Witam, mam problem z trybem pełnego ekranu w MS Dos. tzn ekran jest rozciągnięty i obcina lewy brzeg. Dzieje sie tak również przy starcie biosa. W Win jest ok. Miał może ktoś podobny problem? Może to jest wina karty graficznej, czy mozliwe jest by sie zrąbała?
Jeżeli tak było od zawsze to możesz wyregulować to na monitorze [menu OSD]. Jeżeli zaś dzieje się tak od nie dawna, to prostu wyciąg kartę graf. włóż do innego kompa, jeżeli wszystko jest ok to wina leży po stronie monitora, jeżeli jest tak jak było wcześniej to karta jest do wymiany.
Na bank to nie wina monitora. a co do sterów to z tego co wiem to sterowniki dzialaja pod windą a przy starcie kompa tez sie tak dzieje a wtedy sterowniki nie mają na to wpływu. Wiec chyba to bedzie wadliwa karta garficzna. Pozdr
Jak sie da ustawic przez potencjometry albo przez OSD obraz to ustaw żeby sie poprawnie wyświetlał w DOSie.
Potem spróbuj poszukać strerów do monitora i karty.
Ja miałem taki przypadek ze starym monitorem ARX. Jednak w moim przypadku dopiero pomogło zainstalowanie programu PowerStrip (do podkrecania grafik) i na pewnycvh czestotliwosciach było dobrze, ale Windows nie udostępniał opcji odswierzania tego co właśnie było poprawne (56Hz)
Problem polega na obcinaniu lewego brzegu obrazu w trybie pełnoekranowym VGA podczas pracy w MS-DOS oraz na ekranie startowym BIOS-u, podczas gdy w systemie Windows obraz jest poprawny. Dyskusja wskazuje na kilka możliwych przyczyn: niewłaściwe ustawienia monitora (np. regulacja obrazu przez menu OSD lub potencjometry), problemy z kartą graficzną lub jej sterownikami, a także niewłaściwe parametry odświeżania ekranu w DOS-ie. Użytkownicy sugerują sprawdzenie i regulację obrazu bezpośrednio na monitorze, testowanie karty graficznej w innym komputerze, a także instalację narzędzi do zarządzania częstotliwością odświeżania, takich jak PowerStrip. Zwrócono uwagę, że sterowniki działają tylko pod Windows, więc problem pojawiający się już przy starcie komputera raczej wyklucza ich wpływ i może wskazywać na uszkodzenie sprzętowe karty graficznej. W jednym przypadku pomocne okazało się ustawienie odświeżania na 56 Hz, co wymagało użycia specjalistycznego oprogramowania. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
