Audi 80 b3 2,0 16v. Czasami jak zgaśnie podczas jazdy to nie chce zapalić.
mirek82 14 Lut 2005 22:39 7951 31
Dlaczego Audi 80 B3 2.0 16V gaśnie podczas jazdy i po zgaśnięciu często nie chce od razu odpalić?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to usterka zapłonu, zwłaszcza czujnik Halla w aparacie zapłonowym, który potrafi przerywać po nagrzaniu [#1230317][#1232655] Gdy auto nie chce odpalić, trzeba sprawdzić, czy jest iskra — najpierw z cewki, a potem z aparatu zapłonowego [#1229398][#1229609] Warto też obejrzeć palec i kopułkę aparatu oraz upewnić się, że w środku nie ma zabrudzeń, ścieżek prądowych ani śladów oleju [#1229609][#1232823] Jeden z użytkowników potwierdził, że po sprawdzeniu brak iskry wskazuje właśnie na problem z zapłonem, a po naprawie okazało się, że winny był częściowo uszkodzony czujnik Halla [#1232631] Jeśli trzeba, można jeszcze odczytać kody błędów komputerem [#1229635]
  • #1 1229361
    mirek82
    Ocena: 59
    Witam mam problem z samochodem, mianowicie odpala, lecz czasem, a w zasadzie dość często nie chce odpalić gdy zgaśnie podczas jazdydopiero po jakimś czasie da sie go odpalić(jeśli odczekam dość długo, a nie kręcę). Ponadto jest dość słaby, przy próbie odpalenia na zaciąg gasną wszystkie kontrolki. Jeśli ktoś jest mi w stanie pomóc z góry dziękuję
  • #3 1229421
    mirek82
    Ocena: 59
    Dlaczego gasną gdy ją ciągne? ale na zimnym silniku odpala bez problemu . Po przejechaniu jakiejś odleglości gaśnie choc nie zawsze, a jak zgaśnie to muszę odczekać zanim odpali, pod warunkiem, że wcześniej jej nie kręcę.??
  • #5 1229463
    mirek82
    Ocena: 59
    Gaśnie wszystko co jest możliwe, poprostu ciemno. jednak gdy wcisnę zpowrotem sprzęgło wszystko sie zapala i słychać charakterystyczne piknięcie.
  • #7 1229507
    mirek82
    Ocena: 59
    Jeszcze raz, przekręcam stacyjkę puszczam sprzęgło nie ważne na którym biegu podczas holowania, wtedy gaśnie wszystko na desce i oczywiście nie odpala, następnie po wciśnięciu sprzęgła zapalaja się kontrolki i słychać jakieś pikniecie, nie krecę rozrusznikiem.
  • #9 1229534
    mirek82
    Ocena: 59
    Pikniecie to nie odgłos przekaźnika, a raczej coś w rodzaju pikniecia z przetwornika piezo.
  • #11 1229566
    mirek82
    Ocena: 59
    Poprostu nie wiem w czym tkwi problem. Przede wszystkim jest strasznie słaba. Jak zgasnie to nie chce zapalić. Muszę odczekac.
  • #13 1229593
    mirek82
    Ocena: 59
    Nie ma tej mocy, 140KM powinno robić swoje, a ona jest zamulona. Pali na wszystkie gary, a jak już zgaśnie to nie zapali dopuki nie odczekam pewnego czasu . Nie wiem gdzie mam szukać usterki, czy ona posiada jakis komputer i odcina wtrysk, nie wiem od czego mam zacząć lokalizację usterki.
    Mimo wszystko dzięki .
  • #15 1229617
    mirek82
    Ocena: 59
    Sama gaśnie podczs jazdy, a jak sprawdzić kody błędów??
  • #17 1229690
    mirek82
    Ocena: 59
    Dzięki za pomoc.
    Jak ktoś ma jakieś materialy na temat tego silnika lub diagnostyki podam adres lewmir1(_at_)op.pl z góry dziękuje.
    Adrian Rozborski
    Ocena: 41
    I co poradziłeś sobie z tą usterką?Przeczytałem waszą dyskusję i tak troszkę mi to wniosków nasunęło. A jaki aparat zapłonowy tam masz? Elektroniczny?Bo ta usterka wygląda troche jakgdyby coś z zapłonem coś nie tak było.Ale jeśli pali dobrze jak jest zimny to troche dziwne.A myślałeśmoże o silniczku krokowym? Być może to on wprowadza jakieś zamieszanie?
    zodiak318
    Ocena: 306
    Sprawdź dobrze czy aparat zapłonowy daje impulsy (gdy auto nie pali). Hall lubi padać po nagrzaniu. Sposób sprawdzania był opisywany na forum (użyj szukaj i wpisz hall).
    pozdrawiam.
  • #20 1232631
    mirek82
    Ocena: 59
    Dzęki wam wszystkim dzis sprawdziłem, nie daje iskry gdy nie chce odpalić, to napewno cos z zapłonem, byc może komputer, lecz jeszcze nie wim dlaczego jest slaby? Może rozrzad, ponewaz tam po kupnie jeszcze nie zagladałem po tym jak kupilem.
    zodiak318
    Ocena: 306
    Sprawdź czujnik Halla on naprawdę lubi padać, metoda sprawdzania Halla była opisywana na forum. Znajomemu padł w takim samym silniku (tylko w Passacie i ma inny kolektor dolotowy ale reszta ta sama).
  • #22 1232727
    mirek82
    Ocena: 59
    Gdzie to jest? hoć okolice, ale dzięki za radę i pozdrawiam.
    ketiow
    Ocena: 5
    jezeli chodzi o hall to w rozdzielaczu wyjscie na 0 zasilanie oklolo napiecia aku sygnal prostokatny najlepiej wlaczyc zaplon i zewrzec + z 0 jak iskra przeskoczy to padl hall jak kolega juz wspomniał warto zdiac kopulke i zobaczyc czy wszystko czyste
    nie ma sciezek prądowych oluju i td.
  • #25 1249015
    mirek82
    Ocena: 59
    Witam poraz kolejny po sprawdzeniu jakby się naprawiło, najprawdopodobnie niekontaktował hall. Mam jeszcze inny problem, mianowicie samochód mi chodzi najlepiej , lecz to jeszcze nie to na maksymalnie przesunietym zapłonie. Jeśli ustawie na kreskach to jest lipa. Wolno się wkręca na obroty, podejrzewam przesunięcie paska rozrządu, ale nie jestem pewien. Chętnie posłuchałbym kogoś z większym doświadczeniem.
  • #26 1252930
    PRAKTYKANT
    Ocena: 5
    Czeć ..witam
    Moze mi ktoś pomoże.. :(
    Audi 100 c4 2,8 v6 91r z grudnia..
    (tak nawiasem niema chyba lepszego auta niż Audi)
    Zawiodła mnie ostatnio.. Mianowicie
    Zimna odpala bez problemu moc ok obroty ok żadnych oznak czego kolwiek , nagrzeje się wyłącze silnik postoi kilka minut i dupa.. niedaje się uruchomić , brak iskry sprawdzałem , wszystkie wtyczki i złączki sprawdziłem w okół silnika ok , czasami ale żadko zgaśnie podczas jazdy ale odpala tylko jak postoi rozgrzana kilka minut z wył.silnikiem to lipa. żeby było śmiesznie zdaża się to nie regularnie, byłem na diagnostyce nic akurat niechciało się to stać , mechanicy ujezdżali 2a dni i nic..<lol> odebrałem ją z servisu i lipa pod domem to samo.
    Curv.... czasami tak mnie to wkurza że hej..Pomocy...
  • #27 2424525
    grzebacz
    Ocena: 90
    do Praktykanta:jestes zwolennikiem teori co niemieckie to dobre?
    mylisz sie bardzo,jestes typowym polakiem,tylko vw i audi,gdyby nie te pojazdy sklepy z częściami dawno by padły
    ps:co psuje się w cytrynach:elektronika...
  • #28 2424731
    PRAKTYKANT
    Ocena: 5
    kazdy chwali swoje..jezdziłem juz róznymi autami i jak narazie tylko Audi i Vw najmniej sie psuje..Audiką mam nakręcone 580 tyś i tylko drobne rzeczy były przy niej robione.. a jak ktos nie umie jeżdzic i dbać o auto to nawt Czołg Zarznie..
    Pozdrawiam..
    A co do cytryny to niewiem nie miałem ale to generalnie to samo co Peugeot a to było największe ścierwo ( modele z lat do 96r bo pużniej nie wiem) ..psuje sie tam wszystko ..chyba tylko blacha ocynk ratuje to aoto odrobine..
    Silniki do bani..elektryka ( kostki i inne tego typu ) do bani
    zawieszenie tył szczególnie do bani ( łożyska igiełkowe ) kto miał peugeota wie o czym pisze..więc chłopie nie porównuj Audi czy Vw do cytryny bo sie ośmieszasz tylko..
    Pozdrawiam..
  • #29 2425443
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Ad-audi B3 konieczna regulacja zapłonu i paliwa.
    Ad-audi C4 sprawdziłbym moduł zapłonowy,cewki czy na wszystkie
    cylindry pali,jeżeli jest gaz urządzenie do wydłużania
    kolektora ssącego,przepływomierz,filtr powietrza.
  • #30 2425468
    PRAKTYKANT
    Ocena: 5
    ooo sorki przez roztargnienie zapomniałem napisać
    że usterke zdiagnozowałem sam i..Uszkodzony częściowo czujnik Halla ( położenie wałka rozrządu ) wymieniłem ato jak nowe..
    Przepraszam ze dopiero teraz..
Audi 80 B3 2.0 16V ma problem z odpalaniem po zgaśnięciu podczas jazdy – silnik gaśnie, a następnie nie chce zapalić natychmiast, wymaga odczekania. Objawy to zanik kontrolek na desce podczas próby odpalenia na holowanie, a po wciśnięciu sprzęgła kontrolki wracają i słychać piknięcie, które może pochodzić z przekaźnika pompy paliwa lub przetwornika piezo. Brak iskry w momencie, gdy auto nie odpala, wskazuje na usterkę układu zapłonowego, szczególnie czujnika Halla w aparacie zapłonowym, który często pada po nagrzaniu. Zalecane jest sprawdzenie iskry, palca aparatu zapłonowego, oraz diagnostyka komputerowa w celu odczytu kodów błędów. Problemy z mocą i wolnym wkręcaniem się silnika mogą wynikać z przesunięcia paska rozrządu lub niewłaściwej regulacji zapłonu i paliwa. Wymiana uszkodzonego czujnika Halla poprawiła działanie silnika. Dyskusja zawiera także porównania marek samochodów, jednak kluczowe rozwiązania dotyczą diagnostyki i naprawy układu zapłonowego oraz ewentualnej regulacji rozrządu i zapłonu w Audi 80 B3 2.0 16V.
