Citroen C4 Grand Picasso - Błąd P0561 ZASILENIE KALKULATORA SKRZYNI BIEGÓW
fox700912 04 Wrz 2013 22:41 18624 6
  • #1 12702999
    fox700912
    Ocena: 21
    Mam problem i chciałbym dojść co jest powodem.
    Co może być przyczyną braku dobrego styku w zasilaniu kalkulatora skrzyni biegów?
    Lexia-3 pokazuje, że napięcie zasilania kalkulatora skrzyni biegów jest 11,6V.
    To za mało, ... gdzieś pojawia sie jakaś rezystancja.
    W efekcie błąd P0561 ZASILENIE KALKULATORA + STAŁY PRZERWA
    Ten błąd generuje następny P0700 i przekazuje go do kalkulatora WTRYSK/ZAPŁON, i w efekcie zapala CHECK ENGINE i "Depollution system faulty"
    Może ktoś ma jakiś schemat, gdzie szukac?
    Prosze o pomoc
    • Citroen C4 Grand Picasso - Błąd P0561 ZASILENIE KALKULATORA SKRZYNI BIEGÓW lexia5.jpg (118.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 12703537
    szwagier81
    Ocena: 146
    a akumulator naladwany?
  • #3 12703721
  • #4 12967693
    fox700912
    Ocena: 21
    Wracam na forum z tematem.
    Masy będące w pobliżu kalkulatora przeczyściłem, przesmarowałem.
    Kostki przeczyszczone, przedmuchane i prysnąłem kontakt sprayem WURTH.
    Błędu [P0561 ZASILENIE KALKULATORA + STAŁY PRZERWA] niestety nie da się usunąć.
    Musi być chyba coś z wiązką nie tak.
    Ten błąd generuje następny P0700 i przekazuje go do kalkulatora WTRYSK/ZAPŁON, i w efekcie zapala CHECK ENGINE i "Depollution system faulty". Oczywiście ten błąd P0700 mozna skasować, ale pojawia się ponownie po jakimś czasie jako błąd pochodny z kalkulatora skrzyni biegów.
    Muszę zlikwidować przyczynę.
    Czy ktoś wymieniał wiązkę zasilnia kalkulatora skrzyni biegów?
    PONAWIAM PROŚBĘ O PODESŁANIE schematu elektrycznego lub jakichś rysunków w tym związanych.
    JEŚLI KTOŚ MOŻE MI POMÓC TO PODAJE VIN: VF7UA9HZH45007794
    _________________
    Mariusz
    Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI
  • #5 12968382
    bartek_j
    Ocena: 817
    A ile pokazuje napięcie mierzone w sterowniku skrzynki ? A jaka to skrzynka ?
    ZAsilanie skrzynki idzie zwykle z BSMa i z BSI też coś idzie. BSMy lubia padać.
  • #6 12968829
    fox700912
    Ocena: 21
    Po diagnostyce Diagboxem, otrzymałem:
    BSM milczy w sieci CAN.
    BSI milczy w sieci CAN.
    Czyżby przyczyną może byc BSM lub BSI?
    Zapytałem o ten BSM na forum CITROENA
    Otrzymałem informację:
    wszystko ok tak czasami jest - zależne jest od wersji softu w aucie
    Poniżej to o co zapytałem:
    Mam pytanie ....
    Podczas diagnostyki wyświetlił mi sie błąd błąd F000, opis:
    Moduł sterujący silnika BSM milczy w sieci CAN
    Nie można go usunąć.
    Jak to interpretować?
    Czy należy sie tym przejmować?
    Auto jeździ normalnie, a zauważyłem to przy diagnostyce całkiem przypadkiem.
  • #7 19097911
    siwal81
    Ocena: 11
    Witam. Miałem ten sam błąd. U mnie przyczyną był spalony przykręcany bezpiecznik 30A w skrzynce na akumulatorze (trzeci od lewej stojąc przodem do akumulatora).
✨ Użytkownik zgłasza problem z błędem P0561, który wskazuje na zbyt niskie napięcie zasilania kalkulatora skrzyni biegów w Citroenie C4 Grand Picasso. Diagnostyka Lexia-3 pokazuje napięcie 11,6V, co sugeruje problem z rezystancją w obwodzie. Po czyszczeniu mas i kostek, błąd nie został usunięty, a dodatkowo pojawia się błąd P0700, co skutkuje zapaleniem kontrolki CHECK ENGINE. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie wiązki zasilania lub modułów BSM i BSI. Inny uczestnik forum wskazuje, że przyczyną błędu może być spalony bezpiecznik 30A w skrzynce na akumulatorze.
