UNI-T UT20B - Wartości rezystorów R1 i R23 po uszkodzeniu przy 230V
cobi_69 22 Cze 2013 17:13 2115 7
  • #1 12444937
    cobi_69
    Ocena: 11
    Witam, kupiłem jakiś czas temu miernik UNI-T 20B. Niestety przez nieuwagę przyłożyłem igły miernika do napięcia ~230V gdy ustawiony był na pomiar oporności.
    Efekt jest taki że wypalone zostały dwa rezystory SMD: R1 (od przodu płytki drukowanej), R23* (od tyłu płytki drukowanej). Elementy zostały tak wypalone że nie da się odczytać ich wartości.
    Szukałem schematu tego miernika, lecz nie znalazłem. Czy ktoś kto posiada taki miernik mógłby zerknąć na opis ww elementów i je podać?
    mikstu2
    Ocena: 289
    OK, jak tylko znajdę trochę czasu, może wieczorem, rozbiorę go i spróbuję odczytać wartości tych rezystorków.
    Udało mi się odczytać R1=1000, R23=1021.
    Później dla pewności wrzucę jeszcze fotkę.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2858925.html
  • #3 15131416
    Pato13
    U mnie spalił się rezystor R9, czy mógłbyś odczytać jego wartość, byłbym wdzięczny.
  • #4 15131508
    mikstu2
    Ocena: 289
    Zdjęcia tego mierniczka zamieściłem w temacie "Mierniki - bo liczy się wnętrze (zdjęcia)", post #91. O ile inne rezystory oznaczone są dość wyraźnie, R9 ma tylko, sądząc ze zdjęcia, zielony i czarny pasek.
    Może ktoś z kolegów forumowiczów potrafi to rozszyfrować.
  • #5 15132539
    cobi_69
    Ocena: 11
    Kolory pasków to:
    -czarny
    -biały
    -biały
    -srebrny
    -zielony
    czyli daje to 0,99 Ohma z tolerancją 0,5%
  • #6 15133043
    Pato13
    Dzięki, to idę do sklepu kupić rezystor.
  • #7 15135022
    max-bit
    Ocena: 837
    Na pewno KUPISZ :)
    W zwykłym sklepie :)
    Raczej Allegro TME lub w ostateczności Farnell :)
    Ale biorąc pod uwagę ze to miernik za 30 PLN chyba taniej będzie kupić cały nowy :)
    Nawet uwzględniając koszt paliwa lub biletu :)
  • #8 15136167
    mikstu2
    Ocena: 289
    Ja kupiłem ten miernik w pobliskim sklepie za 16 PLN, tak więc naprawa jest raczej nieopłacalna. Chyba że tylko dla własnej satysfakcji i zdobycia doświadczenia, w dodatku gdy się ma jeszcze potrzebne elementy do wymiany.
✨ Użytkownik zgłosił problem z miernikiem UNI-T UT20B, który uległ uszkodzeniu po podłączeniu do napięcia 230V w trybie pomiaru oporności, co spaliło dwa rezystory SMD: R1 i R23. Inni forumowicze pomogli w identyfikacji wartości rezystorów, podając R1=1000 Ohm oraz R23=1021 Ohm. Pojawiły się również pytania o inne rezystory, takie jak R9, którego wartość wynosi 0,99 Ohm. Dyskusja dotyczyła także opłacalności naprawy miernika, biorąc pod uwagę jego niską cenę zakupu.
