Toshiba Satellite M40-129 - Błąd ACPI Podczas Instalacji Windows
moollek 13 Maj 2013 16:11 3549 14
  • #1 12302599
    moollek
    Witam, Mam Taki Problem. Kupiłem laptopa jak w temacie, wszystko ładnie pięknie, gdyby nie to że był Niemiecki Windows XP. Więc wziąłem się od razu za Instalację Świeżej wersji XP i tu problem. Podczas instalacji z nie wiadomych przyczyn laptop się wyłączył, starego Xp nie było więc zacząłem instalację ponownie, ale Teraz mam problem, bo gdy chcę zainstalować XP, Vista czy 7 to jest cały czas jeden i ten sam błąd "STOP: 0x000000A5" w wolnym tłumaczeniu "W tym systemie w systemie bios nie jest w pełni zgodny ze standardem ACPI. Skontaktuj się z dostawcą systemu, aby uzyskać zaktualizowany system bios. Jeśli nie możesz uzyskać aktualizacji BIOS-u lub najnowszy bios oferowany przez dostawcę nie jest zgodny z interfejsem ACPI, można wyłączyć tryb ACPI podczas instalacji w trybie tekstowym. Aby to zrobić, po prostu naciśnij klawisz F7, gdy zostanie wyświetlony monit o zainstalowania sterowników pamięci masowej. System nie poinformuje że klawisz F7 został naciśnięty - będzie wyłączy tryb ACPI i umożliwi kontynuowanie instalacji"
    Proszę, niech ktoś mi doradzi co z tym zrobić bo już nie wiem. Trik z klawiszem F7 nie działa i tak mam ten sam błąd, spróbuję wszystkich możliwości. ; ))
  • #3 12302678
    Kasek21
    Ocena: 3523
    Jeżeli wgranie nowszego biosu nie pomoże to takie objawy świadczą o przegrzewaniu się laptopa lub uszkodzeniu połączeń BGA chipsetu.
  • #4 12302680
    moollek
    Tak SP3, Próbowałem czystego, wersję XP Mini, Vistę i 7. BIOS`u nie ma jak aktualizować, na stronie producenta jest aktualny i nowszy ale pod karty graficzne Intel a ja mam ATI i po za tym aktualizacje są w plikach exe czyli spod systemu, a ja nie mogę zainstalować systemu. Powiem tyle że zainstalowałem openSUSE 10.3 i działa, ale dystrybucje Windows żadna, nie wiem już co zrobić.
    Przegrzanie nie może być, bo laptop ma dobre chłodzenie, a do tego jest chłodzenie zewnętrzne. W BIOSie nie ma także opcji do wyłączenia ACPI, nie wiem już co może być przyczyną.
  • #5 12302942
    DriverMSG
    Ocena: 4850
    http://www.toshiba.eu/innovation/jsp/supportMyProduct.do?service=EU
    • Windows BIOS Knockhill10GV170.rar (1.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 12302961
    moollek
    Wyraźnie napisałem, że to są aktualizację tylko z poziomu windowsa, więc nie mam jak tego zaktualizować -.-
    Rozumiem że nikt nie potrafi pomóc .?
  • #8 12305239
    moollek
    RAM nie ma problemu, sprawdzałem każdą kość i w tym laptopie i na innym, tak samo sprawdzałem inne RAM`y w tym laptopie i wciąż to samo. Wczoraj chciałem też zainstalować Windows Server 2003, który także nie dał się uruchomić, dziś pokombinuję z Win 98, ale wciąż czekam na wasze sugestie.
  • #10 12305501
    Kasek21
    Ocena: 3523
    Podobny temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2559134.html
  • #11 12306762
    moollek
    No właśnie w BIOS`ie nie ma nic na temat ACPI, tak bym wyłączył.
    Popróbuję jeszcze z tym F7 aby wyłączyć ACPI podczas instalacji, ale nie wiem co to będzie. Czekam na Dalsze Sugestie.
    Trochę Kombinacji i coś ruszyło. W BIOS`ie pozmieniałem coś na temat Procka, Było do Wyboru że ma chodzić cały czas na full, albo dynamicznie, albo na minimum, i na minimum, Windows Server 2003 nie dał już BSOD`a i Jest kopiowanie Plików, może zadziała :D
  • #12 12306940
    Kasek21
    Ocena: 3523
    więc napiszę trzeci i ostatni raz:
  • #13 12307530
    moollek
    ` Ale jak może świadczyć to o przegrzewaniu, jak zainstalowany Linux chodzi bez problemu przez kilka godzin .? Trochę Logiki. W BIOS`ie miałem "Dynamic CPU Frequency Mode" i do wyboru:
    -Always Low
    -Dynamically Swtichable
    -Always High
    Z Tego co wiem chodzi tu o Taktowanie, czy Procek ma być cały czas na full, czy zmieniać się albo być na minimum, jak mam minimum, System Dochodzi do Instalowania, jest 34 minuty, Instalacja Urządzeń i reset laptopa. Na Innych Trybach mam problem z ACPI że nie jest zgodny z systemem.
  • #14 12307593
    Kasek21
    Ocena: 3523
    Przeczytałeś temat do którego dałem link?
    Jeżeli laptop się nie przegrzewa to ma najprawdopodobniej ma tzw. zimne luty.
  • #15 12307645
    moollek
    Tak czytałem. No ale skoro Linux uruchamia, działa, instaluje, to zimne luty nie powinny nic tu robić.
    Ja już nie łapie tego lapka. Teraz Instalacja Windows Server 2003, Jest już końcowa faza czyli "Rejestrowanie Składników" i działa, a dosłownie 30 min temu, dochodziło do "instalacja Urządzeń" i był restart. Widzę te stare Satellite są do ozdoby tylko :D Jak uda mi się uruchomić Tego Laptopa, Napiszę dokładnie co zrobiłem ; ))
    No to system się uruchamia, wszystko ładnie pięknie, ale restarty i tak są w różnym odstępie czasowym. Zdaje mi się że może to robić Moja Karta Graficzna Radeon X600, ale nie wiem. Rozebrałem Laptopa na części pierwsze, przeczyściłem, wymieniłem pastę, kartę wyjąłem i wyczyściłem, ale wciąż to samo. Linux chodzi ponieważ nie wykorzystuję wszystkich podzespołów karty, a Windows tak i dlatego Windows nie chodzi. Więc Chyba będzie karta do wymiany, choć może wy macie lepszy pomysł ; ))
✨ Użytkownik napotkał problem z laptopem Toshiba Satellite M40-129 podczas instalacji systemów Windows (XP, Vista, 7), otrzymując błąd "STOP: 0x000000A5", wskazujący na niezgodność BIOS-u z ACPI. Laptop był wcześniej zainstalowany z niemiecką wersją Windows XP, a użytkownik próbował zainstalować świeżą wersję XP z SP3 oraz inne systemy operacyjne, w tym Windows Server 2003 i openSUSE, które działały bez problemów. Użytkownik nie mógł zaktualizować BIOS-u, ponieważ dostępne aktualizacje były tylko w formacie exe, a BIOS nie oferował opcji wyłączenia ACPI. Po kilku próbach, w tym zmianie ustawień CPU w BIOS-ie, udało się zainstalować Windows Server 2003, ale laptop nadal doświadczał restartów, co sugerowało problemy z kartą graficzną Radeon X600. Użytkownik rozważał wymianę karty graficznej jako potencjalne rozwiązanie.
