Witam mam problem z dziwną impedencją kolumny głośnikowej pomierzyłem miernikiem impedencje na wyjściach z terminalu i wyszło że głośniki mają raz 14ohm a raz 22ohm głośniki to 2x niskotonowy 16,5 cm 4ohm i 1x wyskotonowy 8ohm podłączone do dwudrożnej zwrotnicy 200w/8ohm wyskotonowy jest równolegle podłączony do zwrotnicy a jeden niskotonowy podłączony do zwrotnicy z tym że od niego pociągnąłem szeregowo kabel do drugiego niskotonowego zatem czemu są takie duże impedancje? powinno wychodzić jakoś 8ohm
Po to napisałem na tym forum, żeby wiedzieć, co zrobić, a ty mi piszesz o tym, żebym poszedł do odpowiedniej szkoły, gościu haha Weź ty się zajmij swoim życiem. Jak ci coś nie odpowiada w tym temacie, to nie musisz odpowiadać i tyle.
Ty też nie musisz niczego czytać i niczego się dowiadywać tylko pytać pytać i pytać.
Przecież to Ty mierzysz te impedancje nie ja. Napisałem Ci że to co Ci wyszło to absurd. Skąd mam wiedzieć dlaczego wychodza Ci absurdalne pomiary skoro to Ty mierzysz coś co leży na Twoim stole. Ja nie widzę co tam dokładnie robisz i w jaki sposób więc nie mogę tego wiedzieć. Tak więc oprócz absurdalnych pomiarów Twoje pytania sa również absurdalne a wszystko to podszyte niewiedzą i brakiem chęci aby to zmienić.
po to napisałem na tym forum by wiedzieć co zrobić
Nauczyć się mierzyć a potem zmierzyć to prawidłowo.
Gratuluję poziomu.
NIKT nie wie, jak mierzysz, tylko ty. Robisz coś nie tak, ale NIKT na odległość nie powie co.
Wykręć te głośniki, połóż ładnie na stole i zmierz rezystancję każdego z osobna i podaj nam wyniki, a najlepiej zdjęcia jak to mierzysz. Zewrzyj też końcówki przewodów miernika dla sprawdzenia, powinien pokazywać w granicach 0 ohm.
Nie odrózniasz impedancji od rezystancji. Postaraj się o tym poczytać wtedy zrozumiesz, że takim miernikiem stałopradowym za 40 zł nie zmierzysz impedancji a jedynie rezystancję przy czym na terminalu wyjsciowym kolumny uzyskasz durnoty dokładnie takie jak uzyskałeś. Podsumowując - daj sobie spokój bo nie dysponujesz ani wiedzą ani sprzetem żeby zmierzyc cokolwiek sensownego w kolumnie. Mozesz odpiąc przewody łaczące zwrotnicę z poszczególnymi przetwornikami i na zaciskach poszczególnych przetworników takim miernikiem za 40 zł zmierzyc rezystancję cewki przetwornika. Pytanie tylko po co? Bo założmy, że pomiar pokaże tobie np 3,2 ohm na midbasie? Co ustalisz?
Błąd pierwszy, nie pomierzyłeś impedancję tylko rezystancję. Impedancja to nie stała wartość a wykres w stosunku wartości do częstotliwości. Taką wartość się uśrednia i podaje na tabliczce znamionowej.
Błąd drugi, nie wyszło Ci że głośniki mają jakąś wartość, tylko cały układ, razem ze zwrotnicą. Zwrotnica w sobie ma elementy pasywne, czyli cewki, kondensatory i rezystory. One mają wpływ na to co mierzysz. Zwłaszcza kondensatory mają wpływ na pomiar rezystancji, i zaniżą ją podczas ładowania. A naładowane innym ładunkiem niż z miernika potrafią oszukać miernik i podać nawet wartość ujemną na mierniku. Możesz ten efekt zauważyć podłączając do miernik bezpośrednio do woofera i delikatnie poruszać membraną. Wytworzony prąd w cewce głośnika zacznie ogłupiać miernik.
Jak już koledzy wspomnieli zwykły miernik nie mierzy impedancji tylko rezystancję dla prądu stałego. Nie nadaje się do pomiaru zespołu głośników i jak wspomniał @Arkadyo taki pomiar do niczego się nie nadaje. W przypadku pomiaru pojedynczego głośnika taki pomiar jest użyteczny bo może wskazać czy głośnik jest niesprawny, jak ma zwarcie lub zawyżoną rezystancję cewki, i tyle.
Jeżeli faktycznie chcesz mierzyć impedancję domowym sposobem, to możesz przy użyciu dwóch mierników, woltomierza i amperomierza. A w sumie wystarczy Ci jeden, ale musisz w instrukcji sprawdzić zakres pomiarowy częstotliwości dla prądu przemiennego, zazwyczaj jest to do ok 400Hz. W sumie do celów nauki może to być przydatne doświadczenie.
Podłączasz wzmacniacz do generatora sinusa, może być komputer lub komórka a generator masz online: https://www.szynalski.com/tone-generator/ , i na terminalach głośnika mierzysz napięcie. Na początek daj 50Hz i ustal głośność tak żeby był 1V na wyjściu, powinno to być bezpieczne dla woofera. Najlepiej jakąś równą wartość żeby było lepiej liczyć. Jeżeli nie masz dwóch mierników to przełącz swój miernik nie równolegle, a w szeregu pomiędzy wzmacniaczem i głośnikiem, na pomiar prądu ac. Przy 1V napięcia i 8Ω impedancji znamionowej głośników możesz spodziewać się prądu do około 200mA, i taki zakres pomiarowy Ci wystarczy.
No i teraz jedź począwszy od dołu pasma, czyli tych 20Hz do górnej granicy pomiarowej miernika czyli 400Hz, skokami co ileś Hz, zapisuj sobie pomiar prądu w arkuszu kalkulacyjnym, i znając zadane napięcie, ze wzoru Z=U/I wyliczasz sobie wartość impedancji dla danej częstotliwości. Później rysujesz sobie krzywą.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pomiarem impedancji głośników, które wykazują wartości 14Ω i 22Ω, podczas gdy powinny mieć 4Ω dla niskotonowych i 8Ω dla wysokotonowego. Głośniki są podłączone do zwrotnicy dwudrożnej 200W/8Ω. Odpowiedzi wskazują na nieporozumienia dotyczące różnicy między impedancją a rezystancją oraz na niewłaściwe użycie prostego miernika do pomiaru impedancji. Użytkownicy sugerują, aby głośniki były mierzone osobno, a także zwracają uwagę na wpływ elementów pasywnych zwrotnicy na wyniki pomiarów. Wskazówki dotyczące poprawnych metod pomiaru oraz konieczności posiadania odpowiedniego sprzętu są również podnoszone. Wygenerowane przez model językowy.
