Jak podłączyć i zasilić mikser Biamp Advantage One?
02 Cze 2013 19:15 1902 8
  • #1 12374533
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    1) Tak. Choć dodatkowo możesz wejść sumą w wejście Main Stack, w tedy w obu mikserach masz wspólną sumę i nie blokujesz sobie wejścia mikrofonowego.
    2) Potrzebny jest transformator ok 48V, oraz dodatkowy zasilacz jak chcesz uzyskać phantom +48V (wewnętrznie można włączyć 12V). Są tam standardowe układy stabilizacji serii 7812, 7912, do ich zasilenia potrzeba przynajmniej +/- 19V. Dlatego trafo powinno mieć przynajmniej 40V lub 2x20. Maksymalny pobór mocy to ok 15W,
    Gniazdo DC Out służy do przesłania zasilania do innych urządzeń tej firmy, żeby nie trzeba było kilku zasilaczy.
    Zasilanie podłączasz złączem DIN5 wg rozpiski: 1 - VAC, 2 - masa, 3 VAC, 4 masa, 5 zewnętrzny phantom (wg potrzeb do 52V)
    3) Możesz założyć że gain i trim to to samo. Choć niektórzy widzą w tym subtelną różnicę.
    Instrukcję obsługi oraz schemat znajdziesz tu: http://www.biamp.com/products/discontinued_products.aspx
    Z podobnych mikserów instalacyjnych masz np ART MX821
  • #3 12377336
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    W tym wypadku zasilacz = transformator. Nie licząc opcji Phantom, bo takiego gotowego na rynku raczej nie oświadczysz.
    Na schemacie masz zapisane 2x 26V, zabezpieczenie 1A, ale trafo może być mniejsze, tak 0,7A.
    Trafo? może być np: TST 20/010, TST 60/012, Powinno być z naddatkiem. Z tego drugiego możesz zasilić 4 takie miksery, mocy powinno wystarczyć.
  • #6 12384197
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Rodzaj gniazda nie ma znaczenia. Na tym gnieździe TS masz normalny sygnał na poziomie liniowym. W razie potrzeby masz dwa złącza RCA z szyną główną, gdzie możesz sobie połączyć kilka takich mikserów razem, czy wprowadzić nań sygnał z innego miksera. Fakt sygnał niesymetryczny przesyła się na raczej krótkie dystanse, rzędu kilku metrów.
    Art 418 To starsza wersja miksera o którym pisałem wcześniej - Art MX821. Nowszy ma wyjście symetryczne, chyba nie ma insertów.
  • #7 12384257
  • #8 12384290
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Pisałeś w pierwszym poście że chcesz podłączać mikrofony. Ten mikser Behringer Ultralink Pro MX882 nie ma preampów mikrofonowych. Może pracować tylko z sygnałem liniowym +4dBu/-10dBV
  • #9 12384324
✨ Użytkownik pyta o podłączenie i zasilanie miksera Biamp Advantage One, planując użycie 8 mikrofonów. Odpowiedzi wskazują, że można podłączyć miksery poprzez wyjście XLR, co pozwala na sumowanie sygnałów. Zasilanie miksera wymaga transformatora 48V oraz zasilacza, a gniazdo DC Out służy do przesyłania zasilania do innych urządzeń. Użytkownik dowiaduje się, że gain i trim są często traktowane jako to samo, a także że istnieją inne modele mikserów, takie jak ART MX821, które mogą być bardziej odpowiednie. Wskazano również, że Behringer Ultralink Pro MX882 nie ma preampów mikrofonowych, co czyni go nieodpowiednim do podłączenia mikrofonów.
