Peugeot 206 2001r. 1.1 - brak kontrolki silnika, oleju, kierunkowskazów.
sigi 22 Lut 2005 15:51 5836 11
  • #1 1254831
    sigi
    Spec od samochodów
    Ocena: 295
    Brak kontrolki silnika, oleju. Nie ma kierunkowskazów, wycieraczek i dmuchawy. Silnik nie chce się uruchomić. Nie chodzi pompa, rozrusznik kręci, centralny działa z kluczyka. Samochód jeździł do końca. Bezpieczniki wszystkie ok. Podstawiałem drugą skrzynkę bezpieczników przy akumulatorze. Co może być zepsute?
    Heroses
    Ocena: 160
    A może tu stacyjka w kulki leci ponieważ dmuchawa i wycieraczki mają możliwość włączania się we wcześniejszej pozycji niż zapłon. Kiedyś konałem nad peugeot'em aż wkońcu na krótko zwarłem styki stacyjki i o dziwo odpalił.
    A jak z iskrą??
    kordam
    Ocena: 12
    Hej ja mam peugeota 206 99r 1,1l!! mialem podobny problem!! Okazalo sie ze obudwa kluczyka byla peknieta i imobilaiser w kluczyku nie stykal dlatego ato ie chcialo zapalic!! Jestem amatorem w tych sprawach ,ale tato (bo to jego auto wzia zapasowy kluczyk z ciekawosci!!I o dziwo zapalil!! pozdrawima moze pmoze mimo ze tak banalne!!!
    Jka
    Ocena: 39
    Kolega miał to samo!Podobno tam są dwa sterowniki jeden do silnika a drugi do reszty urządzeń(nie wiem nie widziałem)Wiem że podmienił i działa wszystko,ale moze być parę innych powodów.Jak chcesz to moge się dowiedzieć dokładnie.Pisz na GG1744139.Pozdrawiam.
    Gretz
    Ocena: 38
    miałem podobny problem z moim 206 - powodem była urwana masa z zasilania BSI - przykręcona jest do progu (lewa noga kierowcy) Po naprawie masy wszystko Ok.
  • #10 1258923
    sigi
    Spec od samochodów
    Ocena: 295
    Jest tam oczywiście przykręcany przewód masowy (nawet trzy) - były dokręcone. Masy i zasilenia główne skrzynki obie mają - chyba się poddam.
    Nie mogę zdobyć skrzynki tej w środku na przymiarkę.
    Dzięki Gretz.
  • #11 19237275
    Toommo
    Witam podepnę się pod temat 😉Mianowicie Peugeot 307 2002 rok niby wszystko jest ok kierunkowskazy migają na zawnątrz lecz na liczniku brak zielonych strzałek to samo jest z awaryjnymi z zewnątrz migają ale czerwony trójkąt w środku już nie co może być nie tak bo chyba nie bezpieczniki proszę o odpowiedź
  • #12 19588830
    agentusek
    Ocena: 4
    Cześć, czy udało się rozwiązać problem?
    Edit:
    Udało mi się rozwiązać problem.
    Pacjent: auto Peugeot 206 1.4i 2007r. (benzyna)
    objawy: jak w poście
    przyczyna: urwany przewód masy między karoserią a silnikiem.
    Opis:
    Przewód leci od masy akumulatora do silnika i z silnika do karoserii. Odcinek od silnika do karoserii był u mnie urwany. Na krótko podłączyłem przewód od masy akumulatora do karoserii i auto ożyło.
    Żeby się do tego dostać trzeba zdjąć obudowę powietrza (jedna śrubka i zatrzaski od dwóch rurek.
    Rozwiązanie:
    Podłączyłem nowy przewód od masy akumulatora do karoserii.
✨ W Peugeot 206 2001 1.1 wystąpił problem z brakiem kontrolek silnika i oleju, brakiem działania kierunkowskazów, wycieraczek, dmuchawy oraz niemożnością uruchomienia silnika – rozrusznik kręci, pompa paliwa nie działa, centralny zamek reaguje. Bezpieczniki i ich skrzynki zostały sprawdzone i wymienione bez efektu. Podejrzewano uszkodzenie stacyjki, imobilizera w kluczyku oraz BSI (Body System Interface). Wskazano na możliwość uszkodzenia masy elektrycznej, szczególnie przewodu masowego łączącego karoserię z silnikiem i BSI, który może być urwany lub słabo przykręcony. Naprawa masy przywróciła prawidłowe działanie układu w podobnym modelu Peugeot 206 1.4i 2007. Problem z masą jest częstą przyczyną braku sygnałów kontrolnych i awarii urządzeń elektrycznych w tym modelu.
