Toyota Yaris 1.0 -2004 r - pali się kontrolka: ABS, hamulca i ładowania
judyta10 24 Maj 2013 22:59 9516 2
  • #1 12342423
    judyta10
    Ocena: 2
    W toyocie yaris jak w temacie po odpaleniu silnika nie palą się żadne kontrolki, po dodaniu gazu na postoju zapaliła się kontrolka ABS, hamulca i ładowania (akumulator). Podczas jazdy są zapalone gasną jak zdejmę nogę z gazu.
    Teraz żeby opisać awarię poszłam jeszcze raz odpalić auto, wszystko bez zmian, na postoju nic, po dodaniu gazu i podczas jazdy ABS I HAMULEC, ładowanie się teraz nie świeci.
    Proszę o sugestie.
  • #2 12343411
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1733
    judyta10 napisał:
    Proszę o sugestie.
    Proszę bardzo: podłącz tester diagnostyczny i będziesz wszystko wiedział. Żeby uprzedzić następne posty typu: nie mam nic takiego, od razu piszę, że jeżeli nie masz to podjedź do kogoś kto ma.
  • #3 17364486
    zico75
    Ocena: 10
    Witam. U mnie był podobny problem. Po uruchomieniu silnika świeciły kontrolki: hamulec ręczny, ABS i ładowanie. Nie działało również wspomaganie kierownicy. Nieraz świeciła kontrolka PS. Po kilku próbach zgaszenia silnika i włączenia wszystko działało bez zarzutu. Dodam że zaciekawił mnie fakt iż pierwsze uruchomienie silnika było problematyczne, tzn silnik nie chciał zakręcić tak jakby akumulator był niedoładowany. Wieczorem sprawdziłem aku i miał 12,8 V. Podpiąłem na noc prostownik i rano samochód odpalił bez problemu i bez żadnych świecących kontrolek. Wniosek - problem z tymi kontrolkami to zużyty akumulator.
