Skoda Fabia 1.9 SDI 64KM - Silnik gaśnie, nie odpala po dłuższej jeździe
fusion82 05 Lip 2013 22:52 6708 4
  • #1 12491589
    fusion82
    Ocena: 5
    Od kilku dni jeżdżę pożyczonym autem więc nie znam jego historii (co i kiedy było wymieniane)
    Przejdę do rzeczy:
    podejrzewam, że pierwszymi objawami problemu były chwilowe zgaśnięcia silnika podczas "hamowania silnikiem"..
    Poważniejszy problem pojawił się gdy w upalny dzień przejechałem 300km. Wyłączyłem auto. Pół godziny później fabia nie chciała odpalić. Próbowałem kilkanaście razy. W pewnym momencie po prostu odpaliła.
    Dzisiaj problem się powtórzył ale niestety bez happy end'u.
    Akumulator jest w dobrej kondycji.. ale auto zachowuje się tak jakby nie było paliwa..
    Pompa paliwa? filtr paliwa?
    Ps.Gdyby nie bryndza z kasą to auto już dawno stałoby u mechanika, dlatego liczę na rozsądne wskazówki..
  • #2 12491607
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 923
    VCDS co pokazał? Może czujnik wału szaleje w upały?
  • #4 12491665
    fusion82
    Ocena: 5
    dzięki za szybką reakcje. Do T5 Kontrolka od świec zapala się.
    Opamp - jak zresetować czujnik? odpięcie klemy od akumulatora wystarczy?
    jak określić co pokazał VCDS?
  • #5 12492308
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 652
    Zrobić diagnozę komputerową (VCDS) i napisać jakie błędy wyskoczyły.
