Falownik Danfoss FC51 - błąd W12 przy podłączeniu do prędkościomierza Hasler
artur00 16 Kwi 2013 20:30 7818 3
  • #1 12207144
    artur00
    Ocena: 30
    Proszę o wyrozumiałość ponieważ pierwszy raz mam styczność z falownikiem.
    Falownik jak w temacie, podłączony do ... i u właśnie problem do Haslera, jest to prędkościomierz stosowany na kolei.
    Wygląda to tak:
    Link
    To na dole to silnik. Jedyne dane o tym silniku to nap. zasilania 60V oraz obroty znamionowe = 800.
    Falownik startuje poprawnie, po naciśnięciu na panelu falownika przycisku hand on silnik prędkościomierza rusza z jakąś minimalną prędkością i wyskakuje alarm W12 czyli kopiując z manuala :
    Ograniczenie momentu obrotowego - moment obrotowy przekroczył wartość ustawioną w par. 4-16 lub 4-17
    Zwiększałem parametry 4-16 i 4-17 do różnych wartości, również do maksymalnych
    Są to odpowiednio:
    Macie jakieś pomysły co z tym zrobić ?
    ps. tutaj cały manual do tego falownika
    Link
  • #2 12207236
    jarekz90
    Ocena: 21
    Witam, wrzuć jeszcze raz zdjęcia (najlepiej na serwer elektrody).
    Sprawdź jakie dane masz ustawione w grupie parametrów silnika (Grupa 1). Jaki to silnik, że ma zasilanie napięciem 60V? Proszę o zdjęcia. Pozdrawiam.
  • #3 12207476
    artur00
    Ocena: 30
    Takie to ustrojstwo, wiem dość to nietypowe i mało danych. Na tabliczce jest tylko nap. znamionowe i obroty znamionowe.
    Zdjęcie nie moje:
  • #4 15628318
    matzduniak
    Ocena: 10
    mam podobny problem tyle że przy silniku wentylatora centrali wentylacyjnej. Silnik standardowy, 50Hz, 1390 obrotów, 2,2kW.
    Wentylator nie startuje płynnie, rozpędzając się wskazania Hz na falowniku skokowo rosną lub maleją i co chwila pojawia się błąd W12.
    Po rozpędzeniu się do ustawionych 30Hz co jakiś czas nastepuje jakby skokowa próba zatrzymania wentylatora, aż słychać walnięcie.
    Proszę o pomoc.
