Fusjitsu Siemen - Działają jedynie polskie znaki.
seba9414 23 Cze 2013 09:38 15012 11
  • #1 12446642
    seba9414
    Ocena: 3
    Mam problem z klawiaturą w w/w laptopie. Mianowicie działają mi jedynie polskie znaki, tak jakby był wciśnięty klawisz alt (na klawiaturze ekranowej też tak jest). Przeinstalowanie sterownika w menedżerze urządzeń nic nie dało. Laptop pracuje na Windowsie 7. Co mam zrobić w takiej sytuacji?
    Proszę o pomoc.
  • #2 12446689
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Odłącz klawiaturę i zobacz na klawiaturze usb.
  • #3 12446690
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1661
    Sprawdź czy to samo dzieje się na jakimś systemie LiveCd.
  • #4 12446696
    waldinhopl
    Ocena: 21
    Problem występuje od początku?.
  • #5 12446737
    seba9414
    Ocena: 3
    Dzięki wielkie za tak liczne i szybkie odpowiedzi!
    Na klawiaturze Usb jest tak samo.
    Nie, od jakichś 3 tygodni.
    Jestem w trakcie wypalania, o rezultacie poinformuję trochę później.
  • #6 12446750
    waldinhopl
    Ocena: 21
    Spróbuj kombinacji Ctrl+Shift lub Lewy Alt+Shift.
  • #7 12446792
    seba9414
    Ocena: 3
    Na xp livecd wszystko jest ok. Kombinacje klawiszy podane przez waldinhopl nie pomogły.
  • #8 12447148
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    To problem może być w ustawieniach systemowych dotyczących klawiatury.
  • #9 12447158
    waldinhopl
    Ocena: 21
    Dokładnie, miałem podobny przypadek, wcisnąłem jakąś kombinacje klawiszy i się tak zrobiło. Sprawdź ustawienia, próbuj innych kombinacji z lewym altem itp.
  • #10 12467405
    seba9414
    Ocena: 3
    Przepraszam za tak długi brak odzewu ale miałem kłopoty z internetem. Wracając do mojego problemu, odkryłem że w trybie awaryjnym ten problem również się pojawia jednak ustępuje po wciśnięciu kombinacji lalt+lctrl+palt. Próbowałem tej kombinacji na Windows 7 jednak nie pomogło. O czym to może świadczyć bo przyznam że zaczyna mi już brakować pomysłów. Aha, przeinstalowałem system i do ponownego uruchomienia było dobrze ale po restarcie problem znowu się pojawił.
    Edit: Wykonałem jeszcze test klawiatury i program pokazuje że non stop wciskane są klawisze alt i ctrl (oczywiście ich nie wciskam).
  • #11 12467990
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    To wskazuje na uszkodzoną klawiaturę.
    Odłącz ją od płyty i zobacz wtedy na zewnętrznej klawiaturze.
    Czy nie była zalana klawiatura?
  • #12 12469082
    seba9414
    Ocena: 3
    Rzeczywiście usterka chyba tkwi w klawiaturze. Wykonałem test całej klawiatury w programie i okazało się że klawisz alt na klawiaturze laptopowej wcale nie działa, podczas gdy na klawiaturze usb wszystko jest ok, także już przymierzam się do zakupu klawiatury ;).
Użytkownik zgłasza problem z klawiaturą laptopa Fujitsu Siemens, gdzie działają jedynie polskie znaki, co sugeruje, że klawisze Alt są wciśnięte. Po odłączeniu klawiatury i przetestowaniu zewnętrznej klawiatury USB problem nadal występuje. Użytkownik zauważa, że problem pojawił się około 3 tygodnie temu, a w trybie awaryjnym klawiatura również nie działa poprawnie. Po przeinstalowaniu systemu Windows 7 problem ustępuje, ale powraca po restarcie. Test klawiatury wskazuje na ciągłe wciśnięcie klawiszy Alt i Ctrl, co sugeruje uszkodzenie klawiatury laptopowej. Użytkownik planuje zakup nowej klawiatury.
