Skoda Felicia 1.3 - Słabe kręcenie rozrusznika, brak kontrolek, alarm po próbie startu
klucha71 10 Sie 2013 21:02 7212 12
  • #1 12615206
    klucha71
    Witam mam problem z autkiem moja skoda nagle przestała pracować kiedy przejechałem kawałek z garażu zgasiłem i po jakimś czasie próbowałem odpalic zaczął kręcić ale bardzo słabo jakby padł akumulator, ale z nim akurat jeszcze wszystko wporządku, kontrolki po przekręceniu kluczyka w pozycje 1 sie nie zapalają a kiedy próbuje go odpalić zapala sie kontrolka od oleju przekręci mi raz i to bardzo słabo i nie mam dalej siły kiedy przekręcam spowrotem kluczyk włącza mi sie alarm nie mam pojęcia co dalej robić może mi ktoś doradzić ? Pozdrawiam.
  • #2 12615287
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 638
    Podmień dla pewności aku.
    Sprawdź bezpieczniki.
    Sprawdź stacyjkę a zwłaszcza zacisk 15 i napięcie na nim.
    Auto posiada jakieś dodatkowe zabezpieczenia?
  • #3 12615365
    klucha71
    tylko autoalarm , akumulator podmieniłem i to samo bezpieczniki tez sprawdzone, ale jeszcze musze sprawdzić stacyjke, zaciski są jakoś ponumerowane żeby wiedziec który to pietnasty ?
  • #4 12615388
    balonika3
    Ocena: 3773
    15 to ten, na którym jest napięcie po włączeniu zapłonu.
  • #5 12615885
    markslew
    Ocena: 479
    Sprawdź masę silnika, przeczyść klemy akumulatora.
  • #6 12616067
    klucha71
    Masa sprawdzona i jest, klemy tez przeczyszczone i dalej to samo
  • #7 12616076
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Ładuj akumulator i dopiero odpal!
  • #8 12616104
    klucha71
    Podpinałem pod inny samochód i dobry akumulator i też to nic nie dało.
  • #10 12616177
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Co to znaczy nic nie dało.? Świecą kontrolki , światła działają ? klakson jest? awaryjne są?
  • #11 12616182
    klucha71
    Okazuje się, że najprawdopodobniej bendix wysiadł. Jak mogę się upewnić, że to jego wina? Proszę o odpowiedź .
    Świecą się tylko kontrolki od płynu hamulcowego i od hamulca ręcznego. Reszta kontrolek nie świeci się. Światła są, klakson też.
    po podłączeniu rozrusznika na krótko kreci przez chwile pozniej traci moc prosze o pomoc
  • #13 12616640
    klucha71
    Dopiero teraz wszystko w porządku to jednak akumulator padł mimo ze mial 12V. Włożyłem aku od innego auta i jest dobrze pali na dotyk:) Dzięki wszystkim za porady i zaangażowanie. Temat zamykam
Użytkownik zgłosił problem z rozruchem Skody Felicii 1.3, gdzie po zgaśnięciu silnika nie udało się go ponownie uruchomić. Objawy obejmowały słabe kręcenie rozrusznika, brak zapalających się kontrolek oraz aktywację alarmu. Po wymianie akumulatora i sprawdzeniu bezpieczników oraz masy silnika, problem nadal występował. Użytkownik podejrzewał uszkodzenie bendixu lub rozrusznika. Ostatecznie, po podłączeniu innego akumulatora, auto odpaliło, co potwierdziło, że pierwotny akumulator był uszkodzony mimo wskazań 12V.
