Alpha4 Grundig Err0 8 – brak pamięci EEPROM, radio nie uruchamia się poprawnie
JW 20 Lut 2005 17:26 1527 6
  • #1 1248665
    JW
    Dostalem radio Alpha4 Grundig do naprawy z komunikatem
    Err0 8 na wyswietlaczu. Dziwne jest tez to ze swieci ten komunikat
    nawet przy wylaczonym wylaczniku.
    Radio nie ma pamieci i nie wyglada zeby ktos tam grzebal.
    Myslalem moze wlutuje pamiec i zostawie wlaczone, ale jest juz pod napieciem 4 godziny i nic.
  • #2 1248770
    c280
    Ocena: 77
    użyj szukam.
  • #3 1248915
    JW
    Dzieki za taka pomoc.
    Wiem ze jest opcja szukam, jakbym znalazl to bym sie nie pytal.
    Sa opisy jak radio odblokowac ale nie znalazlem opisu jak jest napis
    Err0 i nic nie dziala.
    Odpowiedz typu "uzyj szukaj" mozesz sobie darowac.
  • #4 1249270
    arko100
    Admin grupy RTV
    Ocena: 419
    Poczytaj dobrze na temat alpha4, tam jest pamięć smd i mógł Ci sie wsad wysypać. Często się zdarza.
    Powodzonka
  • #5 1249450
    SlaweK
    Ocena: 913
    Tam nie ma zewnętrznego eeproma, jest w procesorze NECa. Wygląda na to że ktoś próbował go rozblokować brutalną metodą i niewykluczone że uszkodził szynę I2C z procesora. Na początek proponowałbym zostawienie go na noc włączonego i zaobserwowanie co się na wyświetlaczu zmieni do rana. A co do napisu pomimo wyłączenia radia to wydaje mi się że źle go podłączyłeś, podałeś zasilania na wyjście anteny automatycznej zamiast na podtrzymanie pamięci, a przy okazji uwaga, VW po którymś roku stosował inny układ wyprowadzeń na kostce ISO ale to zwykle jest opisane na naklejce na radiu.
    SławeK
  • #6 1249595
    ochendal
    Ocena: 11
    podłącz pin 42 procesora do +5v i wtedy możesz poprawić wysypaną zawartość wewnętrznego eepromu podłączając programator i2c .Pin 4 SCL.pin 3 SDA
  • #7 1986564
    JW
    Temat zakonczony - nowy wsad zalatwil sprawe.
✨ Radio Alpha4 Grundig wyświetla błąd Err0 8, który pojawia się nawet przy wyłączonym zasilaniu. Problem wynika z braku pamięci EEPROM, która w tym modelu jest wbudowana w procesor NEC, a nie jako zewnętrzny układ. Możliwe, że wcześniejsze próby odblokowania radia uszkodziły magistralę I2C procesora. Zalecane jest podłączenie pinu 42 procesora do +5V oraz użycie programatora I2C do wgrania nowego wsadu do wewnętrznej pamięci EEPROM (SCL na pin 4, SDA na pin 3). Po wgraniu nowego oprogramowania radio działa poprawnie. Dodatkowo zwrócono uwagę na prawidłowe podłączenie zasilania podtrzymującego pamięć, a nie wyjścia anteny automatycznej.
