Audi A6 C5 - błąd 01222, adaptacja modułu po wymianie czujnika zderzeniowego?
Mik99 06 Maj 2013 20:49 7641 8
  • #1 12279116
    Mik99
    Ocena: 34
    Witajcie
    Moje A6 idzie na sprzedaż, ale przed tych chciałem usunąć pewną wadę. Otóż od dłuższego czasu jeździłem z błędem 01222.
    VAG wskazywał na śmierć czujnika. Postanowiłem się dzisiaj za to zabrać. Rozebrałem wszystko co trzeba było. Moim oczom ukazał się czerwony czujnik zderzeniowy z majstrowaną wtyczką. Zakupiłem nową wtyczkę, ale VAG nadal pokazuje, że czujnik jest martwy. Więc lecę do znajomego kupuję inny czujnik zderzeniowy taki czarny. Składam wszystko a VAG nadal krzyczy, ale teraz pokazuje taka wartość:
    Poradźcie co w tym przypadku mogę zrobić bo opadają mi już ręce a nie chcę komuś wcisnąć bubla. Czy jest to prawdą, że po każdej wymianie czujnika zderzeniowego trzeba adaptować moduł sterowania poduszkami powietrznymi?.
  • #2 12279494
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4171
    Kupić właściwy?
  • #3 12279586
    Mik99
    Ocena: 34
    T5 napisał:
    Kupić właściwy?
    Teraz tylko rodzi się pytanie. U siebie w audi mam te oba czujniki czerwone i patrząc po nr są od golfa IV a teraz kupiłem taki jaki powinien być w A6. Numer sterownika odczytany z VAGa jaki u mnie siedzi to 1J0 909 605 A a numer tego padniętego czerwonego to J0909606D. Czy prawdą jest to, że do konkretnego modułu sterowania poduszkami musi być konkretny sensor?.
  • #4 12279610
    bart.auto
    Ocena: 246
    No to żeby na 100 % się upewnić musiałbyś oprzeć się o serwis po twoim numerze Vin
  • #5 12279624
    Mik99
    Ocena: 34
    Też o tym pomyślałem tylko teraz tak. Powiedzą mi jaki powinien być oryginalny sterownik i jakie do niego powinny iść czujniki zderzeniowe. Kupię taki zestaw w wolnym handlu czyli używany więc będzie to działało na zasadzie plug&play włożę i gotowe czy muszę coś kodować, adaptować?.
  • #6 12279634
    bart.auto
    Ocena: 246
    Jeżeli resztę masz sprawną to wkładasz i "chłop z piłką gaśnie"
  • #7 12279679
    Mik99
    Ocena: 34
    Reszta jest ok mam tylko błędy poduszek w fotelach kierowcy, ale to normalne, że VAG je wyrzuca bo wymontowałem fotele. Teraz takm myślę bo przeglądam, allegro i tam w większości aukcji sprzedawcy piszą, że te czerwone czujniki zderzeniowe czyli takie jakie mam ja pasują też do mojego modelu. Skoro czujnik pod kierowcą jest ok a jeśli ma takie same nr jak ten uszkodzony pod pasażerem to kupię taki drugi i powinno być ok pod warunkiem, że sterownik poduszek jest dedykowany tylko do jednej grupy czujników zderzeniowych.
  • #8 12279774
    bart.auto
    Ocena: 246
    Jaki sterownik ABS? coś pokręciłeś
  • #9 12279783
    Mik99
    Ocena: 34
    Dzięki za zwrócenie uwagi, faktycznie chodzi o poduszki :).
    po problemie wymieniłem czujnik o identycznym oznaczeniu i błąd zniknął.
✨ Użytkownik Audi A6 C5 zmagał się z błędem 01222, wskazującym na uszkodzenie czujnika zderzeniowego. Po wymianie czujnika na nowy, problem nie ustąpił, a VAG nadal sygnalizował usterkę. Użytkownik zastanawiał się, czy po wymianie czujnika konieczna jest adaptacja modułu sterowania poduszkami powietrznymi. W dyskusji podano, że czujniki muszą być zgodne z konkretnym modułem, a po wymianie czujnika o identycznym oznaczeniu błąd zniknął. Wskazano również na możliwość zakupu używanych czujników, które powinny działać w systemie plug&play, o ile są zgodne z oryginalnym sterownikiem.
