Renault Laguna 1 1995 nie odpala na benzynie, działa tylko na gazie
tatar1962 25 Sie 2013 15:37 3435 15
  • #1 12666288
    tatar1962
    Witam ! mam Renault Laguna serii 1 z 1995 r , jest zagazowana . Mój problem brzmi następująco : odpalałem ją ostatnio przez dłuższy czas z gazu , chodziło bez problemuu ostatnio brakło mi gazu a do stacji z obsługą lpg miałem dość kawałek , kolega dostarczył mi paliwo zalałem i nic , auto nie chce odpalać , pompka paliwa chodzi , słychać ją wyraźnie , gdy zacholował mnie na stacje i zatankowałem gazu odpaliła ale tylko na gazie gdy przełączam na benzyne to samochód gaśnie . Pytanie do forumowiczów co może jej dolegać . Prosze o pomoc ! ;) [/syntax]
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Ocena: 459
    Może sprawdzić rzeczy najprostsze, czyli czy przewód paliwowy i filtr są drożne.
  • #3 12666528
    tatar1962
    Zakładając że filt paliwa i przewody są drożne , czyste. co jeszcze może być przyczyną ?
    Błażej
    Ocena: 3614
    Na jakiej podstawie to zakładasz? Sprawdzałeś? Pewnie nie. Więc na początek paliwo i jego ciśnienie, kluczowanie wtrysków, same wtryski, czy nie pozapiekane.
  • #5 12666603
    tatar1962
    dzięki ! jutro zaczne działać , w raziee czego będe pytał dalej ;)
  • #6 12670860
    tatar1962
    mam jeszcze takie pytanie, gdzie znajduje sie wyłącznik uderzeniowy w lagunce ? :)
  • #7 12670927
    Przemo9826
    Ocena: 2493
    Czyli nic nie zrobiłeś i nawet maski nie otwarłeś.
    Do czego Ci wstrząsówka skoro ona odcina pompę paliwa, a Ty twierdzisz że wyraźnie ją słychać?
    Ile tego paliwa dostarczył? 2 litry czy za 10 zł?
  • #8 12671129
    tatar1962
    ale to z wstrząsówką nie dla mnie ;) a moim problemem będe działał jutro
    too jak odpowie ktoś ?
  • #9 12694711
    tatar1962
    Witam wszystkich forumowiczów , mam jeszcze jedno pytanie , jak odpowietrzyć układ paliwowy i czy wgl jest taka możliwość , pytałem kilka osób to mówią że przez ' przekręcenie kluczyka" i pozostawienie w pozycji zapłonuu przez 15 sek. zgadzacie sie z tą tezą czy macie jednak inne zdanie na ten temat ?
  • #10 12695493
    Przemo9826
    Ocena: 2493
    A co, przekręciłeś kluczyk i nadal nie odpala?
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5036
    Mamy inne zdanie na ten temat.
    Pompa nawet nie działa 5 sekund po włączeniu zapłonu są więc jakieś głupoty.
    To nie diesel żeby trzeba było odpowietrzać.
  • #12 12702239
    tatar1962
    Witam ponownie.Jest wymieniona pompa paliwa- podaje paliwo bez problemu,poprzednia nie podawała(przewód suchy).Monowtrysk wyczyszczony,odpala za pierwszym razem i tu jest problem,na wolnych obrotach może chodzić ale po przekroczeniu 3000obr.pali bezpiecznik to samo na lpg.(odcina zapłon, wymiana bezpiecznika)
    Za wszystkie porady wielkie dzięki.
  • #13 12702451
    grala1
    Ocena: 5036
    Który bezpiecznik się pali?
  • #14 12702467
    tatar1962
    30A.ten bezpiecznik odcina zapłon.
  • #15 12702534
    Błażej
    Ocena: 3614
    NUMER bezpiecznika! Jego miejsce w skrzynce. Jakie obwody zabezpiecza? Co nam po wartości?
  • #16 12702696
    tatar1962
    W tym modelu są trzy rzędy bezpieczników.
    Jest to środkowy rząd,prawy skrajny bezpiecznik nr.19 nie licząc pustych miejsc.
    Jest od pompy paliwa,wstecznego może jeszcze coś zasila nie jestem elektrykiem.
    jest to bezpiecznik 30A- APC silnika.
✨ Użytkownik ma problem z Renault Laguna 1 z 1995 roku, który odpala tylko na gazie, a nie na benzynie. Po zatankowaniu benzyny samochód nie uruchamia się, mimo że pompka paliwa działa. Forumowicze sugerują sprawdzenie drożności przewodów paliwowych i filtra, a także ciśnienia paliwa oraz stanu wtryskiwaczy. Użytkownik wymienia, że pompa paliwa została wymieniona, a monowtrysk wyczyszczony, jednak samochód gaśnie przy obrotach powyżej 3000. Pojawia się również problem z palącym się bezpiecznikiem 30A, który odcina zapłon. Użytkownik pyta o lokalizację wyłącznika uderzeniowego oraz o metodę odpowietrzania układu paliwowego.
