Renault Laguna II 1.8 - trzepanie kierownicy i głośna praca na biegu jałowym
urbizdw 09 Lip 2013 14:04 7119 11
  • #1 12502928
    urbizdw
    Ocena: 26
    Posidam Renault Laguna 1,8
    1. Podczas jazdy po (nawet lekkich nierownosciach) auto trzesie strasznie kierownica, mam wrazanie ze tyl auta ucieka na boku. Byłem na stacji diagnostycznej stwierdzono iz mam tylko problem z jednym łącznikiem stabilizastorów nigdzie więcej luzów nie widać. Jednak po wymianie łącznika brak jakiej kolwiek poprawy.
    2. Kiedy jest wilgotno (lekko chlodno) podczas pracy na jalowym biegu auto przez pewien czas pracuje na ok 2 tys obrotow. Po pewnym czasie problem ustepuje i auto pracuje poprawnie.... Mam wrazenie iz auto pracuje glosno (jak diesel)
    Proszę o jakies podpowiedzi, sposob diagnozy itp ;]
  • #2 12502966
    markslew
    Ocena: 479
    To warto by sprawdzić jeszcze raz silentblocki na wahaczach. I amortyzatory do kontroli obowiązkowo. Poza tym końcówki kier. do sprawdzenia.
  • #3 12503010
    urbizdw
    Ocena: 26
    Szczerze powiem ze amortyzatory tylne mam wrazenie ze sa wybite jeden mam wrazenie ze jest mokry (przy wymianie opon dojrzalem)
    Czy wedlug Was slabe amory moga byc przyczyna trzepania kierownica? (jesli jak to jak najlepiej to zdiagnozowac? )
  • #4 12503037
    markslew
    Ocena: 479
    Sprawdź wycieki z amortyzatorów, jak piszesz że cieknie to do wymiany, oczywiście parami. A jak chcesz sprawdzić tak na szybko rozbujaj każdy bok z osobna i patrz po ilu razach się wytłumi. Jak się buja za długo wymieniaj. A drgania jak masz amory wybite mogą mieć wpływ na drżenie kierownicy no i całego auta oraz przyczepność kół.
  • #5 12503156
    urbizdw
    Ocena: 26
    Jakiej firmy amortyzatory polecacie?
  • #7 12503286
    urbizdw
    Ocena: 26
    A na 2 pytanie ma ktos jakas podpowiedz, rozwiazanie?
  • #8 12508429
    autopoldi
    Ocena: 182
    A lampka zapala się. W tych silnikach są często problemy z cewkami i z wariatorem. trzeba co nieco posprawdzać. Nikt nie poda ci gotowego rozwiązania po takim opisie usterki
  • #9 12509268
    urbizdw
    Ocena: 26
    Byłem u mechanika wspomnial o takim czyms jak "kolo zmiennych faz rozrzadu" czy wedlug Was to moze byc to? ;)
    Poprosilem kolege zeby za mna jechal i patrzyl na amortyzator i mowi ze troche bardziej pracuje ale nie widac zeby jakos skakalo czy cos? Czy to moze byc amortyzator?
    Filmik z tego jak trzesie kierownica ;] Niestety lepiej nie udalo mi sie uchwycic ;] Musialem trzymac statyw ;]
    Link
    Filmik z praca laguny 1,8 benzyna (jak diesel)
    Link
    Czy teraz jestescie w stanie cos podpowiedziec z zawieszeniem i praca silnika? ;]
  • #10 12511869
    autopoldi
    Ocena: 182
    Wariator to koło zmiennych faz rozrządu
  • #11 12511909
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Gdzie tam kierownicą trzęsie to ja nie wiem.
    Autem powinna się przejechać kompetentna osoba i sam zauważyć o co chodzi.
    Jak wyszedł test amortyzatorów? Jak wyglądają tuleje tylnej belki? Sprężyna z tyłu nie jest pęknięta? Sprawdzisz wreszcie coś sam? Jak nie umiesz oddaj auto do ASO, tam pół kartki A4 Ci wypiszą i będziesz widział co masz do wymiany.
    Koło zmiennych faz rozrządu do wymiany.
  • #12 12973166
    urbizdw
    Ocena: 26
    Wymieniłem koło zmiennych faz rozrządu i głośna praca ustąpiła...Wymieniłem też amortyzatory tylnie jednak problem nadal występuje z trzepaniem kierownicy (na paru diagnostykach twierdzą że niema w zawieszeniu luzów)....Mam jeszcze taki problem że kiedy auto postoi w chłodny dzień i rano odpalam to strasznie wzrastają obroty (do ok 2 tys) Proszę o jakieś sugestie odnośnie zawieszenia i wysokich obrotów na zimnym silniku
Użytkownik Renault Laguna II 1.8 zgłasza problemy z trzepaniem kierownicy podczas jazdy po nierównościach oraz głośną pracą silnika na biegu jałowym, szczególnie w wilgotnych warunkach. Po diagnostyce stwierdzono luzy tylko w jednym łączniku stabilizatorów, jednak wymiana nie przyniosła poprawy. Użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w amortyzatorach, które wydają się być wybite. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie silentblocków, amortyzatorów oraz końcówek kierowniczych. Po wymianie koła zmiennych faz rozrządu głośna praca silnika ustąpiła, ale trzepanie kierownicy nadal występuje. Użytkownik prosi o dalsze sugestie dotyczące zawieszenia i wysokich obrotów na zimnym silniku.
