Stabo XM 5082 - Po odwrotnym zasilaniu cisza w AM'ie
pawomanhatan 10 Mar 2013 16:07 1770 3
  • #1 12042027
    pawomanhatan
    Mam problem z radiem Stabo XM 5082 (wersja LCD), które zostało odwrotnie wpięte pod zasilanie (padnięta dioda zabezpieczająca na wejściu). Po wymianie diody D312 radio ruszyło. Problem w tym, że radio w FM'ie głośno szumi a w AM'ie jest cisza. Gdy rozkręcę volume na max to w głośniku jest tylko delikatne syczenie i kręcąc wtedy squelch'em syczenie zanika, więc chociaż to chyba działa. Dodam także, że po wciśnięciu PTT pojawia się nośna, ale dokładną częstotliwość sprawdzę dopiero wieczorem. Po próbie odblokowania radyjka na pełne 80 kanałów AM z tego tematu Link ( poprzez przecięcie zwory i wstawieniu stanu HI poprzez rezystor 2k2 ) radio działa we wszystkich kanałach w AM lecz ciągle cisza. Końcówka TDA2003 sprawdzona, driver przy niej także. Filtr ceramiczny jak i kwarcowy podmieniane na sprawne i nadal to samo. Na stabilizatorze L7808 napięcia niby są ok., czyli 1.(+12V) 2.(0V) 3.(+8V) lecz podczas pracy jest on bardzo gorący ( a wydaje mi się, że nie powinien nagrzewać się tak bardzo ) i dziwne dla mnie jest to, że pomiędzy wyjściem 2.(0V) a 3.(+8V) jest zwarcie. Sam stabilizator jest sprawny a zwarcie jest nawet po jego wylutowaniu. W miarę możliwości sprawdziłem większość elementów miernikiem, ale nie znalazłem żadnego powodu tego zwarcia.
    Kolejnym moim dopatrzeniem jest to, że gdy przyłożę palec lub inny element do wyjścia filtru 455M w głośniku pojawia się w miarę prawidłowy szum. Nie jestem też pewien, czy pomiar napięcia na rezonatorze 10.240Mhz jest odpowiedni, gdyż wskazuje 2,4V-2,5V ( rezonator także podstawiony na inny ). Po dotknięciu nóżki rezonatora w głośniku także pojawia się szum.
    Opisałem chyba większość tego co udało mi się do tej pory pomierzyć i bardzo proszę o podpowiedzi co po odwrotnym podłączeniu zasilania mogło dalej polecieć oprócz samej diody, gdyż wydaje mi się, że to jest główny powód takiego zachowania się radyjka...
    Pozdrawiam i z góry dzięki za wszelkie wypowiedzi w temacie.
  • #2 12042891
    SvenG
    Ocena: 15
    Proponuję zmierzyć napięcie na wyjściu filtra 455kHz. Ma być 0,6-1V DC. Może powodem braku odbioru nie jest odwrotne podłączenie zasilania.
  • #3 12042998
    pawomanhatan
    Napięcie na wyjściu tego filtru to 1,02V ( oczywiście mierząc miernikiem, bo sondy w.cz. niestety nie mam przy sobie ), ale myślę że ta wartość jest ok. Pomiar teraz powtórzyłem i zauważyłem że szum się pojawia nie tylko po przyłożeniu kolca miernika ( bądź nawet palca ) na wyjściu filtru, ale szum także jest kiedy przyłożę ja na jego wejście... Dziwna sprawa, bo filtry podstawiłem już dwa inne i nie możliwe aby każdy był uszkodzony, no chyba że zaraz po podłączeniu zasilania się w jakiś sposób uszkadzają. Nie kręciłem też żadnymi cewkami ( sądząc że nikt ich nie ruszał do tej pory ) choć może tędy szukać rozwiązania...?
    Najbardziej podejrzane jest mocne nagrzewanie się stabilizatora L7808. Nawet z radiatorem jest gorący.
    Ktoś ma jakieś pomysły?
  • #4 12043123
    SvenG
    Ocena: 15
    Jeżeli się grzeje 7808 i po wylutowaniu go jest zwarcie między wyjściem a masą to dobrze byłoby sprawdzić kondensatory na wyjściu. Musisz szukać przyczyny grzania się stabilizatora a szum powinien wrócić. Schemat jest ogólnie dostępny tak, że nie powinno być problemu.
