Witam, wpadł mi w ręce uszkodzony głośnik od kolumny leslie Solton z 1979r. Jako, że parametry miał bliżej nieokreślone, postanowiłem przewinąć aby uzyskać max zgodności z oryginałem.
Głośnik miał 30cm i 4ohm - podobno 100W. Rozebrałem, policzyłem zwoje, zmierzyłem grubość drutu i nawinąłem tak samo. Po złożeniu okazało się, że jego rezystancja wynosi niecałe 2,7 ohm.
Nawinąłem 46 zwojów drutu 0,16mm na cewce srednicy ok. 39mm dwoma żyłami złożonymi w jedną (poł. równoległe dwóch cewek). Porównując z danymi drutu z tabeli wychodzi że ta cewka powinna mieć ok. 2,5 ohm więc niby dobrze, lecz jak ma się to do podawanej przez producenta impedancji 4 ohm??
Wiem że to jest co innego ale dla głośników 4ohm wspomina się o 3,5-3,7ohma a mój ma znacznie mniej.
Druga sprawa: Drut o średnicy 0,16mm powinien puścić ok. 50mA max (wg tabeli) , czyli dla dwóch cewek ok. 100mA - jak mam to przełożyć na deklarowaną moc 100W??
Zdaję sobie sprawę, że głośnik jest raczej dobry - widziałem kiedyś Eminence 4ohm i też miał coś koło 2,5 - myślałem wtedy że jest uszkodzony - chciałbym tylko, żeby ktoś mi to mniej więcej wytłumaczył bo mimo kilku podobnych zapytań tutaj na forum, nie uzyskałem odpowiedzi.
