Wieża SONY RX88 - brak dźwięku, buczenie i zapach spalenizny, co robić?
Ash Ketchum 23 Lut 2005 21:13 3686 18
  • #1 1259218
    Ash Ketchum
    Ocena: 76
    Mam problem z wieżą SONY RX88. Otóż nie grają kolumny wogóle pomimo ze jest sygnał (wyświetlacz cd kaseta i reszta są ok). Z prawego kanału słuchawek słychać brumienie (buczenie jakby 50Hz sieciowe), lewy chodzi ok tylko jakby ciszej. Wieża wydziela zapach spalonej elektroniki.
  • #2 1259334
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    Z twojego opisu wynika jasno że to końcówka mocy.
    Jeżeli jest swąd,obejrzyj dokładnie płytę gł a szczególnie zasilacz.Popatrz czy elektrolity nie są wysadzone. Pomierz oporniki małej wartości tzw zabezpieczeniowe.
    Konto firmowe:
    TELERADIOMECHANIKA SERWIS ELEKTRONIKI
    Szwejka, Lublin, 20-713
  • #3 1259892
    MuNiO
    Ocena: 76
    kolega kory pyta zapomnial jeszcze dodac ze spalily mu sie wszystkie (cztery) rezystory zabezpieczajace na plytce transformatora. Zapomnial tez dodac ze jeden elektrolit 1000uF doslownie sie wylal
  • #5 1261446
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Z tego co się orientuje to siedzi tam jakis STKXXXX powymieniaj spalone elementy, wylutuj stk-a ,sciągnij sobie jego notę aplikacyjną i wg schematu pomierz tranzystory końcowe czy nie mają przebicia.
  • #6 1261558
    Ash Ketchum
    Ocena: 76
    Jest STK4231. Są przebicia zwarcia. Zwarte są ze sobą +V -V i masa. Przez co poszły oporniki bezpiecznikowe połączone szeregowo z zasilaniem kości na +V -V i masa oraz ten elektrolit podpięty także szeregowo no i zasilacz (także takie oporniki i kondensatory).
  • #7 1264043
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    No troche lipa bo ciężko będzie dostać oryginalnego STK4231, kolega alton gdzieś kupował poszukaj w jego postach, chyba całkiem niedawno pisał o tym STK
  • #8 1264447
    ALTON
    Ocena: 145
    Kolega ALTON sie nacioł i kupił.....tyle że ZAMASKOWANĄ podróbe...wyglądała jak oryginał niemalże a w środku ..... .Kupiłem to w cybortechu i UWAGA niekupywać tam stk bo oni kłamią mówiąc że mają oryginały(przyznam że raz tam kupiłem 4050 i dostałem sanyo).Sama sprzedawczyni mi powiedziała że oni nie mają pewnych dostaw.
    Morał z tego taki....że niema szans żeby dostać oryginalnego STK z seri 42..
  • #9 1264568
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Ja kupiłem STK4048II i 4050II obydwa z tej samej firmy ale widać że były od różnych chińczyków, wersja 4048 była tańsza i lepsza, miała większą strukturę tranzystorów mocy niż ta w wersji 4050. To do czego się posuwają niektórzy producenci to skandal, wersja 4048 to była dobra podrubka dawała radę, ale obydwie kostki posłałem do piachu sprawdzając ile można z nich wyduśić ;) Wniosek jest taki że jak trafimy na dobrą podróbke to będzie chulała bezproblemowo, ale przecież nie będziemy rozklejać w sklepie obudowy, tym bardziej można się naciąć kupując wysyłkowo.
  • #10 1291805
    Ash Ketchum
    Ocena: 76
    Po wyjęciu płytki koncówki i wymianie spalonych elementów zasilacza wieża chodzi ok na słuchawkach. Nie ma znaków dymnych ani niczego niepokojącego. Tylko co wstawić w miejsce spalonej końcówki skoro nie da się dostać oryginalnej kostki. Tam jest napięcie +-47,5V. Dodam że płytka wzmacniacza jest opalona i brakuje ścieżek (bo kostka ma zwarte + - i masę więc musiało się naprawdę nieźle palić). W tej wieży cała końcówka mocy wraz zabezpieczeniem jest na 1 płytce, dochodzą do niej tylko kable z zasilaniem i sygnałem a odchodzą wyjścia do głośników. Jaka mam założyć płytkę w jej miejsce?
  • #11 1292447
    ALTON
    Ocena: 145
    No nie spokojnie wstaw STK4241V.Przy tym napięciu to lekko podejdzie podróbka.Możesz sobie pozwolić z czystym sercem kupić chińskiego STK za 30-40zł !.
  • #12 1292652
    Ash Ketchum
    Ocena: 76
    Ale był oryginał (napisy identyczne jak te 4050 z Cybortecha, płytka i luty takie jak trzeba) i przy tym napięciu się spaliła. Poza tym to nie 4241 tylko 4231. Jeśli już to kupię ten oryginalny z Cybortecha i już. Ale co z płytką drukowaną skoro ścieżki zasilania są przepalone.
  • #14 1293592
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    A coś ty zrobił że poleciał oryginał?? na twoim miejscu wstawiłbym podróbkę bo jak znów spalisz oryginał to będzie cięto trochę kosztowało.
  • #15 1294670
    Ash Ketchum
    Ocena: 76
    To się spaliło pewnego razu przy włączeniu wieży. Jak myślicie może to przez podłączenie kolumn nie od tego zestawu? Otóż podpiąłem kolumny od wieży SONY tzw MIDI (LBT-XB60) która nawet była produkowana w tych samych czasach co ta. Kupiłem same kolumny od znajomego(bo spalił wieżę bodajże od przepiecia wywołanego piorunem tak że nie było co ratować poza kolumnami). Było to z rok temu. Kolumny mają oporność 8ohm. Ale mają wbudowany super woofer - tamta wieża miała 2x120W. Może to dlatego się spaliło? Za duże obciążenie. Używałem ich z powodu lepszego brzmienia - i działało. Nigdy nie podłączałem ich równolegle.Dałoby się założyc jakąś solidniejszą końcówkę żeby chodziły na niej obie pary kolumn? Bo ta płytka jest poważnie uszkodzona.
  • #18 1320924
    ALTON
    Ocena: 145
    STK 4231 to słabsza wersja 4241 więc logicznie że napisałem 4241.Po zaaplikowaniu 4241 teoretycznie wzmacnaicz będzie dużo wytrzymalszy.Oczywiście bez zmian w układzie.
    serwis -> w jakiej cenie jest ten niby oryginał?.Piszę niby bo przez 3 miesiące poszukiwać nie udało mi sie takowej dostać
  • #19 1981294
    Ash Ketchum
    Ocena: 76
    Załozyłem tak już kilka podróbek i wszystkie padły. Teraz mam inne rozwiązanie - sygnał z płytki wieży z końcówką mocy wyprowadzony na zewnętrzną końcówkę mocy na STK4050 oryginalnych (STK wylutowany - ta wieża działa nawet ze spalonym lub wyjetym tylko ze brak dźwięku). Sygnał jest pobrany ze złącza, które wchodzi do tej płytki (sygnał lewego kanału, prawego i masa sygnału).
    Temat zamykam.
✨ Wieża SONY RX88 miała problem z brakiem dźwięku z kolumn pomimo sygnału, buczeniem w prawym kanale słuchawek oraz zapachem spalenizny. Przyczyną była uszkodzona końcówka mocy, konkretnie scalony układ STK4231, który uległ zwarciu między +V, -V i masą, co spowodowało przepalenie rezystorów zabezpieczających, elektrolitów oraz uszkodzenia ścieżek na płytce wzmacniacza. Próby wymiany na oryginalny STK4231 były utrudnione ze względu na trudności z dostępnością i liczne podróbki, które szybko się psuły. Zalecano wymianę uszkodzonych elementów zasilacza, rezystorów zabezpieczających oraz rozważenie zastosowania zamiennika STK4241V, który jest bardziej wytrzymały i dostępny w wersjach chińskich. Ostatecznie autor zastosował zewnętrzną końcówkę mocy STK4050 oryginalną, podłączając sygnał z płyty wieży do zewnętrznego wzmacniacza, co rozwiązało problem i przywróciło działanie sprzętu. Dodatkowo poruszono kwestię możliwego przeciążenia końcówki mocy przez podłączenie kolumn o większej mocy (8 Ω z super wooferem) z innej wieży SONY MIDI LBT-XB60, co mogło przyczynić się do uszkodzenia.
