Czy rdzenie z zasilaczy ATX wystarczą do przetwornicy Car Audio 200W?
gregor10 03 Mar 2005 16:55 6138 15
  • #1 1282913
    gregor10
    Ocena: 27
    Mam w domu pare zasilaczy komputerowych. Zabieram sie za wykonanie Przetwornicy opisywanej w EDW "Przetwornica do Car Audio"
    Najważniejszą częścią to transformator Impulsowy i co,
    mam 3 zasilacze i chycba każdy zasilacz ATX ma chyba za małe trafo. Wymiary to :
    2 rdzenie po 3 cm x 3,2 cm x 1,2 cm <wyciągnięte z zasilaczy 300W, i 235W>
    a trzeci rdzeń ma wymiary 4,5 cm x 3,5 cm x 1,1 cm <wyciągnięty z zasilacza 150W >
    Czy z któregoś trafa impulsowego da sie zrobić przetwornice ok 200wat ?
    Wymiary rdzeni wystarczą ? Jaką można moc wyciągnąć z tych rdzeni przy tych wymiarach ?
    Pozdrawiam!
  • #2 1286117
    gosiasobiecka
    Osiągniesz taką jaką miał zasilacz.Pod warunkiem że prawidłowo wykonasz uzwojenie.
  • #3 1286310
    gregor10
    Ocena: 27
    no w sumie tak ale wymiary 2 rdzieni są jednakowe a producent na jednym zasilaczu napisał 300W a na drugim 235 W i co ?
    Przydadzią sie też cenne jak dla mnie wskazówki co do wykonania przetwornicy.
    1.A pozatym na pewno ktoś taką przetrwornice robił. Jak najłatwiej rozebrać trafo ?
    2.Można zastosować tranzystory kluczujące z zasilacza ?<chyba nie, ale nie jestem peewny>
    3. Kondensatory musszą być ESR ?
    4. Trzeba nawijać dławik wyjściowy ?
    Pozdrawiam !
    czarek18
    Ocena: 50
    1 wrzucasz do garka zalewasz wodą i gotujesz 5minut klej mięknie i rozbierasz wkładając nóż w miejsce styku rdzeni.Uwarzaj rdzeń jest delikatny tak samo jak karkas.
    2 nie można są na za mały prond a na za duże napięcie.
    3 najlepiej są to kondensatory niskoomowe przystosowane do pracy impulsowej jak go nie dasz obniży to znacznie sprawność.Takie kondki masz w zasilaczu AT/ATX
    4 trzeba żeby odfiltrować tentnienia wcz.Ja go niemam też działa
    Pozdro.
    delta_110
    Ocena: 12
    witam, a nie lepiej jest zrobić przetwornicę opartą na kaloryferze JBL np GTS300 jeżeli jesteś zainteresowany to prześlę tobie na priva serwisówkę ze schematem -(brak płytki) przetwornica oparta na tl494 klucze 8xIRFZ44 moc kaloryfera 2x100W/4ohm(1x200W) 2x150W/2ohm (1x300W) jak zastosujesz dodatkowo po 1 kluczu na uzwojenie to możesz podciągnąć moc o 30W (napięcia przetwornicy +/-35V oraz +/-15V
    pozdro
    • przetwornicaGTS300 .doc (223.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1288775
    gregor10
    Ocena: 27
    A tak apropo to ta prztwornica miała zasilać wzmacniacz NE 065 100W przerobiony przezemnie na 200W <dałem mocniejsze tranzystory w końcówce itd.>
    Więc tak przetwornica ma dawać zasilanie symetryczne minmum +-50 a maksimum to +-60V.
    Chciałbym ją oprzeć na schemacie z EDW, ale może ktoś robił jeszcze przetwornice z innego schematu.
    Proszę o porady.
    Chiałbym zeby ktoś mi opisał dokładniej jak sie nawija to uzwojenie na tym rdzeniu. Jakim drutem i jak, jakieś porady.
    THX za schemat delta_110 może sie przzydać jak sie zdecyduje<jest trochę trudny :)>
    A, może ktoś może ma rdzeń ETD np. 43,9 lub 29 jakie są jego wymiary ? Bo moje rdzenie są chyba za małe :(.
    Pozdrawiam!
    delta_110
    Ocena: 12
    nie mogę wysłać nic na priva więc zamieszczam tutaj JBL BTX250 prostsza przetwornica - tylko trzeba zmienić przekładnię trafa, dołożyc po jeszcze jednym IRFZ i pozmieniać kondki na wyjściu
    P.S.przepraszam wszystkich, zzapomniałem zmienić na 0,01 pkt i automatycznie dobiło pkt. wszystkich zainteresowanych prosze o kontakt na priva to prześlę bez punktów
    pozdro
    • BTX 250.pdf (1.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1289330
    Passat_EQ
    Ocena: 16
    Podepne sie do topica.
    Mam zamiar zrobić potęzny wzmacniacz do samochodu ale to nie wazne.
    Chce najpierw nawinąć poprawnie trafo a pózniej próbować to wszystko obudować elektroniką.
    Jako ze trafo musi byc naprawde mocne to chciałbym uzyskać w miare dobrą jego sprawność.
    Ma ktoś moze jakiś program w któym wpisuje sie parametry trafa a on oblicza jakim drutem i ile zwojów? Zakładam ze znam f prądu. Ponoć jest ona ponad 50khz.
    Prosze o program :)
    z góry dziekuje ;)
  • #9 1292220
    gregor10
    Ocena: 27
    Co do programu to nie mam.
    A jakieś porady? Jak nawijać druty na rdzeń? i jakie <jeśli można> dać inne Tranzystory niż IRF 44 Z ?
    A i jezscze jedno, jakie są wymiary rdzenia ETD 34, 29, 39 i 44 ?
    Bo tak jak już wspominałem ja mam jakieś chyba za małe te rdzenie :(
    < przynajmniej mi sie tak zdaje>
    Proszę o porady. Będą pkt :)
    Pozdrawiam!
  • #10 1300231
    czarek18
    Ocena: 50
    Witam niewiem po co szukasz mocniejszych mosów do tej przetwornicy przecierz one wytrzymują 50A przy temperaturze 25°C i 36A przy 100°C.Jak chcesz większy prond to łonczysz je równojegle.
  • #11 1301702
    gregor10
    Ocena: 27
    Chodziło mi o coś innego może byc tańszego bo u mnie w sklepie nie mają IRF 44 Z :(
    Juz chyba 4 raz powtatrzam :
    Jakie są wymiary rdzenia ETD 34, 29, 39 i 44 ?
    < przynajmniej mi się tak zdaje>
    Proszę o porady i podanie wymiarów.
    Zgóry dzięki za odpowiedz!
    Pozdrawiam!
  • #12 1309441
    czarek18
    Ocena: 50
    Witam zamiast IRFZ44 możesz wstawić BUZ11A.
    PS.Nie pisze sie IRF44Z tylko IRFZ44 spytaj sie jeszcze raz może źle im podałeś nazwe i nie mieli.Pozdro
  • #13 1309668
    delta_110
    Ocena: 12
    potwierdzam wypowiedź czarek18 chodzi o IRFZ44 i kosztują niewiele - około 2-2,5zł za sztukę
    pozdro
  • #14 1316907
    gregor10
    Ocena: 27
    Sorki, w sklepie dobrze podawałem IRFZ44 tylko teraz coś mi sie pokręciło, i cały czas piasłem "irf44z"
  • #15 2702235
    marioosz
    Ocena: 3
    Pytajcie o IRF3205 - tylko 8mOhm rezystancja kanału i chyba do 85A - wychodzą taniej niż łączenie równległe słabszych i pojemność bramki też chyba będzie mniejsza niż dwóch
  • #16 2704719
    kalasz20
    Ocena: 66
    www.ferroxcube.com/prod/assets/etd39.pdf
    BUZ11 są gorsze od IRFZ44 bo mają większą rezystancje i lepiej ich nie stosować w przetwornicach.
✨ Dyskusja dotyczy wykorzystania rdzeni transformatorów impulsowych z zasilaczy ATX do budowy przetwornicy Car Audio o mocy około 200W. Wymiary rdzeni z zasilaczy 150W, 235W i 300W są podane, jednak pojawia się wątpliwość, czy ich rozmiar i parametry pozwolą na uzyskanie wymaganej mocy. Uczestnicy potwierdzają, że moc przetwornicy jest ograniczona mocą oryginalnego zasilacza i prawidłowym wykonaniem uzwojenia. Podano metodę rozbierania transformatorów (gotowanie w wodzie w celu zmiękczenia kleju) oraz zalecenia dotyczące elementów: tranzystory kluczujące IRFZ44 (lub zamienniki BUZ11A, IRF3205), kondensatory niskoomowe ESR do pracy impulsowej oraz konieczność nawinięcia dławika wyjściowego dla filtracji tętnień. Poruszono też temat alternatywnych rdzeni ETD (np. ETD29, ETD34, ETD39, ETD44) z prośbą o podanie ich wymiarów, gdyż rdzenie z zasilaczy ATX mogą być za małe. Wspomniano o schematach przetwornic opartych na układzie TL494 oraz o wzmacniaczach Car Audio (np. NE 065 przerobiony na 200W). Dyskusja zawiera także pytania o programy do obliczania parametrów transformatorów impulsowych oraz praktyczne wskazówki dotyczące nawijania uzwojeń i doboru drutu. Wskazano, że tranzystory IRFZ44 wytrzymują duże prądy i można je łączyć równolegle dla zwiększenia obciążalności. Podkreślono, że BUZ11 są gorsze od IRFZ44 ze względu na wyższą rezystancję kanału. Podano link do dokumentacji rdzenia ETD39 firmy Ferroxcube.
