Brother HL-2030 podaje podwójnie papier po wymianie separatora i rolek
bors79 06 Lut 2013 21:05 8487 17
  • #1 11898249
    bors79
    Witam i prosze o pomoc.
    Od jakiegos czasu moj Brother HL-2030 ma problemy z podajnikiem papieru - podaje po dwie kartki, przez co sie zacina. Zeby stac sie madrzejszym poczytalem elektrode (i nie tylko) i dowiedzialem sie ze najpewniej separator sie zuzyl i wypadaloby wymienic. Kupilem w europartsie caly zestaw - separator ze sprezynka i rolki (LM6291001). Po kilku godzinach udalo mi sie wymienic wszystkie czesci. Dobra wiadomosc to ta ze drukarka ruszyla, zla wiadomosc to ta ze pobiera papier jak przed wymiana, czyli podwojnie.
    Czy macie szanowni forumowicze jakies pomysly co to moze byc? Bylbym wdzieczny za wszelkie sugestie.
    Pozdr, bors
  • #2 11965462
    zico75
    Ocena: 10
    To nie wina separatora tylko formatera, miałem już taki przypadek i właśnie dziś mam taki drugi. Elektromagnes cały czas dostaje sygnał od formatera aby pobierać papier i zwalnia rolkę pobierającą a ta się cały czas kręci jak głupia ;-). Przez co cały czas pobiera papier. Jedna kartka nie zdąży wyjść a już druga jest pod tonerem. Wtedy drukarka staje.
  • #3 11965492
    bors79
    Dzieki zico za odpowiedz.
    Wlasnie poszperalem w sieci i widze ze formatter (czyli plyta glowna?) do tej drukarki kosztuje w granicach 300zl. Czy jest jakas inna opcja poza wymiana formattera? Da sie go jakos zresetowac / wprowadzic ustawienia fabryczne / etc? A moze jest jakies inne prostsze rozwiazanie? Jak sobie Ty radzisz z tym problemem?
    Na dobra sprawe to 5 lat temu ta drukarka kosztowala wlasnie w granicach 300zl wiec to srednio oplacalne nowa plyte kupowac.
    Pozdrowki, bors
  • #4 11965622
    zico75
    Ocena: 10
    Jest jeszcze jedna możliwość, ten elektromagnes ma na sobie taką gąbkę żeby podczas klikania nie było go słychać, zerwij tę gąbkę i może to jest przyczyną. Mi właśnie pomogło.
    Powodzenia
  • #5 11965626
    bors79
    Dzieki, sprobuje jeszcze dzis!
  • #6 12277827
    ketchup007
    Ocena: 2
    Czy pomogło?? Mam dokładnie taką samą usterkę, czyli pobiera 2 kartki jedna po drugiej i się zacina.
  • #7 12450605
    rodick
    Ocena: 25
    Mam bardzo podobny defekt w HL 2030...
    Przyklad:
    - jak chce wydrukowac 1 str. i w podajniku jest tylko 1 kartka papieru wszystko jest OK
    - jak podajnik jest zaladowany wieksza iloscia papieru moja jedna strona drukowania wychodzi OK ale drukarka wciaga kawalek drugiej kartki i staje.
    Prosze o porady dla laika:)
    Dodam ze problem pojawil sie po wyjeciu i ponownym wlozeniu kasety z tonerem.
  • #8 12450773
  • #9 12450845
    rodick
    Ocena: 25
    no to super tylko gdzie dokladnie jest ten elektromagnes? jak to wyglada?
    u mnie tak jak pisalem nie wciaga 2szt naraz tylko papier idzie normalnie jeden po drugim tylko ten drugi niepotrzebnie bo powoduje zatrzymanie drukarki i czerwona lampke na "paper"
  • #10 12452943
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1530
    Musisz zdjąć lewy bok. Być może wyskoczyła zębatka z trzpienia.
  • #11 12454665
    rodick
    Ocena: 25
    dzieki za rady ale po kolei...
    -gdzie znajde ten elektromagnes? po zdjeciu lewego boku?
  • #13 12922129
    rodick
    Ocena: 25
    i o to chodzilo !!! thx :D
  • #14 14410835
    Norbas78
    Ocena: 79
    Odgrzeje temat. HL-2030. Drukarke otrzymałem nie działającą. Okazało się że po zresetowaniu bębna zaczęła drukować ale kiepsko więc wymieniłem bęben światłoczuły i toner. Drukuje teraz ok ale co kilka wydrukowanych kartek zacina papier. Wygląda to tak że zacina zaraz po tym jak kartke pobierze z podajnika i wciągnie powiedzmy 2cm. Muszę wtedy otworzyć szuflade, cofnąć kartke i po wciśnięciu guzika drukuje kilka kartek i znowu to samo.
    Zdjąłem lewą pokrywe i faktycznie gumka/gąbka ta malutka była klejąca, zdarapałem ją efektrm czego słychać podczas drukowania pstrykanie kiedy pobiera kartkę ale problem pozostał. Czy jest jeszcze jakieś rozwiązanie tego problemu które mogę zrealizować domowym sposobem?
  • #15 14410847
  • #16 14410879
    Norbas78
    Ocena: 79
    Sługa WSI napisał:
    eśli elektromagnes "pstryka" to trzeba w miejsce gąbki dać kilka warstw taśmy izolacyjnej albo przykleić inny tłumik/izolator.
    Zaraz się za to wezmę , nie wiem czy się uda bo wygrzebałem tą gąbeczke bez rozbierania całości i tym samym sposobem może być trudno umieścić tam kilka warstw taśmy izolacyjnej , ale spróbować warto.
    Sługa WSI napisał:
    Ale to pewnie jeszcze nie będzie to, co usunie usterkę.
    Jeśli taśma nie naprawi problemu to co jeszcze mogę zrobić?
    W pierwszej wersji pomyślałem o wyjęciu i przemyciu tych rolek pobierających widocznych z dołu od strony tacki z papierem ale nie znalazłem nigdzie instrukcji po polsku jak to zrobić a z service manual niewiele rozumiem...
    update:
    Zamiast starej taśmy nakleiłem bardzo podobną gumko/gąbeczke.
    Pierwszy raz udało mi się wydrukować 1o kartek bez zacięcia więc wnioskuję, że problem jak narazie rozwiązany. Dodatkowo tam gdzie dosięgnąłem oczyściłem płynem do szyb te rolki gumowe pobierające papier z podajnika.
  • #17 14700470
    Norbas78
    Ocena: 79
    Niestety problem powrócił. Zacina się co kilka kartek. Pobiera z podajnika kartkę, wciąga jej może 2-3cm i staje.
    Co dziwne, zauważyłem że jeśli przetrę wilgotną szmatką ten korek który jest w podajniku ( z przodu kartek przy takiej "mlecznej" plastikowej roleczce) to drukarka wydrukowuje więcej kartek zanim się zatnie.
    Czy taki element nowy gdzieś dostanę lub czymś można go zastąpić?
    U mnie jest on dosyć wyślizgany i może to powoduje problem...
  • #18 16985824
    marian6234
    Witam mam HL-2030 który leżał 2 lata w szafie bo zacinał się , brał 2 kartki naraz i nie można było nic zrobić, no ale od czego są pomocni forumowicze i dziękuję wam za pomoc .Po wyczyszczeniu drukarki z kurzu napełnieniu tonera nowym proszkiem i co najważniejsze zdjęciu z elektromagnesu po lewej stronie na dole za boczną lewą osłoną przyklejoną gąbką która była powodem wszystkich kłopotów.Teraz pracuje jak nowa jeszcze raz dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z drukarką Brother HL-2030, która podaje podwójnie papier po wymianie separatora i rolek. Po wymianie części, problem nie ustąpił, co sugeruje, że przyczyną może być uszkodzony formatter (płyta główna) lub elektromagnes. Użytkownicy forum proponują różne rozwiązania, w tym sprawdzenie elektromagnesu, usunięcie klejącej gąbki oraz czyszczenie rolek pobierających papier. Wiele osób dzieli się doświadczeniami i wskazówkami, jak rozwiązać problem z zacinaniem się papieru, a także sugeruje, że wymiana formattera może być kosztowna i nieopłacalna.
