Almera N15 1997 - Zgasły liczniki, obrotomierz kontrolki
gromola 12 Lut 2013 12:28 4779 6
  • #1 11923495
    gromola
    Autko - Nissan Almera N15 H5 1997r 1,4 16V
    Objawy:
    Podczas jazdy zgasły wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej, liczniki nie działają, obrotomierz nie działa.
    Co ciekawe auto po 20 km. zgasło
    Idę szukać przyczyny.
    Jakieś pomysły ?
  • #2 11923608
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Jak coś posprawdzasz ; napięcia , bezpieczniki , to napisz , wtedy podpowiemy!!!
  • #3 11923617
    gromola
    Odpaliłem go na innym akumulatorze
    Bezpieczniki - OK
    Akumulator - rozładowany
    Napięcie na alternatorze 11,4 V (chyba trochę mało)
    Kontrolki - obrotomierz - licznik - Dalej nie działają
  • #4 11923754
    emeryt2
    Ocena: 2302
    To napięcie na klemach akumulatora w czasie pracy silnika? Jeżeli tak, to ewidentny brak ładowania.
    Dodatkowo sprawdź dokładnie bezpieczniki!!!!
  • #5 11923781
    gromola
    Napięcie na alternatorze 11,4 V przy silniku 2 000 obrotów bez obciążenia ( radio - nawiewy itp - wszystko wyłączone)
    Ale dlaczego deska rozdzielcza nie trybi ?
  • #6 11924676
    emeryt2
    Ocena: 2302
    "Nie trybi" gdyż nie ma zasilania , gdzie również jest zasilanie po 15 (stacyjce-kluczyku) na kontrolkę ładowania i dalej na regulator napięcia na alternatorze.
  • #7 11924831
    gromola
    Alternator -WRAK
    zamówiłem własnie sprawny
    Sam znać jak poskładam
✨ Użytkownik zgłosił problem z Nissanem Almera N15 z 1997 roku, gdzie podczas jazdy zgasły wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej, a liczniki i obrotomierz przestały działać. Po sprawdzeniu akumulatora, okazało się, że jest rozładowany, a napięcie na alternatorze wynosi 11,4 V, co sugeruje brak ładowania. Użytkownik zamówił nowy alternator, aby rozwiązać problem z zasilaniem deski rozdzielczej.
