczyną problemu. Inne sugestie obejmowały sprawdzenie bezpieczników oraz przekaźników, które mogą powodować zwarcia.
