Astra F 1.4 1996 - Czy odpięcie akumulatora wpływa na kontrolkę ABS?
krzysiek0909 11 Lut 2013 19:12 2781 5
  • #1 11920683
    krzysiek0909
    Ocena: 4
    Mam pytanie odnośnie kontrolki ABS w Astrze. Mianowicie rozładował mi się akumulator i po naładowaniu przy okazji odpiąłem i wyczyściłem klemy. Po tej operacji przez dzień paliła mi się kontrolka ABSu i nie podbijało mi pedału hamulca przy ostrym hamowaniu. Na drugi dzień sprawdziłem bezpiecznik, który był w porządku, a po odpaleniu silnika kontrolka zgasła. Przejechałem się kawałek i stwierdziłem że ABS działa. To normalne zjawisko po odpięciu klem akumulatora, czy lepiej podjechać do elektryka, aby to sprawdził? Dodam jeszcze, że zapomniałem wyłączyć zapłon podczas ładowania i spalił się mi bezpiecznik w prostowniku.
  • #2 11920748
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1304
    Jak wszystko działa to nie musisz nigdzie jeździć.
  • #3 11924912
    krzysiek0909
    Ocena: 4
    Problem niestety ponownie powrócił. Po zapaleniu silnika kontrolka ABS zaraz gaśnie, ale wystarczy ruszyć kawałek by się ponownie zapaliła. Jak najprościej ustalić co jest nie tak? Złącze diagnostyczne mam 16 pinowe, czy można zewrzeć któreś piny tak jak w złączu 10 pinowym, aby wymigać kod usterki? Miał któryś z kolegów podobny problem, czy zostaje mi tylko $erwi$?
  • #5 11938964
    krzysiek0909
    Ocena: 4
    Temat do zamknięcia. Dowiedziałem się od poprzedniego właściciela, że czujnik w lewym przednim kole jest uszkodzony. Znajomy elektryk coś tam mu poprzestawiał w sterowniku i dzięki temu nie paliła się kontrolka i ABS "działał". Odpięcie klemy akumulatora skasowało te ustawienia. Dziękuje kolegom za chęci do pomocy, ale sam bez sprzętu nic już nie zrobię.
  • #6 11939076
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Bzdura!
