VW Passat B5 FL 2.5 TDI - Komunikat ABGAS WERKSTATT, błąd 575, brak mocy
tomii11 16 Maj 2013 18:50 62097 12
  • #1 12314151
    tomii11
    Ocena: 8
    Witam.Mam problem z passatem b5 fl 2.5 Tdi.od jakiegoś czasu zaczął wyświetlać się komunikat ABGAS WERKSTATT i zapala się kontrolka silnika.auto ciągnie do 3tyś obrotów i dalej brak mocy.Jak podłączyłem vag to wyświetlił się błąd 575 po skasowaniu błędu powraca jak wpada w błąd.Wymieniłem zawór N75 i dalej to samo. przewody podciśnienia też sprawdziłem i są dobre.proszę o pomoc.
  • #2 12314174
    autoas
    Ocena: 3909
    Przecież ci wyświetla komunikat, aby jechać do warsztatu...
  • #4 12314186
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Po co . On ma VAGa i umie kasować błędy. Resztę dowie sie na forum.
  • #5 12314223
    autoas
    Ocena: 3909
    djmars1 napisał:
    wyczyścić zawór EGR
    Dobrze go wyczyścić dla "zdrowotności", ale on nic nie ma do tego błędu...
  • #6 12314663
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4161
    Ta da :D ja też mam i też umiem kasować :D :D Ale dopiero po naprawie :D :D :D .
  • #7 12314741
    djmars1
    Ocena: 39
    To więc co takiego?
    Szkoda że koledzy nie chcą pomóc dla tomii11
    ja zostaję przy swoim
  • #8 12314908
    tomii11
    Ocena: 8
    poczytałem trochę i różnie opisują usterkę może to łopatki w turbinie się przycinają
  • #9 12314984
    autoas
    Ocena: 3909
    Widzisz jesteś i blisko i daleko...
    Jedno ci podpowiem, podajesz tylko nr. błędu, a błąd ten ma chyba ze trzy znaczenia...
  • #10 12315009
    tomii11
    Ocena: 8
    575-ciśnienie w przewodzie dolotowym -przekroczona wartość kontrolna
  • #11 12315104
    T5
    Ocena: 4161
    Musisz obniżyć wartość kontrolną :D
  • #12 19297773
    slaff
    Ocena: 49
    Miałem kilka dni temu dokładnie ten sam problem. Brak mocy a po kilkunastu minutach jazdy wyświetlił się komunikat jak wyżej.
    W volksklinika w Poznaniu szybko zdiagnozowali i usunęli usterkę. Okazał się nieszczelny wąż regulacji geometrii turbiny
  • #13 19298144
    Pietek505
    Ocena: 6
    Tsieba przelogować samochód i statycznie i dynamicznie:)
✨ Użytkownik zgłasza problem z VW Passat B5 FL 2.5 TDI, który wyświetla komunikat "ABGAS WERKSTATT" oraz błąd 575, co skutkuje brakiem mocy po przekroczeniu 3000 obrotów. Po podłączeniu do VAG i skasowaniu błędu, problem powraca. Wymieniono zawór N75 oraz sprawdzono przewody podciśnienia, jednak usterka nadal występuje. Użytkownicy sugerują różne możliwe przyczyny, w tym nieszczelność węża regulacji geometrii turbiny oraz problemy z łopatkami w turbinie. Wskazano również na konieczność obniżenia wartości kontrolnej ciśnienia w przewodzie dolotowym.
