Dysk WD7500AARX 750GB - jak odzyskać dane przy spowolnieniu i błędach?
Devil 04 Cze 2013 09:26 1602 16
  • #1 12380127
    Devil
    Ocena: 2
    Witam mam problem z dyskliem WD 750GB WD7500AARX -- ma ok 3 lat maksymalnie i od wczoraj jest taki problem że tak zwolnił że to jest nie do pojęcia -- tzn teraz już nie che wchodzić nawet do windowsa- (raz udało mi się go uruchomić i jak próbowałem kopiować dane to kopiowało z zawrotną prędkością 10kb/s ) a teraz wogóle nie umie go wykryć w windowsie -- proszę o pomoc jak odratować dane -- głównie zależy mi tylko na 50GB
    Użyłem HDD regeneration ale czas z jakim sprawdza to masakra po godzinie pracy sprawdziło mi 0,1% dysku i były jakieś Bad Sectory + jakieś DELAY
    MHDD wogóle nie wykrywa :( wię tym go nie mogę ruszyć
    Proszę o porady co się stało z dyskiem
    Wogóle nie slychać dysku tzn coś tam tak jak by w jednym miejscu pracował .
  • #2 12380133
    MrDoimer
    Ocena: 124
    Nie używaj tego dziadostwa. To bardzo zły program.
    Dobrze by było gdybyś sprówał SMART wrzucić.
    Nie próbuj uruchamiać z niego windowsa gdyż zmniejsza to szansę na odzyskanie danych.
  • #3 12380135
    Devil
    Ocena: 2
    ale jak uzyskac smart jak go nie wykrywa MHDD
  • #4 12380137
    MrDoimer
    Ocena: 124
    Podłącz dysk do innego komputera i zobacz czy ten go wykryje.
  • #5 12380140
    Devil
    Ocena: 2
    ok sproboje pozniej -- probowalem na lapku ale nie chce ruszyc -- możliwe że za niskie napiecie daje laptop?? bo to dysk 3.5
    dysk normalnie w Biosie jest wykrywany na bieżącym komputerze ale później w MHDD go nie widzi
  • #7 12380536
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Wyłącz AHCI, przełącz na Compatible, IDE (opcje mogą się różnić w zależności od wersji BIOS). Możesz też spróbować odczytać SMART np: Linuxem.
  • #8 12381571
    Devil
    Ocena: 2
    witam ponownie dostalem od znajomego urzadzenie i podlaczylem dysk po usb i widze go w windowsie ale jak najezdzam i chce otworzyc to zmusza mnie do formatu i wielkosc dysku juz nie jest 750GB tylko 700 jakim programem to ruszyc??
  • #9 12381658
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Podłącz go bezpośrednio do komputera (innego), jako dodatkowy, nie uruchamiaj z niego systemu. Wykonaj kopię posektorową. Za pomocą CrystalDiskInfo daj SMART dysku.
  • #11 12381728
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Zrób screeny tak, żeby było widać cały SMART - także górę. I daj SMART dysku oznaczonego jako "F: G:". Z nim też jest jakiś problem.
  • #13 12381754
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Spróbuj wykonać kopię posektorową uszkodzonego dysku. Problemy z nim wynikają z niestabilnych sektorów. I wstaw dobrze obrazki.
  • #15 12381769
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Dysk docelowy musi mieć tę samą wielkość (lub może być większy) co źródłowy. Dysk docelowy zostanie sformatowany. Użyj wyszukiwarki na forum i przejrzyj dział FAQ, tam znajdziesz informacje n/t wykonania tej kopii. Co do obrazków - patrz tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
  • #16 12381773
    Devil
    Ocena: 2
    a jak nie mam takiego duzego dysku -- jest to 750GB
    Włączyłem program PhotoRec i pokazuje mi ze bedzie to robic 2100 godzin -- cos chyba jest nnie tak
  • #17 12381827
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Jeżeli dane są ważne to rób kopię posektorową i nie katuj tego dysku. Dostajesz porady a i tak robisz po swojemu. Kolejnego skanowania dysk może nie przetrzymać i padnie całkowicie.
    Po wykonaniu kopi odzyskuj dane.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2341359-30.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2339563-30.html#11122592
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2378238.html#11312672
✨ Użytkownik zgłasza problem z dyskiem twardym WD 750GB (model WD7500AARX), który po trzech latach użytkowania zaczął działać bardzo wolno, a w końcu przestał być wykrywany przez system Windows. W trakcie prób odzyskania danych, użytkownik napotkał na problemy z programami HDD Regenerator i MHDD, które nie były w stanie poprawnie zdiagnozować dysku. Użytkownicy forum sugerują, aby podłączyć dysk do innego komputera, wyłączyć AHCI w BIOSie, a także spróbować odczytać SMART za pomocą systemu Linux. Po podłączeniu dysku przez USB, użytkownik zauważył, że system prosi o formatowanie, a pojemność dysku zmniejszyła się do 700GB. Wskazówki obejmują wykonanie kopii posektorowej oraz użycie programów takich jak CrystalDiskInfo i PhotoRec, z ostrzeżeniem, aby nie kontynuować skanowania, które może uszkodzić dysk całkowicie.
