Jak sprawdzic jaki jest pobor pradu przez auto gdy silnik
stonkers 08 Mar 2005 21:12 3612 14
  • #1 1298689
    stonkers
    Level 15  
    Help: 11
    Rate: 25
    jest wyalcozny i wszsytkie urzadzenia takze i ile powinnien wynosic maks pobor pradu, mam problem bo akumulator prawie nowy rozladowal mi sie abrdzo szybko, czy powodem moglo byc to ze przez ponad miesiac auto stalo w garazu nie odpalane?
    dzis miezylem napiecie na akumualtorze i wynosilo 7V, w chwili obecnej akumulator laduje sie, Czy mogl zostac uszkodzony i stracic swoja pojemnosc?
  • #2 1298755
    robert45
    Level 22  
    Help: 44
    Rate: 88
    Czy akumulator padł to się okaże(sprawdziłeś poziom elektrolitu). Może od początku był niedoładowany.Czy przypadkiem radio nie było włączone,troszkę prądu pobiera również np.alarm.
    Jeśli garaż nieogrzewany to wiesz mrozy silne były.
  • Helpful post
    #3 1299033
    ger56
    Level 18  
    Help: 16
    Rate: 32
    akumulator nie moze stac sobie przez miesiac nie bedac doladowywany, juz po dwoch tygodniach powinien byc doladowany , przy wylaczonym silniku podepnij szeregowo amperomierz z aku i zmierz pobor, jezeli sa wylaczone wszystkie odbiorniki pobor powinien byc kilkadziesiat mA, wszystko zalezy od wyposazenia, pozdrawiam
  • #4 1299554
    stanley28
    Level 13  
    Help: 2
    Rate: 18
    Dopuszczalny pobór prądu w stanie "ciszy" wynosi 250 mA.
  • #5 1305428
    Zuchan
    Level 16  
    Help: 10
    Rate: 46
    Stanley28, mozna wiedzieć z czego taka norma wynika?
  • #7 1312894
    wicio2
    Level 15  
    Help: 5
    Rate: 22
    sigi czemu tak twierdzisz??
  • #8 1321685
    aundo
    Level 11  
    Rate: 5
    Akumulator powinno się doładowywać 1 na miesiąc oczywiście jeżeli nieużywany i nie stoi na mrozie.W Twoim przypadku dużo powie Ci pomiar prądu z aku przy wyłączonych wszystkich urządzeniach.
  • #9 1321846
    RSP
    Level 27  
    Help: 86
    Rate: 164
    Kolega „sigi” ma rację. Gdyby prąd pobierany wynosił 0,25A to po 24h ubyło by 6Ah a po kilku następnych dniach już by się nie dało odpalić!!!.
  • #10 1323149
    maester
    Level 10  
    Rate: 8
    witam
    mam podobny problem - akumulator potrafi sie rozladowac juz po 3 dniach bez uruchamiania :( (nawet przy nieuzbrojonym alarmie). chociaz nie jest to zasada, bo potrafi tez stac przez 4 dni i uruchomic silnik. akumulator wydaje sie w miare ok, ladowanie mam dobre (na swiatlach ok. 14V) i teraz pytanie: gdzie szukac przyczyny powolnego rozladowywania sie akumulatora??
    dodam ze mam instalacje car audio ze wzmacniaczami (ale to raczej odpada - w sumie 2 kable, dokladnie sprawdzone) i wlasnorecznie zamontowany alarm i centralny zamek (glowni podejrzani), oprocz tego radio, ktore pobiera troche pradu na podtrzymanie pamieci i zegarek na desce rozdzielczej.
    gdzie zaczac szukac??
  • #11 1323203
    RSP
    Level 27  
    Help: 86
    Rate: 164
    Kolego „maester” w takim wypadku dobrze by było podmienić akumulator. Zdarza się że akumulator dostaje zwarcie w jednej celi i po rozładowaniu tej celi ( kilka godzin ) akumulator ma napięcie prawie takie jak naładowany, ale nie kręci rozrusznikiem. Miałem też taki przypadek że większość płyt w jednej celi się oderwała i akumulator zawsze miał prawidłowe napięcie ale czasami ( jak tracił kontakt z tą oderwaną częścią płyt ) nie dawał sobie rady z większym prądem.
  • #12 1324110
    erwinm
    Level 13  
    Help: 1
    Rate: 19
    panowie, a może jest mała zworka na ceelkach? czy ktoś o tym pomyślał?
    kazdy punkt gdzie mozna kupic aku powinien miec przyrząd do badania elektrolitu i przejścia między sekcjami. często zdarza sie ze płytki są zasiarczone i powodują zwarcie. pomyślcie o tym
  • #13 1324145
    RSP
    Level 27  
    Help: 86
    Rate: 164
    A kolega „erwinm” to czytał mój post.
  • #14 1344051
    Dar_bob
    Level 14  
    Help: 3
    Rate: 17
    Miernik pomiedzy kleme aku a zacisk +.
    Ustaw na zakres do 10 A. Przewody plusowe ida do zacisku alternatora dalej do zacisku + rozrusznika i dalej rozgałeźnia sie na układy bezpieczników i praekazników.
    Szczegoły zobaczysz na schemacie elektrycznym auta, ale zacznij od sprawdzenia jaki jest pobór pradu na rozruszniku i alternatorze. Przy sprawnych powinno byc zero, niemniej na tych dwóch elementach mozna tracic prad w 50% przypadków.
    Pozostałe odbiorniki, radio , komputer itp to niewielki pobór rzedu 0,2 A ( zakłądajac ze sa sprawne). Sparwdz tez przekazniki, moga przywrzec i wtedy 1,5 A to pewnik ucieczki pradu...
    Darek.
  • #15 1986932
    stonkers
    Level 15  
    Help: 11
    Rate: 25
    Wtedy okazalo sie ze auto za dlugo stalo - ponad miesiac bez uruchamiania silnika, zas garaz nie ogrzewany a zima byla mroźna wiec sie rozladowal ale naszczescie akumulator naladowalem i jest ok:))
Topic summary
✨ Problem szybkiego rozładowania się akumulatora w samochodzie, który stał ponad miesiąc nieużywany w nieogrzewanym garażu podczas mroźnej zimy, może wynikać z naturalnego samorozładowania oraz niskiej temperatury. Pomiar napięcia akumulatora wykazał 7 V, co wskazuje na jego znaczne rozładowanie. Akumulator powinien być doładowywany co około miesiąc, zwłaszcza jeśli auto nie jest używane. Przy wyłączonym silniku i wszystkich odbiornikach prąd spoczynkowy (pobór prądu w stanie "ciszy") powinien wynosić kilkadziesiąt mA do maksymalnie 0,05 A (50 mA), a nie 0,25 A, ponieważ taki pobór szybko rozładowałby akumulator. Zaleca się pomiar prądu pobieranego z akumulatora amperomierzem podłączonym szeregowo między klemą a zaciskiem plusowym. Możliwe przyczyny nadmiernego poboru prądu to włączone radio, alarm, centralny zamek, uszkodzone przekaźniki lub zwarcia w akumulatorze (np. zwarcie między celami lub uszkodzenie płyt). Warto sprawdzić poziom elektrolitu i stan techniczny akumulatora, a także instalację elektryczną, w tym alternator i rozrusznik, które mogą powodować ucieczkę prądu. W przypadku podejrzenia uszkodzenia akumulatora zaleca się jego wymianę lub profesjonalne sprawdzenie. Po doładowaniu akumulatora i usunięciu przyczyn nadmiernego poboru prądu problem powinien ustąpić.
Generated by the language model.
ADVERTISEMENT
