amica pralka - kod błędu E22 Pralka grzechocze i obciera podczas prania
anlumaka13 08 Cze 2013 23:24 13461 26
  • #1 12397277
    anlumaka13
    Ocena: 6
    Witam. Dziś podczas prania pralka nagle zaczęła bardzo hałasować. Podczas każdego obrotu bębna słychać było grzechotanie i obcieranie gdzieś w środku pralki. Podczas wirowania hałas był potworny. Pralka przechodzi cały cykl prania i po zakończeniu wywala kod E22. Gwarancja się skończyła pół roku temu :( Co to może być. Mogłabym wezwać fachowca ale najpierw chcę przynajmniej mniej więcej wiedzieć co mogło się stać. Czy warto to naprawiać czy znów mam kupować nową pralkę :(
  • #3 12397312
    kizek
    Ocena: 486
    Bardzo możliwe że coś się dostało miedzy zbiornik a bęben i stąd takie efekty dźwiękowe. Póki się nie sprawdzi dokładnie można tylko gdybać. Można wezwać fachowca celem zdiagnozowania na miejscu i tylko takie będą koszty a Ty będziesz miała pewność w podjęciu decyzji co dalej.
  • #4 12397326
  • #5 12397392
    nodzy
    Ocena: 94
    Kolego Motronik popieram ,albo fiszbina albo łożysko bębna się skończyło tak czy siak trzeba faceta żeby to "rozebrać",pozdrawiam
  • #6 12397394
    anlumaka13
    Ocena: 6
    No tak.... biustonosze odpadają, bo raczej nie pamiętam, abym tam zgubiła fiszbin :P . Włączyłam pralkę ponownie. Na pusto...i....pralka załącza się, pobiera wodę a następnie trzykrotnie próbuje ruszyć bęben, słuchać przy tym taki świst jak przy próbie uruchomienia silnika. Następnie przerywa program i wybija kod E22 :( . Poszedł silnik ? :(
  • #7 12397400
  • #8 12397409
    anlumaka13
    Ocena: 6
    Nie wiem :( Nie bardzo wiem jak to sprawdzić . Jeżeli coś trzeba rozkręcić to nie wiem czy sobie poradzę.
  • #9 12397420
  • #10 12397423
    anlumaka13
    Ocena: 6
    No właśnie nie czuć żadnego oporu. Tak jakby bęben był "luźny".....obraca się bardzo lekko. Nawet jak pobierała wodę to bęben obrócił się lekko o kilka cm pod jej naporem.
  • #11 12397447
    nodzy
    Ocena: 94
    T
    Motronic napisał:
    Iskrzy ze szczotek?
    Jak niby ma to sprawdzić nie rozbierając obudowy?
    To jest pralka gdzie pranie wkłada się od góry czy od frontu.?
  • #12 12397452
    anlumaka13
    Ocena: 6
    Pralka jest ładowana od przodu.
  • #13 12397459
    nodzy
    Ocena: 94
    Trzeba odkręcić z tylu osłonę i dopiero zobaczyć co jest nie tak, jak masz śrubokręt to sobie poradzisz, tylko wyłącz zasilanie.
  • #16 12397650
  • #17 12397833
    anlumaka13
    Ocena: 6
    Witam. Przepraszam że nie odpisałam wcześniej . Model pralki to Amica Full Control Asist AWSO12D .
  • #18 12397870
    Ryszard1952
    Wymien lozyska bebna pralki plus simering.
  • #19 12398249
    anlumaka13
    Ocena: 6
    Ok. A jaki jest mniej więcej koszt tej wymiany? Muszę wzywać fachowca bo nie ma mi kto w domu tego zrobić. Czy łożyska w tej pralce nie są montowane razem z bębnem? Chodzi mi o to czy w ogóle wzywanie fachowca ma sens....i czy za naprawę tego nie zapłacę połowy wartości nowej pralki...
    Mojej znajomej za wymianę łożysk w pralce Amica (tylko inny model ) krzyknęli 600 zł :cry:
  • #20 12398744
    Ryszard1952
    Koszt lozysk ok 25zl simering (uszczelniacz) ok 30 zl zwymiana -robocizna 80-100zl
  • #21 12398861
    anlumaka13
    Ocena: 6
    Dziękuję. Jutro zadzwonię po fachowca i zobaczymy. Na pewno jeszcze się odezwę po tej wizycie i napiszę co się okazało i jaki był koszt.
    skryn napisał:
    Pasek Ci spadł z koła. Dlaczego?
    Przyczyn może być kilka.
    I właśnie dlatego pralka wywala błąd E22, bo silnik zaczyna wówczas zrywać obroty, nie mając żadnego obciążenia.
    Przyczyn może być kilka ...tzn...
    Przepraszam że tak post pod postem ale.....zdjęłam przed chwilką górną pokrywę i okazało się że rzeczywiście pasek leży na dnie pralki...nie mogłam dostać się do tyłu po w tym modelu to nie jest takie proste. Gdy włożyłam rękę pod koło na którym powinien być pasek okazało się że na rękach mam tak jakby opiłki czegoś czarnego. Na dnie pralki pod kołem zauważyłam więcej takich opiłków czarno srebrnych. Niestety nie mogłam nic więcej zauważyć bo jest tam bardzo zły dostęp...
  • #22 12400982
    Stefciu_B
    Specjalista AGD
    Ocena: 1220
    Prawdopodobnie śruba mocująca koło pasowe się poluzowała, koło pasowe luźne, hałas, opiłki aluminiowe, spadł pasek.
  • #23 12402695
    phiter
    Ocena: 187
    Ryszard1952 jeśli łożyska z wymianą kosztują u ciebie 80 zł to ja cię zatrudniam.
  • #24 12403161
  • #25 12412752
    endex
    Ocena: 4
    Pytanie techniczne:
    jaki jest gwint L czy P, aby odkręcic nakrętkę trzymającą koło pasowe?
    U mnie koszt samych gratów do pralki krzyżak+fartuch ok.150zł, robocizna własna:)
  • #26 12413041
    Gobro
    Ocena: 503
    Gwint na nakrętce P.
  • #27 12425737
    anlumaka13
    Ocena: 6
    A więc piszę co było. Okazało się że spadł pasek i w kole pasowym pękły dwa ramiona (w ogóle było ich trzy ) .To koło pasowe przekrzywione, bo tylko na jednym całym ramieniu obcierało o zbiornik . Koszt to ....30 zł za pasek i 42 zł za nowe koło pasowe. Pralkę naprawił mąż :) Największym problemem było rozebranie pralki. Amica opracowała beznadziejny patent że aby dostać się do koła pasowego trzeba rozebrać całą pralkę :!: Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za cenne porady..Problem został rozwiązany :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Amica, która podczas prania zaczęła hałasować, a po zakończeniu cyklu wyświetla kod błędu E22. W trakcie dyskusji zasugerowano, że przyczyną hałasu może być coś, co dostało się między bęben a zbiornik, uszkodzenie łożysk bębna, lub spadnięcie paska z koła pasowego. Po dalszym badaniu użytkownik odkrył, że pasek leży na dnie pralki, a w kole pasowym pękły dwa ramiona. Koszt naprawy wyniósł 30 zł za pasek i 42 zł za nowe koło pasowe, a naprawę wykonał mąż użytkownika.
