Seat toledo I - Błąd 2322 gdzie znaleźć czujnik temp. powietrza?
seat88 01 Mar 2013 16:49 2046 6
  • #1 12003077
    seat88
    Ocena: 11
    Witam. Posiadam seata toledo I poj.1.6 52KW z 1992r. Mam problem tego rodzaju że samochód pracuje na nierównych obrotach. Bywa że skakają z 1tys. nawet do 3,5tys! Cięzko też zapala na rozgrzanym silniku. Kody błyskowe wskazują błąd: 2322 a więc "czujnik temperatury powietrza" Moje pytanie jest następujące: Gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik i jak wygląda? - mile widziany link ze zdjęciem, a najlepiej z nowym czujnikiem do kupienia.
    Proszę o pilną pomoc w rozwiązaniu problemu :idea:
  • #2 12003129
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5051
    Jeżeli to jednopunkt to czujnik jest zaraz przy wtryskiwaczu paliwa w przepustnicy.
    We wtyczce od wtrysku sa 4 przewody. O ile pamiętam to 2 białe są od czujnika temperatury.
  • #3 12003202
    seat88
    Ocena: 11
    Tak. Mam wtrysk jednopunktowy.
    Czyli jest to taka mała czarna kopółka z plastiku od której odchodzą 4 czarne kabelki do wtyczki znajdującej się w okolicach linki gazu, tak?
    Gdzie moge kupić coś takiego (nowego)??? Proszę o link.
    Za pomoc będe bardzo wdzięczny, gdyż delikatnie mówiąc już denerwuje mnie ten "samochód".
  • #4 12003213
    Erwin123
    Ocena: 369
    W sklepie lub w serwisie aukcyjnym.
  • #5 12003227
    seat88
    Ocena: 11
    Problem w tym że oblukałem internet: allegro, inter cars, 4cars i nie mają czegoś takiego. Może znasz jakiś inny sklep gdzie mógłbym to dostać?
  • #6 12003387
    Erwin123
    Ocena: 369
    Zamów w intercarsie , wszystko sprowadza.
  • #7 12004131
    grala1
    Ocena: 5051
    seat88 napisał:
    Czyli jest to taka mała czarna kopółka z plastiku od której odchodzą 4 czarne kabelki .
    Ta kopułka to tylko obudowa.
    Raczej nie jest to wina tego czujnika.
    Jedź na szrot - dużo aut z jednopunktowym wtryskiem ma taką przepustnicę.
✨ Użytkownik posiadający Seata Toledo I z 1992 roku zgłasza problem z nierównymi obrotami silnika oraz trudnościami w uruchamianiu na rozgrzanym silniku. Kod błędu 2322 wskazuje na uszkodzony czujnik temperatury powietrza. Odpowiedzi sugerują, że czujnik znajduje się przy wtryskiwaczu paliwa w przepustnicy, a jego wygląd to mała czarna kopułka z czterema przewodami. Użytkownik poszukuje miejsca zakupu nowego czujnika, jednak napotyka trudności w znalezieniu go w popularnych sklepach internetowych. Inni użytkownicy sugerują zamówienie w Intercarsie lub poszukiwanie na szrocie, gdzie można znaleźć części z podobnych modeli.
