laguna I 1.8 16 v - Komputer sirius 32 . Dziwne błędy
fa60 15 Sie 2013 19:33 3516 8
  • #1 12631861
    fa60
    Posiadam lagune 1.8 16 v 2000r . Od 2 dni mi nie odpala.
    Komputer pokazuje dziwne błędy :
    - napięcie na wyjściu przekaźnika aktualizatora
    -obwód sterowania elementami wykonawczymi otwarty/ zwarty .
    Do tego po przekręceniu kluczyka wskazówki od paliwa prędkości itp. podnoszą się i opadają .
    Z góry zakładam uszkodzenie komputera silnika, gdyż mimo tego że dochodzi do niego napięcia 12,6 v pokazuje w komputerze 8 v . Jak wstawiłem prawie rozładowany akumulator także pokazuje 8 v .
    Teraz pytanie co do komputera . Jest to sirius 32 .
    Ma on numery : S1100302218 A , 7700114969 .
    Czy każdy inny komputer sirius 32 z innymi numerami będzie pracował po wyczyszczeniu i rozblokowaniu immo ?
    Czy pasował by komputer od megan 1.8 16 v o numerach Sirius 32N S110138000B 8200059086 ???
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 12631918
    jokerro
    Ocena: 1141
    Sprawdzic plyty wewnatrz sterownikow,jezeli wszystko jest takie same powinno teoretycznie smigac.Chyba ze masz zalane guma to nic niesprawdzisz.
    Ewentualnie popatrz w schematy sterowania silnikiem twojego samochodu i meganki i jak jest to samo to bedzie smigac.
  • #3 12632034
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 514
    Szukaj takiego samego, bo będzie inna wersja oprogramowania.
  • #4 12632600
    fa60
    Numer oprogramowania to ten zaczynający się na 77 ? Bo na allegro na 20 stron komputerów nie ma żadnego z takim samym numerem :(
  • #5 12632623
    autoas
    Ocena: 3903
    A jaki to "komputer", że takie błędy?
  • #6 12632656
    fa60
    Tak jak wyżej Siemens sirus 32 . Już wiem że błędy świadczą o uszkodzonym układzie immo lub uszkodzeniu układu sterowania blokadą wtrysku .
    Muszę kupić drugi komputer lecz mam z tym problemy który będzie pasował jak każdy inne oznaczenia ma
  • #7 12632663
    autoas
    Ocena: 3903
    Pytam czym diagnozowane?
  • #8 12633613
    fa60
    Oczytujemy przez CLIP-a
  • #9 12633673
    autoas
    Ocena: 3903
    Trzeba podawać komplet czyli kod DF... razem z dyskrypcją, było by może łatwiej pomóc...
✨ Użytkownik posiadający Renault Laguna I 1.8 16V z 2000 roku zgłasza problemy z uruchomieniem pojazdu, które objawiają się dziwnymi błędami na komputerze pokładowym, takimi jak nieprawidłowe napięcie na wyjściu przekaźnika oraz otwarty/zwarciowy obwód sterowania elementami wykonawczymi. Po przekręceniu kluczyka wskaźniki paliwa i prędkościomierza nie działają prawidłowo. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie komputera silnika Sirius 32, który pokazuje nieprawidłowe napięcie. Pojawiają się pytania dotyczące kompatybilności innych komputerów Sirius 32 oraz możliwości użycia komputera z Renault Megane 1.8 16V. Użytkownicy sugerują sprawdzenie płyty wewnętrznej sterownika oraz poszukiwanie identycznego modelu z tym samym oprogramowaniem.
