VOLVO V40 - gaśnie po przejechaniu 20 kilometrów
dawidxcz 17 Lut 2013 12:49 2823 7
  • #1 11946150
    dawidxcz
    Ocena: 8
    Samochód gaśnie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów VOLVO V40
    Mój samochód gaśnie po przejechaniu około 20km mogę go odpalić ale zdarza mu się bezdech brak mocy a czasami palenie na 3 tłoki (zauwazyłem ze czasie przy włączeniu zapłonu nie słychać jak pompka zaciąga paliwo później musi trochę postać od 5 min do 20 min (ostatnio odpalił dopiero następnego dnia) i po tym czasie przez pewien czas około 20 min chodzi normalnie...
    dane samochodu:
    VOLVO v40
    2.0 turbo benzyna 160 km
    1999 r
    Komputer wyświetlił błąd- niewłaściwa mieszanka paliwa ( czy cos takiego ale o to chodzi )
    ciśnienie paliwa sprawdzane na szybkozłączce 2,1 bar
    i na powrocie przy pompce paliwa tez pompka ładnie wypluwa paliwo
    wymieniony filtr powietrza ( paliwa niestety długo nie wymieniany ale nie wiem nawet gdzie jest i myślę że to raczej nie to )
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Ciśnienie paliwa powinno mieć 3,0 bar. Czy pompka pracuje póżniej też?
  • #3 11946246
    dawidxcz
    Ocena: 8
    mam wrażenie że ostatnio inaczej pracuje i jak samochód spada szybko z wysokich obrotów około 4-5 tys to słychac równe szybkie tykanie ( ale tak od kąd pamiętam).... jak zatrzyma się to czasami zaciąga czasami nie... ale to chyba zalezy od tego czy paliwo zostało ,,nabite''
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Nic nie rozumiem. Gdy nie chce zapalić, podczas kręcenia rozrusznikiem jakie masz ciśnienie paliwa?
  • #5 11946309
    dawidxcz
    Ocena: 8
    to bede sprawdzal we wtorek jak mi mechanik podłączy ciśnieniomierz musze zrobic te kilkadziesiat km az do awarii
    decybel91
    Ocena: 4222
    Pompę w ciemno wymieniaj. Przy doładowaniu ciśnienie paliwa idzie nawet do 3,5 bara.
    waldek1106
    Ocena: 58
    [quote="decybel91". Przy doładowaniu ciśnienie paliwa idzie nawet do 3,5 bara.[/quote]
    Proszę o wyjaśnienie tego zdania , bo nie rozumiem .
  • #8 11948220
    dawidxcz
    Ocena: 8
    chodziło mu u turbo doładowanie ( turbinę)
✨ Użytkownik zgłasza problem z samochodem VOLVO V40 z 1999 roku, który gaśnie po przejechaniu około 20 km. Po awarii silnik można uruchomić ponownie, ale występują objawy takie jak brak mocy i nierówna praca. Komputer pokazał błąd dotyczący niewłaściwej mieszanki paliwa. Użytkownik sprawdził ciśnienie paliwa, które wynosi 2,1 bar, podczas gdy powinno być 3,0 bar. Pojawiły się sugestie dotyczące wymiany pompy paliwa oraz dalszego monitorowania ciśnienia podczas uruchamiania silnika. Użytkownik planuje dalsze testy z ciśnieniomierzem.
