Canon i320 - niewyraźne wydruki po przerwie i zmianie komputera
mass18 23 Lut 2005 18:49 3405 12
  • #1 1258761
    mass18
    Posiadam drukarke Canon i320
    Problem polega w tym ze niewyraznie drukuje zarowno tekst jak i obrazy.
    Drukarka nie byla uzywana przez ok. 1,5 miesiaca.
    Teraz chodzi na nowym komputerze i zaczely te problemy.
    Tekst tak jak by był troche taki wyblakły, słabo widoczny i posiada lekkie zamazania,
    podobnie jest z drukowanymi obrazami
    Uzyywam tuszow nieoryginalnych, ale mysle ze to nie ma wiekszego znaczenia, poniewaz wczesniej wszystko z wydrukiem bylo OK.
    Jak ktos wie czego moze to byc przyczyna to prosze o pomoc,
    dziękuje
  • #2 1258832
    tajgerekx
    Ocena: 2
    Na początek wyciągnij kadridz i przeczyść miękim papierm dysze.....jeśli to nie pomoże to znaczy że ten kadricz był wielokrotnie nabijany i poprostu sie zuzył.
  • #3 1258844
    mass18
    to raczej nie jest wina kardridza, poniewaz sprawdzalem takie 2 i to nowe
    i niestety efekt jest ten sam
  • #5 1294494
    mass18
    na razie probowalem kalibarcji glowicy, ale to malo co pomoglo,
    nadal wydruk jest niewyrazny,
    a mozecie napisac lub podac jakis jak wykonac te czyszczenie dysz lub udroznienie glowicy
    z gory dziekuje
    mass18
  • #6 1297981
    Ash Ketchum
    Ocena: 76
    Masz opcje czyszczenia w sterowniku? Tam gdzie jest przycisk kalibracji powinno być gdzieś obok. Poza tym wyjmij głowicę, wytrzyj wilgotną szmatką i dopiero włącz opcję czyszczenia, a jeśli to nic nie da to wyjmij głowicę i umieść dyszami na spodeczku z ciepłą wodą.
  • #7 1300999
    blackdragons
    Rozbierz głowice i ją umyj dokładnie woda destylowaną . A potem koniecznie dobrze wysusz najlepiej przez noc na grzejniku .
  • #8 1376273
    mass18
    przeczyscilem juz glowice, prolbem nadal wystepuje przy wydruku z czarnym tuszem, przy drukowaniu z kolorowym tuszem np. na czerwono jest juz wszystko ok. wiec aby drukowalo dobrze na czarno to trzeba przeczyscic dysze? i jak tak to jak do dokladnie zrobic? bo jeszcze tego nigdy nie robilem. a nie chce uszkodzic tej calej czesci drukujacej
  • #9 1389443
    makary1
    Ocena: 13
    Witam Ta drukarka ma gdzieś w ustawieniach ilość stosowanego tuszu ( nie mylić z jakością wydruku), więc tam poszperaj. A głowicy bym nie radził rozbierać a jeśli się już na to zdecydujesz to proszę opisz to bardzo dokładnie najlepiej porób zdjęcia pozdrawiam Marcin
  • #10 1399386
    mass18
    Niestety w ustawieniach nic takiego nie znalazlem.
    A co do czyszczenia w wodzie tej glowicy to chodzi oto zeby zamoczyc ten sam spod glowicy czyli to co jest przy styku z papierem w czasie drukowania,
    tak samo chodzi o te dysze czy to to co laczy spod pojemnika z tuszem z reszta tej calej glowicy
  • #11 1399511
    makary1
    Ocena: 13
    Witam dysze to część drukująca głowicy (ta od strony papieru) i ją należy umieścić w gorącej wodzie (najlepsza destylowana, ale zwykła przegotowana również może być) nie radzę dodawać octu spirytusu a tym bardziej denaturatu (no chyba, że chcesz mieć nową drukarkę:), bo koszt takiej głowicy to 730zł). Bardziej radykalną metodą jest umieszczenie dysz w strumieniu pary (np. z czajnika)a to już może trwale uszkodzić głowicę. Mam nadzieję, że uda Ci się udrożnić tą głowicę, bo szkoda wywalać tyle pieniędzy na nową. Pozdrawiam Marcin
  • #12 1401986
    mass18
    Przeprowadzilem czyszczenie w goracej wodzie i niestet nie ma prawie zadnej poprawy
    Na kolorowo to drukuje dobrze jak wczesniej,
    ale nadal jest problem z czarnym kolorem :(
  • #13 4725253
    saraszki
    Czyscilem juz glowice spirytusem - troche pomaga
    Zalewalem goroca woda - efekt na 50 %
    Dzisiaj sprawdze wode utleninona podobno efekt na 100 %
✨ Drukarka Canon i320 po okresie nieużywania i zmianie komputera zaczęła drukować niewyraźnie, szczególnie czarny tusz jest wyblakły i posiada zamazania, podczas gdy kolory drukują poprawnie. Problem nie ustępuje po wymianie kartridży na nowe, co sugeruje, że przyczyną może być zapchana głowica drukująca lub dysze. Zalecane są procedury czyszczenia dysz i głowicy, takie jak użycie opcji czyszczenia w sterowniku, wyjęcie i przetarcie głowicy wilgotną szmatką, a także moczenie dysz w ciepłej wodzie destylowanej. Nie zaleca się stosowania agresywnych środków chemicznych jak ocet czy spirytus, choć niektórzy użytkownicy próbowali czyszczenia spirytusem z częściową poprawą. Moczenie w wodzie utlenionej jest rozważane jako skuteczniejsza metoda. Kalibracja głowicy przynosi niewielkie efekty. Wskazane jest ostrożne podejście do demontażu głowicy ze względu na wysokie koszty jej wymiany.
