Corsa 1,5 TD - nadmierny pobór prądu na postoju, jak zlokalizować źródło?
luis2008 29 Mar 2013 11:01 2322 13
  • #1 12126513
    luis2008
    Ocena: 16
    Dzień dobry , witam wszystkich forumowiczów.
    Od pewnego czasu mam uciążliwy problem z corsą a mianowicie coś kradnie prąd na postoju. Przed wyjęciem bezpiecznika który odpowiada za światełka awaryjne , radyjko itd . Multimetr pokazuje pobór prądu rzędu 0,50 A . Po jego wyjęciu nagle pobór spada na 0,15 A . Po wyjęciu bezpiecznika od świec żarowych pobór spada na 0,02 . Dlatego chciałbym zdobyc jakieś informacje na temat usunięcia tego problemu ponieważ nie można w własciwy sposób kożystać z auta ładując akumulator co 3 dni.
  • #3 12126810
    luis2008
    Ocena: 16
    No szkoda, że nie napisałem od razu, że wyjmowałem. Nie świecą się żadne żarówki te od czytania i w schowku.
  • #4 12132241
    morcin2
    Ocena: 30
    czyli radio nie no to awaryjne może kabel przetarty na klapce od zamkniecia bezpieczników nie ma napisane wsadz tam jakiś bezp 0,4A albo 0,5A.
  • #5 12132887
  • #6 12145226
    luis2008
    Ocena: 16
    radio oryginał , światło w bagażniku gaśnie a tak w ogóle to się wcale nie zapala tak jak lampka z przodu nad wajchą od biegów. A z tym bezpiecznikiem nie zrozumiałem o co chodzi. dziś wyjąłem bezpiecznik 30 A spod maski i bezpiecznik od świateł awaryjnych . lampek , sygnału , radia itd... i multimetr pokazuje 0,01. tylko czy tak długo pociągyma bo pranę i czy auto to wytrzwdę mówiąc to ten bezpiecznik spod maski nie wiem od czego jest.
  • #7 12145400
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Możesz to z polskiego na nasze przetłumaczyć bo jakoś ciężko...
    pozdr
  • #8 12146744
    morcin2
    Ocena: 30
    dlatego do takiego czegoś kupuje sie książke z tym bezpiecznikiem chodzi o to czy nie ma gdzies kabel przetarty bo wtedy prąd sie zmienia , trzeba także wiedzieć czy czasem nie jest pod nim komputer podłączony bo może to mież wpływ na falujące obroty wtryski skład mieszanki itp.
  • #9 12168159
    luis2008
    Ocena: 16
    Tak jest. No i co z tym dalej - okazało się że ten bezpiecznik spod maski 30 Amper jest od podgrzewania filtra paliwa . jak go wkładam w swoje miejsce to sie jakiś dzwięk wydobywa ze strony pasażera ( prawy przód ). I pobór na postoju wzrasta na 0,19 A. Chyba zaprowadzę samochód do elektro-mechanika pewnie będzie kosztowało nie mało.
  • #10 12168387
    rylik91
    Ocena: 100
    Co prawda nie wiem o jakiej corsie jest mowa, ale pamiętam że w jednym modelu po zdjęciu klemy trzeba było zegary ustawić bo cały czas migały i też robiły upływność.
  • #11 12168603
  • #12 12173716
    luis2008
    Ocena: 16
    No dobrze ale odbiegamy trochę od tematu. Może inaczej , jeśli coś zabiera prąd to co na początek trzeba sprawdzić żeby awarię usunąć ?
  • #13 12173738
  • #14 12174404
    luis2008
    Ocena: 16
    Przed wyjęciem bezpiecznika który odpowiada za światełka awaryjne , radyjko itd . Multimetr pokazuje pobór prądu rzędu 0,50 A . Po jego wyjęciu nagle pobór spada na 0,15 A . Po wyjęciu bezpiecznika od podgrzewania filtra paliwa pobór spada na 0,02 .
✨ Użytkownik zgłasza problem z nadmiernym poborem prądu w Oplu Corsa 1,5 TD na postoju, gdzie pomiar multimetr pokazuje 0,50 A przed wyjęciem bezpiecznika od świateł awaryjnych, a po jego wyjęciu spada do 0,15 A. Po dalszym badaniu, wyjęcie bezpiecznika od podgrzewania filtra paliwa obniża pobór do 0,02 A. Użytkownik podejrzewa, że problem może wynikać z przetartych kabli lub nieprawidłowego działania komponentów elektrycznych, takich jak radio czy oświetlenie wnętrza. Wskazówki dotyczące diagnozy obejmują sprawdzenie stanu kabli oraz ewentualne skonsultowanie się z elektro-mechanikiem.
