Program do automatycznego włączania i wyłączania komputera na Windows XP
stawnasto 15 Cze 2013 11:43 3861 22
  • #1 12418820
    stawnasto
    Ocena: 23
    Witam Serdecznie
    Poszukuje programu który będzie działał pod XP do włączania i wyłączania komputera o określonych godzinach.
    Obecnie mam Airtec switch of do wyłączania komputera a włączanie komputera mam z biosa.
    Niestety Airtec może wyłączyć tylko o jednej godzinie, a z biosa tak samo można ustawić włączanie też tylko jednej godziny.
    Ja potrzebuje aby komp włączył się i wyłączył samoczynnie 2-3 razy dziennie.
    Może być to program który usypia kompa
  • #2 12418895
    Robert B
    Ocena: 1412
    To w końcu chcesz go zrestartować czy tylko usypiać?
  • #3 12418899
    stawnasto
    Ocena: 23
    Najlepiej zrestartować ale jak już go wyłączę to raczej żaden program go nie uruchomi bo komputer jest wyłączony, takie coś to tylko z biosu ale z biosu można ustawić tylko jedną godzinę włączania dziennie a ja potrzebuje więcej
  • #4 12418926
    Robert B
    Ocena: 1412
    To przecież proste bez żadnych zewnętrznych programów :D
    Link
  • #5 12419011
    stawnasto
    Ocena: 23
    tam jest opcja o restarcie
    a jak go włączę?? przez bios tylko jest jedna godzina,
    Ja potrzebuje wyłaczenie o 1600, właczenie o 2000 wyłączenie o 2015, włączenie o 0200 wyłączenie 0 0215 właczenie o 0600 wyłaczenie o 1600
  • #6 12419024
    Robert B
    Ocena: 1412
    Tak się nie da. Musiałbyś dać wyłącznik czasowy a w Biosie ustawić opcję żeby po zaniku i powrocie zasilania komputer startował.
  • #7 12419025
    Krzysiek99
    Ocena: 43
    Ale przecież masz restart a nie wyłączenie, jak raz go włączysz to potem skrypt będzie odliczał i restartował w koło co x jednostajne czasu.
  • #8 12419027
    Robert B
    Ocena: 1412
    Ale on chce mieć przerwę między restartami.
  • #9 12419028
    Krzysiek99
    Ocena: 43
    Możesz skompilować plik bat'owy który przy użyciu shutdown będzie po odpaleniu komputera uruchamiany i zawsze odliczał np. 4h do restartu.
    ed. acha
  • #10 12419039
    Robert B
    Ocena: 1412
    Więc zostaje mu tylko to, co napisałem wcześniej :)
  • #11 12419098
    iagre
    Ocena: 281
    Włączenie "Wake On Lan" i skrypt pingujący uruchomiony na jakimś serwerze w sieci lokalnej powinny rozwiązać problem uruchomienia komputera o z góry zadanej godzinie.
  • #12 15204295
    sorand
    Ocena: 2
    Ja poszukuję programu, który wyłączy mi komputery codziennie o określonej godzinie. Próbowałem kilka, ale problem jest na kompach z kontami ograniczonymi. Tam program nie działa. Działa tylko dla uruchomionego kona admina.
    Czy może ktoś mi podpowiedzieć, jaki program wyłączy komputer niezależenie od zalogowanego użytkownika (najczęściej będzie i tak konto z ograniczeniami).
    Próbowałem tez shutdown w zaplanowanych zadaniach ale na ograniczonych kontach nie działa - tu można jedynie wylogować. A może coś robię nie tak.
    System to XP, Vista i Win7.
    Proszę o podpowiedzi.
  • #13 15205098
    tzok
    Ocena: 6537
    Jest taki programik ale nie sprawdzałem jak działa:
    http://www.lifsoft.com/
    W sumie to przecież nie problem, żeby się wyłączał w/g harmonogramu, a przed każdym wyłączeniem (lub nawet po każdym włączeniu) sam ustawiał w BIOSie/UEFI następną godzinę uruchomienia/wybudzenia.
  • #14 15205806
    sorand
    Ocena: 2
    Harmonogram może i zadziała w Win7 ale problem pozostaje na XP - tu jest "zaplanowane zadania". I pomimo wprowadzenia hasła, nazwy użytkownika (admina) w zadaniach, komputer nie wyłączy się. Już przy tworzeniu zadania pojawia się komunikat z błędem że nie można wykonać operacji - pojawia się kod błędu ale podejrzewam, że to chodzi o ograniczenie konta.
  • #15 15206129
    tzok
    Ocena: 6537
    Jaką akcję planujesz do wykonania? Zaplanuj wykonanie polecenie "shutdown -t 5 -h -f", ew. "rundll32.exe user.exe,**ExitWindows**" lub "rundll32.exe shell32.dll,SHExitWindowsEx 12".
  • #16 15206234
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 611
    Możesz wyłączać za pomocą WMI:
    wmic os where primary=1 call win32shutdown 12
    lub przez sieć:
    wmic /node:adres_IP os where primary=1 call win32shutdown 12
    gdzie adres_IP=IP komputera w sieci
  • #17 15359910
    sorand
    Ocena: 2
    Zapytam może inaczej, bo powyżej odpowiedzi niestety nie wiem jak wykonać.
    Czy można w prosty sposób wyłączyć (programik?, skrypt?) z poziomu gdy system jest uruchomiony ale nie jest zalogowany żaden użytkownik?
    Pytam gdyż z konta standardowego, czy ograniczonego (w XP) działa w harmonogramie komenda Shutdown -L, czyli wymuszenie wylogowania.
    Więc sposób postępowania byłby taki:
    1. wymuszam wylogowanie z konta ograniczonego
    2. kilka minut po tym automatyczne wyłączenie kompa.
    Czy da radę tak zrobić?
  • #18 15362270
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Wyłączanie i wylogowywanie da radę zrobić dowolnie za pomocą Harmonogramu zadań. Tworzysz np: w notatniku plik wyłącz.bat (shutdown /f /s) i zaplanowujesz jego użycie. Tworzysz też plik wyloguj.bat i planujesz jego użycie. Opcji jest multum. Gorzej z włączeniem, tu raczej Windows nie ma w sobie takiej opcji...
  • #19 15364479
    sorand
    Ocena: 2
    Rozumiem, że "wylacz.bat" zadziała w przypadku gdy system będzie uruchomiony ale nikt z użytkowników nie będzie zalogowany?
    Sprawdzę na tygodniu i dam znać co i jak.
  • #20 15364602
    iagre
    Ocena: 281
    Warunkiem niezbędnym do tego żeby zadziałało zadanie z harmonogramu zadań jest to żeby takie zadanie było w tym harmonogramie przywiązane do konta zabezpieczonego hasłem. Jeśli twoje konto w windowsie nie jest zabezpieczone hasłem to załóż hasło na swoje konto albo utwórz nowe konto w systemie zabezpieczone hasłem i tego konta użyj w harmonogramie zadań.
  • #21 15364779
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Tak, nazwa jest przykładowa, możesz nazwać dowolnie (byle nie shutdown.bat bo shutdown.bat z zawartością shutdown potrafi zrobić cyrk). W Harmonogramie możesz dowolnie ustawiać warunki, m. in. czy program ma się uruchomić po uruchomieniu systemu, czy dopiero po zalogowaniu użytkownika itp.
  • #22 15399056
    sorand
    Ocena: 2
    Wstępnie po dodaniu zadań wyloguj i wyłącz, mogę stwierdzić, że na testowanych kompach zadziałało. Systemy XP, Vista, konta ograniczone - wylogowanie użytkownika z uruchomionymi programami zadziałało. Potem tylko wyłączanie - OK.
    Dzięki!
  • #23 15401082
    benbog
    Ocena: 59
    Jest taki darmowy programik KM WakeUp, w nim wszystko ustawisz bez problemu, po prostu w oknie programu wpisujesz dowolne godziny i dni włączenia, uśpienia, wybudzenia, uruchomienia programów albo wyłączenia. To wszystko w przyjaznej formie, bez programów, bat-ów itp.
    Oto jego opis ze strony z programem:
    Niezwykle przydatny, bezpłatny programik umożliwiający o zadanej porze wyłączanie komputera, wstrzymywanie pracy systemu, hibernację i, co rzadko spotykane, budzenie komputera tj. powrót ze stanu wstrzymania. Dzięki temu przyda się nie tylko miłośnikom nocnego oglądania filmów czy słuchania muzyki ale też może posłużyć jako komputerowy budzik. Budzik nie byłby oczywiście skuteczny bez odpowiedniego alarmu - można więc skorzystać z opcji odtworzenia wybranego pliku dźwiękowego (opcjonalnie z maksymalną głośnością), uruchomienia wskazanego wcześniej programu, a także wyświetlenia komunikatu. Taki alarm może być wywoływany cyklicznie lub jednorazowo - wybranego dnia, o zadanej godzinie.
    Uwaga!
    Wstrzymanie i budzenie działa tylko wtedy, gdy komputer/system wspierają te funkcje sprzętowo (interfejs ACPI/APM). Jeśli można uśpić komputer z poziomu systemu Windows, to KM Wakeup również powinien to robić.
    Licencja: bezpłatna (freeware)
    Wielkość: 1 009 kB
    System operacyjny: MS Windows 98/Me/2000/XP/2003
    Linki do strony Autora programu oraz do strony pobierania na dobreprogramy zostały usunięte. Strona Autora nie istnieje, link na DP prowadzi do downloadera, który oprócz programu zainstaluje dodatkowy spyware/adware (szczególnie jeśli ktoś nie za dobrze czyta podczas instalacji).
    [dt1]
✨ Użytkownik poszukuje programu do automatycznego włączania i wyłączania komputera z systemem Windows XP w określonych godzinach. Obecnie korzysta z Airtec switch do wyłączania, ale potrzebuje większej elastyczności w harmonogramie. W dyskusji zaproponowano różne rozwiązania, w tym wykorzystanie skryptów bat, harmonogramu zadań oraz opcji "Wake On Lan". Użytkownicy sugerowali również program KM WakeUp, który umożliwia ustawienie harmonogramu włączenia, wyłączenia i hibernacji komputera w przyjazny sposób. Problemy związane z ograniczonymi kontami użytkowników w XP oraz błędy w harmonogramie zadań były również poruszane.
