Płyta Fujitsu-Siemens - Komputer długo się włącza - po 3-4 minutach czekania.
Sebastian0770 20 Maj 2013 13:55 3471 25
  • #1 12326441
    Sebastian0770
    Cześć wszystkim :)
    System: Windows 7 Ultimate
    Bios : Typ BIOS'u Award Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
    Mój komputer : Stacjonarny
    Płyta główna : ECS AMD690VM-FMH
    Procesor : AMD Athlon LE -1640 2,7 GHZ x86
    Karta graficzna : ATI Radeon X1200 128MB (w komputerze mam NVidia Ge Force 9800GT 512 MB - ale komputer jej nie widzi)
    Ram : DDR 2 1GB 333 MHZ
    A problem jest taki :
    1. Po naciśnięciu przycisku POWER komputer odpala (wentylatory i dysk chodzą), dioda LED przycisku zapala się dopiero po upływie ok 3-4 minut i po 5 sekundach komputer robi "piiiip" i dopiero się wgrywa bios i system (chodzi normalnie).
    Czemu zwyczajnie się normalnie nie włącza? w Czym tkwi awaria?
    2. Komputer nie widzi Karty Graficznej, która jest w komputerze (NVidia Ge Force 9800 GT 512 MB) widzi tylko jakąś inną ATI Radeon X1200 128 MB.
    Co jest nie tak?
    3. Jak odpalam jakąś grę (po kilku minutach grania) albo robię kilka rzeczy na raz to komputer się wyłącza samoczynnie.
    To wina RAM?
    Bardzo proszę o odpowiedzi i sugestie na temat mojego problemu.
    Grzegorz77
    Ocena: 301
    wymontuj kartę której i tak nie widzi i sprawdź (na wbudowanej karcie graficznej ) czy problem pozostał .
  • #3 12326494
    Sebastian0770
    Ok spróbuje.
  • #4 12329868
    Sebastian0770
    Dalej to samo tak jakby tej karty w ogóle nie było w komputerze ;(
  • #5 12329928
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Markę i model zasilacza podaj.
  • #6 12330308
    Sebastian0770
    Zasilacz : Qoltec 400W
  • #8 12330334
    Sebastian0770
    Kondensatory są dobre już też o tym myślałem, ale nie widać po nich czegoś niepokojącego.
    A w sprawie zasilacza to muszę poszukać i przetestować.
  • #9 12330717
  • #10 12335080
    Sebastian0770
    Jak przy włączonym komputerze wyjąłem kartę Nvidia i go wylaczylem to teraz komputer odpala normalnie. Ale jak odinstalować zintegrowaną karte i zainstalować tą NVidia, żeby komp odpalał tak jak bez tej karty?
  • #11 12335125
    budgie11
    Ocena: 9
    Może więcej nie próbuj wyjmować podzespołów przy WŁĄCZONYM komputerze... odinstaluj stery od karty w systemie, podłącz GF ustaw aby grafika primary była w biosie na GF i bez sterów powinno ci się spokojnie uruchomić... dogrywasz stery do GF i zobacz co się będzie działo...i jeszcze jedno bo nie napisałeś... monitor podłączasz oczywiście do GF???
  • #12 12335147
    karolas123
    Ocena: 105
    Sprawdz czy kondensatory nie sa napuchniete.
  • #13 12339484
    Sebastian0770
    Podłączałem tam gdzie GF, ale przekazuje obrazu na monitor. Sprawdzę w biosie i spróbuje ją zainstalować.
    @U.P. już wyżej napisałem kondensatory są OK.
    Komputer bez karty odpala drazu, a z kartą po 3-4 minutach zapala się LED od przycisku POWER i dopiero się uruchamia. To wina nie zainstalowanej karty? Czy wadliwa karta?.
  • #15 12341167
    Sebastian0770
    Wgrałem biosa, zrobiłem przy okazji test RAM (nie wykryło błędów) co teraz mam zrobić?
    @U.P. nie mam możliwości sprawdzenia GF na innym kompie :( włożyć Kartę i zainstalować ją?
  • #16 12350499
    Sebastian0770
    Niepokoją mnie spadki napięć oraz jak włączę jakąś grę to po 10-15 minutach temperatura procka skacze do 85-95 stopni i komp się wyłącza. Założyłem nowy wentylator coś tam trochę zmieniło, ale jak dłużej gram to komp dalej się wyłącza.
    To jest raport czujników przy wyłączonej grze :
    --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
    Wersja EVEREST v5.50.2100/pl
    Benchmark Module 2.5.292.0
    Strona domowa http://www.lavalys.com/
    Typ raportu Szybki raport [ TRIAL VERSION ]
    Komputer AUTO
    Generator raportu Sebastian
    System operacyjny Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601
    Data 2013-05-27
    Czas 10:21
    --------[ Czujnik ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Właściwości czujnika:
    Typ czujnika ITE IT8726F (ISA 228h)
    Stwierdzono otwieranie obudowy Tak
    Temperatury:
    Płyta główna 34 °C (93 °F)
    Dioda procesora 21 °C (70 °F)
    Aux 26 °C (79 °F)
    Seagate ST3160815AS [ TRIAL VERSION ]
    Wartości napięć:
    Napięcie rdzenia procesora 1.07 V
    +2.5 V 1.23 V
    +3.3 V 1.79 V
    +5 V 4.92 V
    +12 V [ TRIAL VERSION ]
    +5 V podczas wstrzymania pracy 4.73 V
    VBAT baterii CMOS 2.90 V
    Debug Info F FFFF FFFF FFFF 0000 0000
    Debug Info T 26 34 246
    Debug Info V 43 4D 70 B7 4B 9B 6C (7C)
    A to przy włączonej grze :
    Komputer AUTO
    Data 2013-05-27
    Czas 10:29
    Temperatury:
    Płyta główna 35 °C (95 °F)
    Aux 71 °C (160 °F)
    Wartości napięć:
    Napięcie rdzenia procesora 1.28 V
    +2.5 V 1.23 V
    +3.3 V 1.79 V
    +5 V 4.92 V
    Debug Info T 71 35 246
    Debug Info V 50 4D 70 B7 4B 9B 6C (7C)
    Osiąga nawet do 80 stopni.
    A co z tymi napięciami? To wina zasilacza?
  • #17 12351836
    Sebastian0770
    Karta Graficzna działa, ale jest ona bez wentylatora i jak się nagrzeje to się jakby wiesza :D
  • #18 12351903
    safbot1st
    Ocena: 1584
    jakby? W ogóle nie powinno się grać w gry itd. z pasywką.
  • #19 12354676
    Sebastian0770
    Co z tymi napięciami? Czego to wina?
  • #21 12372704
    Sebastian0770
    Można jakoś to wykluczyć? Czy to na 100% zasilacz do wymiany?
  • #22 12381396
    safbot1st
    Ocena: 1584
    Omg, to co wkleiłeś z everesta, tam masz temperaturę z sensora AUX - to jakieś mylne wskazanie!
    Ręką dotknij radiator od procesora u podstawy jak wytrzymasz 2 sekundy to znaczy, że jeszcze nie ma 80st C, albo zmień program do sprawdzania temperatur na jakiś od tej konkretnej płyty lub HWmonitor czy coś.
    Konicznie wiatrak na kartę grafiki jeśli nie jest jeszcze spalona.
    Lub jeśli nie jest już spalona płyta.
    To że po wyjęciu karty ze slotu kopmuter startuje od razu, to nie znaczy jeszcze, że slot PCI-e nie jest spalony!
  • #24 12397438
    safbot1st
    Ocena: 1584
    Co jest nie tak?
    Mi to wygląda na problem polegający na tym, że masz na płycie pci-e 1.0, a kartę gt >pcie2.0.
    Jest konflikt/za mało napięcia i karty z tą płytą po prostu nie odpalisz.
    Podłączone zasilanie 6 pin do karty?
    To wina RAM?
    masz na myśli granie na tej integrze x1200?
    To nie jest karta do grania. Mi się tak samo robi z x600.
    I przede wszystkim zacznij od zmiany zasilacza. amen
  • #25 12417817
    budgie11
    Ocena: 9
    Po napięciach które podałeś to zasiłka do wymiany bo nie mieści się w żadnych tolerancjach napięć. Po tym można czukać dalej aczkolkwiek praca kompa po wymianie zasilacza powinna się ustabilizować...
  • #26 12498392
    Sebastian0770
    Karta Graficzna już działa - źle dobrane sterowniki.
    Komputer się nie przegrzewa a tym samym nie wyłącza - źle rozsmarowana pasta / źle przymocowany wentylator.
    Temp w stresie do 53 stopni. :)
    Przedtem 115 :P
    temat do zamknięcia
✨ Użytkownik zgłosił problem z komputerem stacjonarnym, który długo się włącza (3-4 minuty) oraz nie rozpoznaje karty graficznej NVidia GeForce 9800 GT, zamiast tego wykrywa ATI Radeon X1200. Po wymianie karty graficznej komputer uruchamia się szybciej, ale nadal występują problemy z wydajnością i przegrzewaniem się procesora (temperatura do 95°C). Użytkownik zaktualizował BIOS, sprawdził kondensatory na płycie głównej oraz zasilacz (Qoltec 400W), który może być przyczyną problemów. Po wymianie zasilacza i poprawnym zainstalowaniu sterowników karta graficzna zaczęła działać poprawnie, a temperatura procesora ustabilizowała się.
