Skoda Felicja 1.3. Zapala się lub czasami żarzy się lampka oleju.
15 Lut 2005 16:09 9020 9
  • #1 1231444
  • #2 1231470
    ViktorMC
    Ocena: 22
    Proponuję sprawdzić poziom oleju w silniku. Z tego co wiem to wchodzi tam ok 4 litrów. Jeżeli samochód ma już "swoje lata" proponowałbym wymianę oleju (łącznie z filtrami). Prawdopodobnie jest to wina niskiego poziomu oleju w silniku.
  • #3 1231927
    kreberg
    Ocena: 4
    Dokladnie to wchodzi lekko ponad 3,5l jesli to samo bedzie sie dzialo po wymianie oleju i filtra to mysle ze nalezy sprawdzic czujnik cisnienia oleju one czasami sie psuja
  • #4 1232091
    krzys_j
    Ocena: 27
    to moze nie byc czujnik , mógł sie przyciąć zawór regulujacy cisnienie na pompie oleju; po dodaniu gazu jak kontrolka gasnie to zawór
  • #5 1232221
    manta
    Ocena: 1532
    A może zacznij od początku i wkręć manometr w miejsce czujnika i sprawdź ciśnienie?
  • #6 1235403
    Wantura Krzysztof
    Ocena: 9
    Podaj przebieg silnika , podaj wartosc obrotow wolnych przy ktorych swici olej oraz co to za olej .Sprwdz stan oleju i czy nie przybywa (moze dostawac sie benzyna do oleju i obniza sie jego gestosc).Musisz podac jak nawiecej danych z obserwacji tego silnika by cos ocenic .
    Pozdrawiam Krzysztof
  • #7 1239353
    Ambulans
    Ocena: 78
    Na jakim oleju jeździsz, kiedy go zmieniałeś i jaki masz przebieg silnika?
  • #8 1239682
    zbig73
    Ocena: 7
    proponuje zmianę auta np na wartburga - tam Ci się ciśnienie nie zapali
  • #9 1239843
    Jacko9
    Ocena: 53
    Masz problem.Ktos przy wymiane rozrzadu nie załozył pierscieni pod wałek rozrzadu.Pompa jast tak samo jak 126.Rozrzad też tylko niema znaków
  • #10 1276575
✨ W Skodzie Felicja 1.3 pojawia się problem z zapalającą lub żarzącą się kontrolką oleju po rozgrzaniu silnika i zmniejszeniu obrotów. Zaleca się najpierw sprawdzenie poziomu oleju oraz jego wymianę wraz z filtrami, gdyż niskie ciśnienie oleju może być spowodowane niedostateczną ilością oleju. Pojawiły się sugestie, że problem może leżeć w uszkodzonym czujniku ciśnienia oleju lub zatkanym zaworze regulującym ciśnienie na pompie oleju. Wskazane jest również zmierzenie ciśnienia oleju manometrem w miejsce czujnika. Dodatkowo, warto podać przebieg silnika, rodzaj i wiek oleju oraz obserwować, czy nie dochodzi do rozcieńczenia oleju benzyną, co obniża jego lepkość. W jednym z przypadków problem nie ustąpił po wymianie oleju i czujnika, co sugeruje możliwe zwarcie w przewodach. Pojawiły się też luźne uwagi dotyczące innych modeli samochodów i problemów z rozrządem, jednak główny nacisk kładziony jest na diagnostykę układu smarowania i czujnika ciśnienia oleju.
