Mazda 3 2004r - Automatyczny włącznik świateł nie uruchamia przetwornic xenon
pondik 29 Cze 2013 11:09 4506 9
  • #1 12468097
    pondik
    Ocena: 12
    Witam!
    W mojej Mazdzie mam założony automatyczny włącznik świateł mijania - światła zapalają się kilka sekund po uruchomieniu zapłonu co sygnalizowane jest przez charakterystyczne cyknięcie - podejrzewam że jest to jakiś przekaźnik. Sprawa wyglądała bezproblemowo dopóki nie założyłem sobie xenonów. Teraz po uruchomieniu zapłonu słychać cyknięcie, światła dosłownie mrugną ale się nie zapalają. Po chwili znów słychać cyknięcie i czasem światła zapalą się za drugim, trzecim cyknięciem. Jeżeli światła chwilę popracują to później włącznik działa bez problemu. Wydaje mi się że to występuje tylko wtedy gdy auto jest "zimne"? Dodam że przy uruchomieniu świateł mijania za pomocą standardowego włącznika wszystko jest ok.
  • #2 12470144
    marcin_wr
    Ocena: 103
    Ksenony na starcie czyli odpaleniu potrzebują sporo prądu który wraz z ich "rozświeceniem" maleje.Prawdopodobnie w tym automacie do świateł dziennych jest malutki przekaźnik i przewody o zbyt małym przekroju na których ten prąd jest tracony.Mógłbyś spróbować dołożyć zewnętrzny przekaźnik,taki 30/40A który poda prąd na ksenony.
  • #3 12472231
    pondik
    Ocena: 12
    Mam taki włącznik świateł:
    http://www.alarmy-gerard.pl/pliki/allegro/ws2004.pdf
    Na ostatniej stronie instrukcji jest schemat na którym widać jak podłączyć xenon. Wywnioskowałem z niego, że muszę poprowadzić oddzielne kable do lampy prawej i lewej?
    marcin_wr
    Ocena: 103
    Dokładnie tak powinno to wyglądać jak na ostatnim schemacie.
  • #5 12474539
    pondik
    Ocena: 12
    Sprawa się trochę skomplikowała. Założyłem te przekaźniki i okazało się że jest trochę lepiej. Xenon startuje za drugim razem. Rozebrałem pół deski rozdzielczej i dobrałem się do tego włącznika. Prześledziłem wszystkie połączenia czy wszystko jest zgodnie ze schematem. I tu moje zaskoczenie gdyż kable zielone które chciałem podłączyć do przekaźników są podłączone do... MASY! odczepiłem je, odpaliłem auto i zmierzyłem napięcie - ok 14V. Podłączyłem pod zielone kable przetwornice, lecz nic to nie dało - światła w ogóle się nie uruchamiają. Zmierzyłem napięcie na zielonych kablach przy podłączonych przekaźnikach - ok 3,5V. O co w tym wszystkim chodzi?! Dlaczego napięcie tak spada przy podłączeniu przekaźników?
  • #6 12493393
    Matuzalem
    Ocena: 1092
    Otwarto na prośbę Autora.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #7 12493743
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 781
    Względem czego mierzysz te zielone kable.
  • #8 12494089
    pondik
    Ocena: 12
    Proszę o sprecyzowanie pytania :) Nie bez przyczyny ten temat jest w dziale początkujący :)
  • #9 12494114
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 781
    Mierzy się np. względem masy pojazdu, więc stąd pytanie.
  • #10 12494132
    pondik
    Ocena: 12
    Jednym pinem miernika (czerwonym) dotykam zielonego kabla a drugim (czarnym) dotykam do śruby karoserii
✨ W dyskusji poruszono problem z automatycznym włącznikiem świateł w Mazdzie 3 z 2004 roku, który nie uruchamia przetwornic xenonowych. Użytkownik zauważył, że po uruchomieniu zapłonu światła mrugają, ale nie zapalają się, co może być spowodowane niewystarczającym prądem dostarczanym przez przekaźnik. Sugerowano dodanie zewnętrznego przekaźnika o większej mocy (30/40A) oraz sprawdzenie połączeń elektrycznych. Po zainstalowaniu przekaźników sytuacja się poprawiła, ale nadal występowały problemy z napięciem na zielonych kablach, które były podłączone do masy. Użytkownik zmierzył napięcie, które spadało do 3,5V przy podłączonych przekaźnikach, co wskazuje na problem z przewodami lub ich podłączeniem.
