Opel astra g 2.0 DTL - Jak odpowietrzyć układ paliwowy
mar-kom 28 Mar 2013 19:57 34512 8
  • #1 12124127
    mar-kom
    Ocena: 40
    Witam.Posiadam astre g 2.0 dtl i mam pytanie jak można najprościej odpowietrzyć układ paliwowy?cieknie mi paliwo z wężyków przelewowych na wtryskach i chcę je wymienić ale zastanawia mnie to jak później odpowietrzyć bo na dojściu paliwa do filtra nie ma żadnej gruszki do pompowania paliwa,czytałem trochę na różnych forach i piszą że nie jest proste odpowietrzyć ten silnik,może ma ktoś jakiś patent.Pozdrawiam.
  • #3 12124539
    rafii1982
    Ocena: 2
    wymien wezyki naładuj akumlator i kręć może chwile to potrwac ale zapali
  • #4 12124658
    mar-kom
    Ocena: 40
    Akumulator mam nowy ale rozrusznik może nie wytrzymać mój znajomy właśnie w ten sposób wykończył rozrusznik w vectrze i wyszło mu holowanie do warsztatu+naprawa rozrusznika
  • #5 12124757
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 467
    Bez obawy, wcześniej przygotuj ucięte na miarę wężyki przelewowe, odpowiednie narzędzia, rozgrzej silnik, zgaś go i szybko zmień przewody. Po wymianie zaraz odpal i przejedź się kilka kilometrów.
  • #6 12124847
    mar-kom
    Ocena: 40
    Ok.jutro się tym zajmę,może mi się uda i skończy się męka z porannym odpaleniem samochodu.Dziękuję.
  • #7 12125141
    tzok
    Ocena: 6411
    Jak dla mnie to szkodliwa porada... najpewniej nie zapali (nie ma tam pompy wstępnej), a może się skończyć uszkodzeniem chodzącej na sucho pompy wtryskowej (smarowanej i chłodzonej paliwem). Ojciec kiedyś próbował odpalić swoją Astrę po spadnięciu jednego z przelewów na samostarcie - nie dało rady, pompie na szczęście nic się nie stało.
    Jest kilka innych sposobów:
    - użycie specjalnej pompki do odpowietrzanie,
    - założenie pompki np. z Peugeota,
    - popuszczenie przewodów wysokiego ciśnienia (ale mogą potem nie trzymać),
    - wytworzenie niewielkiego ciśnienia w zbiorniku paliwa (gumowy korek + kompresor).
  • #8 12125182
  • #9 12126519
    mar-kom
    Ocena: 40
    Witam jeszcze raz,wężyki wymienione auto odpaliło od strzała zrobiłem jak poradził mi "tzok"gumowy korek+kompresor do pewności jeszcze dałem plaka do dolotu i odpalił bez najmniejszego problemu.Dziękuję za pomoc i rady,oraz życzę wszystkim Zdrowych i Wesołych Swiąt smacznego jajeczka.Pozdrawiam
    Zamykam temat.
✨ Użytkownik posiadający Opla Astrę G 2.0 DTL pyta o sposób odpowietrzenia układu paliwowego po wymianie wężyków przelewowych, które ciekną. W odpowiedziach zasugerowano kilka metod, w tym użycie specjalnej pompki do odpowietrzania, założenie pompki z Peugeota, popuszczenie przewodów wysokiego ciśnienia, oraz wytworzenie ciśnienia w zbiorniku paliwa. Użytkownik ostatecznie zastosował metodę z gumowym korkiem i kompresorem, co pozwoliło na szybkie uruchomienie silnika.
