Pytania do kominiarza - Witam, zapraszam do zadawania pytań kominy, wentylacja
Kominiarz Poznań 03 Cze 2013 16:01 9273 23
  • #1 12377274
    Kominiarz Poznań
    Witam, przez trzy tygodnie postaram się odpowiadać na wasze pytania związane z techniką kominową, wentylacją. Zapraszam do zadawania wszelkich pytań związanych z ta tematyką.
    Link do strony wykasowałem.
    Pomoc mile widziana ale proszę bez kryptoreklamy!
    ANUBIS
  • #2 12377670
    stanislaw1954
    Ocena: 4646
    Mam taki dylemat.Łazienka na parterze,nad nią jedna kondygnacja o wys.3,m,a później strych.Komin w szczycie dachu, to ok3-3,5m na strychu i nad dachem ok 1m komina.Nie mając innej możliwości zamontowałem bojler gazowy 2,5m. od komina.Okazuje się,ze w trakcie pracy bojler wyłącza się,z powodu przekroczenia temp.spalin (słaby ciąg w kominie). Czy mogę coś zrobić,by polepszyć ciąg w kominie ? Kratka wentylacyjna w drzwiach jest. Łazienka ma wentylację.Jest to stare budownictwo.Drzwi wyjściowe niezbyt szczelne.Okna drewniane.
  • #3 12377695
  • #4 12379127
    arnova
    Ocena: 2
    witam, mieszkam na 10 piętrze , wentylacja drożna, podgrzewam wodę "junkersem" ale mam wrażenie że u mnie w łazieńce gromadzą się spaliny z całego pionu , śmierdzi jak szlag . Proszę o radę .
  • #5 12383350
    Kominiarz Poznań
    stanislaw1954:
    1. proponuje podwyższyć i ocieplić komin
    2. jeżeli nie zadziała można zastosować to: mechaniczny generator ciągu.
    arnova:
    na twoim miejscu zażądałbym od administratora natychmiastowej wizyty kominiarza i stwierdzenia przyczyny takiego stanu rzeczy. W najgorszym wypadku przewód spalinowy jest niedrożny u wylotu i spaliny przedostają się do lokalu.
  • #6 12511023
    didos239
    Ocena: 93
    Witam, chcialem sie dowiedziec jaka powinna byc odleglosc komina od okna, chodzi komin do ogrzewania gazowego, Pytam poniewaz sasiad postawil komin obok mojego okna dachowego nie pytajac o zgode i nie chce zeby mi nie zawialo czegos do mieszkania.
  • #7 12511661
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1541
    Sam też mam pytanie do kominiarza. Chodzi mianowicie o cofki występujące głównie w czerwcu lub lipcu (co rok) zwłaszcza w bardzo gorące i słoneczne dni. Niby kontrole wykazują, że jest wszystko w porządu, ale administracja budynku (osiedla) zleca je kominiarzom na przedwiośniu (zwykle w marcu) i wtedy wszystko zawsze działa zadowalająco. Nieraz można te cofki wyczuć nosem, np. zapach spalin przy używaniu Junkersa w łazience, bądź też cofające się zapachy z kuchni od sąsiadów. Nawet płomień zapałki (świeczki) przyłożony do kratki wskazuje wtedy na wsteczny ciąg. Mieszkam w bloku na VI piętrze (budynek ma 8/9 pięter - 9-te piętro obejmuje połowę głębokości budynku). Okna mam drewniane, nieszczelne. W łazience pierwotnie były 3 otwory w drzwiach na dole, potem zwiększyłem ich liczbę do 5 (kominiarz uznał, że dobrze), ale potem dowierciłem kolejne 2 (wszak jest piecyk i powinien do łazienki pobierać powietrze do spalania gazu); także zrobiłem 2 otwory w dole dzwi WC - od nowości nie było. Mam w mieszkaniu 2 klimatyzatory przenośne (takie z rurą), przy czym w jeden ma wykonany otwór w stolarce okna na wypuszczenie tej rury bez konieczności otwarcia okna (drugi wymaga wypuszczenia rury przez okno - w innym pokoju). Te urządzenia są koniecznością, gdyż na 6-tym piętrze wnętrza się bardzo nagrzewają od słońca (często trzeba włączać klimatyzację w kwietniu, gdyż ciepłownicy na chama tłoczą ciepło do CO a nawet, gdy się zakręci zawory, piony pozostają ciepłe i grzeją mieszkanie a automatyka pogodowa się nie sprawdza, gdyż wyłącza ogrzewanie dopiero gdy jest ponad 20 stopni w cieniu na zewnątrz a to powoduje upał w mieszkaniu). Mam nadzieję, że ten wsteczny ciąg w czerwcu (bywa też w lipcu) nie jest powodem stosowania klimatyzatorów (chociaż w upalną pogodę jest na zewnątrz wyższa temperatura, więc działanie wentylacji jest odwrotne niż w normalnej sytuacji, kiedy na zewnątrz jest zimno a wewnątrz ciepło). Co może o tym powiedzieć kominiarz?
  • #9 12515028
    saskia
    Ocena: 1086
    bro2004 napisał:
    Powinienes dodac ze odleglosc ta dotyczy gornej krawedzi okna w gore.
    Teraz wez pod uwage ze nad oknem ktore jest wziete pod uwage w linku podanym przez ciebie jest nastepne okno sasiada z gory.
    Jako ciekawostke , dodam ze przepis o 5kW kotle nie ma sensu, bo spokojnie mozna zainstalowac 15 kW w postaci 3 kotlow odprowadzajacych spaliny w roznych punktach. :-)
    Przy pietrach dolnych bedzie problem, ale jesli uda sie nam uzyskac pozwolenie spoldzielni na zewnetrzny kanal kominowy, to mozna by zainstalowac 40 czy nawet 80kW w wiezowcu.
  • #10 12551983
    patigaj
    Ocena: 5
    Witam, mam pytanie co do kominków wentylacyjnych czy to dobry pomysł zamiana komina wentylacyjnego na te kominki no i jak wygląda odbiór takich hmmm "ustrojstw". W ogóle czy do komina wentylacyjnego trzeba montować na dachu stopnie kominiarskie? Często gęsto widzę ze ich przy kominach wentylacyjnych brak.
  • #11 12741245
    Sobczyk
    Ocena: 30
    Potrzebuję pomocy.
    Montując instalację co na paliwo stałe nie przypuszczałem że będę miał problem z ciągiem w kominie.
    Ale od początku, mam instalację od ok. 14 lat .
    Początkowo ciąg był za duży, więc otwierałem klapy do czyszczenia pieca aby osłabić ciąg.
    Komin ma ok. 7m + nakładka ceramiczna ok. 5m.
    Instalacja co jest zaprojektowana na temperaturę palenia 40-50 'C
    W ostatnim czasie ciąg w kominie drastycznie obniżył się i mam problem z zapaleniem w piecu.
    Rozpalam ,jest ciąg a po chwili dym wraca do kotłowni i nie można tam przebywać.
    Dodam że wszystko wyczyszczone zostało przed paleniem i nie ma poprawy.
    Co robię źle ??????????
    Proszę o wskazówkę !!!!
  • #12 12741361
    saskia
    Ocena: 1086
    Czy po czyszczeniu samego komina zostaly usuniete zanieczyszczenia (sadza) z wyczystki na dole komina?
    Jesli rozpalasz to czy na pewno ROZPALASZ? Czy moze jednoczesnie nakladasz do kotla zanim sie rozpali.
    Sprawdz tez wszystkie regulacje, klapy i wyczystki, moze ktoras jest otwarta i ciagnie przez nia, lub regulacja na czopuchu z tylu kotla moze byc zamknieta.
  • #13 12743110
  • #14 12744225
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Walker29 napisał:
    Dla mnie to brak dostępu powietrza do spalania i ciągnie kominem.
    Też mi to na to wygląda. Symptomy by się zgadzały.
  • #15 12745653
    saskia
    Ocena: 1086
    I jak zaciagnie drzwiczkami to palacz moze zmienic rase i uzyskac trwala fryzure afro. :-)
  • #16 12926057
    Mikinw
    Witam !
    Mam taki problem, kupiłem w zeszłym roku mieszkanie, w mieszkaniu znajduje sie kominek ( zabudowany wkład kominkowy z wylotem 18 cm) całość podpięta rurą do przewodu kominowego jak się nie mylę to 15 cm ... do wkładu kominkowego zamontowałem płaszcz wodny wszystko śmiga jak ta lala, ale mam mały problem który występował już przed założeniem wkładu, przy rozpalaniu strasznie dymi na pomieszczenie, tak samo przy otwieraniu drzwiczek podczas dokładania do czasu aż się porządnie rozgrzeje, co może być przyczyną??
    w pomieszczeniu z kominkiem zrobiona została wentylacja na zewnątrz, a także doprowadzona rura z piwnicy bezpośrednio do wkładu kominkowego do popielnika która zapewnia dodatkowe napowietrzenie, dodam ze podczas rozpalania uchylone zawsze dwa okna z pomieszczenia, ale to nie daje żadnego skutku :/
    Proszę o pomoc ! :(
  • #17 12926135
    lolson28
    Ocena: 30
    Moim biednym zdaniem , za mały przekrój odprowadzenia spalin. Ale poczekajmy aż kominiarz się wypowie.
    pozdr.
  • #18 12927264
    roy_pl
    Ocena: 10
    Z racji ze mieszkam w niemczech - a tu kominiarz jest królem życia :)
    muszę zrobić całą instalację z certyfikatami itp itd,
    zdecydowałem się na komin systemowy tona iso tec przekrój 16cm wysokość 10,5 m
    piec ma wyjście też 16 cm,
    ktoś mi opowiadał, że lepszy byłby komin 18cm żeby lepiej odprowadzał spaliny - z drugiej strony słyszałem opinie, ze za duzy przekrój to też źle, jaka jest prawda ?
    druga sprawa, jak połączyć ceramikę z czarną rurą czopuchową (i gdzie ewentualnie szukac takowych elementów) chciałbym też aby kolano miało możliwość czyszczenia - są takie kolana z wyczystkami ?
  • #19 13011128
    donald74
    Ocena: 6
    witam . w miszkaniu ( kamienica) jest piec kaflowy właściciel twierdzi że nie można podłączyć zamiast pieca kominka z płaszczem wodnym. skoro piec jest wpięty w komin to czemu kominek nie może być???
  • #20 13013233
    W0jtek92
    Ocena: 1256
    Bo do takiego kominka wymaga się wkładu kominowego który w zbyt wąski komin nie wejdzie.
  • #21 13015556
    donald74
    Ocena: 6
    to co zastosować zamiast pieca kaflowego ale tak aby mieć centralne ogrz. i ciepłą wodę?? piec jest nieestetyczny :( komin jest w pokoju stołowym i kafle jakoś się komponują ale piec stalowy już nie koniecznie poza tym nie ma możliwości zrobienia kotłowni, w pokoju to troszku kiepsko.
  • #22 13015612
    W0jtek92
    Ocena: 1256
    Zamontuj piec kominkowy z zastosowaniem czopucha z wężownicą, na allegro jest tego masa. Było już na forum wiele o tym mówione, wystarczy poszukać;)
  • #23 13016804
    wnoto
    Ocena: 744
    przy zmianie pieca kaflowego na mocno efektywne inne rozwiazania trzeba uważać aby nie wychłodzić za bardzo spalin bo będą zacieki na ścianach. Stare systemy się sprawdzały bo piece były mało sprawne i spaliny były ciepłe i szybko uciekały dalej.
  • #24 13069380
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Panowie. Proszę prawidłowo wykonać nawiew i wywiew wentylacji.
    Z tego co tu czytam, to Wasze problemy z tym właśnie się wiążą. Kratka nawiewna musi wynosić minimum 200 cm2, a wywiewna również tyle samo.
    Po prawidłowym wykonaniu tych otworów znikną problemy z cofaniem się spalin itp.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
✨ W dyskusji poruszane są problemy związane z wentylacją i ciągiem kominowym w różnych typach budynków. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami dotyczącymi instalacji gazowych, kominków oraz pieców, wskazując na problemy z cofaniem spalin, niskim ciągiem oraz niewłaściwą wentylacją. Proponowane rozwiązania obejmują podwyższenie kominów, zastosowanie mechanicznych generatorów ciągu, a także poprawę wentylacji poprzez odpowiednie otwory nawiewne i wywiewne. Wskazówki dotyczą również odległości kominów od okien oraz konieczności stosowania odpowiednich wkładów kominowych w przypadku wymiany pieców. Użytkownicy podkreślają znaczenie regularnych kontroli przez kominiarzy oraz odpowiedniego projektowania instalacji.
