Be Quiet bqt e5-500W - Brak obrazu po zmianie zasilacza
polus2005 05 Wrz 2013 23:08 7425 34
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego komputer nie startuje poprawnie i nie ma obrazu po podłączeniu zasilacza Be Quiet BQT E5-500W?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to uszkodzenie zasilacza, konkretnie obwodu PG (Power Good), a nie niekompatybilność z płytą czy pamięcią [#12712100][#12717226] Pomiary wykazały, że napięcia główne były w normie ATX, ale przy nieudanym starcie +5VSB nadal miało ok. 5,15 V, natomiast PG spadało do 0,43 V, więc płyta nie dostawała sygnału poprawnego startu [#12709072][#12712100] Jeden z użytkowników opisał, że w podobnym przypadku naprawa polegała na „oszukaniu” zasilacza: przecięciu szarego przewodu PG i podaniu na niego 5 V przez rezystor 1 kΩ z linii czerwonej, ale tylko po wcześniejszym upewnieniu się, że wszystkie napięcia są poprawne i na własne ryzyko [#12713650] W praktyce bezpieczniejszym rozwiązaniem była wymiana zasilacza; autor ostatecznie kupił Corsair VS450 i zrezygnował z naprawy starego BQ [#12731278]
  • #1 12706314
    polus2005
    Jakiś czas temu w moim komputerze wymieniłem zasilacz na tytułowy Be Quiet BQT E5-500W.
    parametry przed wymianą:
    Płyta główna - Asus P5VD2-MX
    Procesor - Core 2 Duo E 6600 2x2,4
    Zasilacz - Modecom 300W
    RAM - 2x1GB Kingston
    Grafika - 9400GT 512 MB
    Dyski - 80GB ATA i 250 GB SATA
    Przez pewien czas wszystko było ok ale przez ostatnie dni miałem taki problem, że komputer nie zawsze startował poprawnie za pierwszym razem, tzn. włączał się ale nie było sygnału na monitorze.
    W dniu dzisiejszym mimo wielu prób nie udało mi się go uruchomić z nowym zasilaczem. Dlatego aby upewnić się, że to jego wina podłączyłem stary zasilacz i na nim wszystko śmiga jak należy. Komputer uruchamiałem już kilkakrotnie i nie ma żadnych problemów.
    Ale ciągle coś nie dawało mi spokoju więc Be Quiet'a podłączyłem do drugiego komputera (nieco starszego) i okazało się, że na nim działa wszystko prawidłowo. Byłem też u znajomego, który z kolei ma sprzęt sporo nowszy i u niego zasilacz działa perfekcyjnie (wprawdzie na grafice zintegrowanej bo drugiej by nie uciągnął).
    Zacząłem przeglądać sporo tematów na różnych forach ale nigdzie nie znalazłem takiego problemu jak mój. Mimo to próbowałem kilku rzeczy, które tam doradzano innym. ogólnie mam już za sobą:
    - sprawdzenie zasilacza (opisane wyżej),
    - reset Biosu,
    - przywracanie ustawień Biosu,
    - przekładanie, wyjmowanie kości Ram,
    - odłączanie dysków,
    - sprawdzenie monitora (na moim drugim komputerze).
    Ogólnie nie wiem, czy sprawdzanie podzespołów i reset Biosu na aktualnym komputerze miał sens skoro wszystkie podzespoły funkcjonują. Tylko że pod starym zasilaczem.
    W jakimś temacie przeczytałem o tym, że płyta, tudzież pamięci mogą być w jakiś sposób niekompatybilne z zasilaczem. Czy to możliwe?
    Ogólnie prosiłbym o wskazówki. Co jeszcze mogę zrobić aby sprawdzić co jest nie tak?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 12706549
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Nie.
    Zmierz napięcia miernikiem i podaj - instrukcja jak to zrobić na elektrodzie.
  • #3 12706634
    zieloczek100
    Ocena: 51
    safbot1st napisał:
    Nie.
    Z tym, Nie to nie byłbym taki pewien, też jakiś czas temu widziałem gdzieś temat o niekompatybilności zasilacza BQ z daną płytę, nie wspomnę o tematach Deusa i jego wybrykach...
    Jakiego masz tego starego Modecoma? - może wymiana nie była konieczna.
  • #4 12706912
    BaoLee
    Ocena: 2
    " W jakimś temacie przeczytałem o tym, że płyta, tudzież pamięci mogą być w jakiś sposób niekompatybilne z zasilaczem. Czy to możliwe? "
    Nie, to raczej nie możliwe. Zmierz napięcie tak jak mówi kolega up i posprawdzaj wszystkie wtyczki i złączki. Moim zdaniem problem leży gdzieś dalej ..
  • #5 12707227
    safbot1st
    Ocena: 1583
    BaoLee napisał:
    Zmierz napięcie
    Ogólnie z tą "niekompatybilnośćią" zasilacza przeżyłem wewnętrzną metamorfozę. W teorii psu może być nieodpowiednie dla mobo:
    Gdzieś około roku 2007 czyli kiedy produkowano Twoją płytę wprowadzano nowy standard atx. Był moment kiedy zasilacze większość mocy przekazywały liniami 3.3v/5v i zaczynało się to zmieniać na korzyść lini 12v. Może rzeczywiście płyta ma taką konstrukcję, która preferuje zasilacz z mocniejszymi liniami 3.3v/5v:
    VS
    ps. wiem, że nie ma się co sugerować tabl. znamionowymi producentów, a także nie są to tabl. z Twoich modeli psu, jednak coś jest na rzeczy.
    Więc rewiduję moją dopowiedź na to pytanie.
  • #6 12709042
    polus2005
    Pomierzyłem już wszystkie napięcia ale zanim byłem to w stanie zrobić okazało się nagle, że na starym komputerze Be Quiet też już nie ma zamiaru porządnie współpracować... Nie wiem o co mu chodzi, obraz uzyskałem dopiero za trzecim razem.
    Na starym komputerze (w przeciwieństwie do nowego) mam też speaker i kiedy komputer nie załączał się poprawnie nie wydawał on najmniejszego dźwięku. Kiedy ruszył było oczywiście wszystkim dobrze znane jedno piknięcie.
    Dobra, pomiary. Otóż dokonałem ich dwukrotnie. Z samym tylko włączonym systemem i "pod obciążeniem", że tak powiem a oto wyniki:
    +5V na Molexach (mierzyłem na trzech różnych)
    na sucho____5,14__5,13__5,15
    obciążenie___5,13__5,15__5,15
    +12V na Molexach
    na sucho____12,43__12,44__12,43
    obciążenie___12,39__12,40__12,41
    +3,3 na 20pin
    na sucho____3,35
    obciążenie___3,34
    +12 na P4 (jeden dodatkowy pomiar na sucho to pomiar z drugiego złącza pod procesor, nie wiem po co ale zmierzyłem i tam ;)
    na sucho____12,38__12,43
    obciążenie___12,32
    To by było na tyle jeśli chodzi o pomiary. A co do
    Gdzieś około roku 2007 czyli kiedy produkowano Twoją płytę wprowadzano nowy standard atx. Był moment kiedy zasilacze większość mocy przekazywały liniami 3.3v/5v i zaczynało się to zmieniać na kożyść lini 12v. Może rzeczywiście płyta ma taką konstrukcję, która preferuje zasilacz z mocniejszymi liniami 3.3v/5v:
    W razie gdyby coś to miało pomóc to rozkręciłem zasilacz i walnąłem kilka fotek, nie powalają jakością ale może pomogą Wam w czymś.
    Be Quiet bqt e5-500W - Brak obrazu po zmianie zasilacza Be Quiet bqt e5-500W - Brak obrazu po zmianie zasilacza Be Quiet bqt e5-500W - Brak obrazu po zmianie zasilacza
  • #7 12709060
    zieloczek100
    Ocena: 51
    Nie wiem czy masz gwarancję na niego (rozebranie zasilacza często = utrata gwarancji) ? - jak dla mnie wygląda to na uszkodzenie zasilacza.
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć zmierz też modecoma.
    Mało - lipa.
    polus2005 napisał:
    +12V na Molexach
    kapkę za dużo - trochę lipa - jeśli się zasilacz nie wyrabia na tej linii - będzie dawał na niej za wysokie napięcie - jak tutaj (jednak ciągle w normie atx)
    cpu i pamięć - obciążaj prime - linie 5v,3v.
    gpu - obciążaj furmarkiem - linia 12v
    Całościowo obciążaj OCCT - psu test.
    Zmierz sobie modecoma i daj porównanie.
    Coś mi się widzi, że Twój BeQuiet jakiś popsuty.
    ps. widzę jeszcze taki biały potencjometr na środku - u mnie jest taki w feelu II 500w (wiem - wstyd) do regulacji napięcia +12v - możesz (na swoją odpowiedzialność) lekko skręcić do w stronę przeciwną wskazówkom zegara - powinno to obniżyć napięcie 12v, aby było bliżej 12 a nie powyżej jak zmierzyłeś na mierniku.
    Obciąż psu jakimś starym dyskiem lub dvd i pomierz na sucho czy kręcenie tym potencjom. zmieniło napięcie 12v na niższe. Sprawdź też +3.3 i +5v na sucho. Może ktoś się tak bawił wcześniej i kręcił tym w złą stronę...
    W bebechach nic konkretnego nie widzę poza tym.
    Najlepiej jakbyś miał też markowy ale sprawdzony w 100% zasilacz - było by wszystko jasne.
  • #9 12709495
    polus2005
    Aha, zapomniałem powiedzieć, że nie mam Modecoma tylko Codegena. Byłem święcie przekonany, że to Modecom. Nieważne, jutro zrobię pomiary tego zasilacza i dam wyniki. Mogę spróbować pokręcić tym potencjometrem i zobaczę jaki to przyniesie efekt.
    Co do obciążania to powinienem to wszystko jednocześnie uruchomić? Czy po prostu w kolejności i mierzyć dopisane obok napięcia?
    Ale co by to zmieniło skoro wszystko hula nawet na nie markowym, sprawnym zasilaczu?
    edit. oto zdjęcie tabliczki Codegena
    Nie mam gwarancji, kupiony był jako używany i gość mi dał tylko 3 dni na sprawdzenie go, a tak jak pisałem wcześniej na samym początku działał bez zarzutu.
  • #10 12709513
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Jasne, zmierz codgena co on takiego podaje, czego BeQuiet nie ma (jak w reklamie).
    LOLz - pierwszy raz widzę taką sytuację - markowy - lipa, szrotowy - wszystko hula ;)
    Zależy czym wcześniej obciążałeś.
    OCCT psu test to potężny test wszystkiego - aby sprawdzić zasilacz.
    Mi nawet na 100% ;) stabilnym kompie wywalał bluescreena.
    Furmarkiem za to skatujesz kartę grafiki (stress test) - uważaj - karty się palą na nim.
    Prime95 test "blend" to test jakby komputer chodził w miarę standardowo jednak z każdym rdzeniem cpu obciążonym na 100% :D
  • #11 12709536
    polus2005
    Pomiary wykonywałem na starym komputerze a z racji tego, że jest słabiutki to po prostu włączyłem film, odtwarzacz mp3,odpaliłem grę, jakieś programy i na koniec dowaliłem mu iTunes'a - to dziadostwo samo w sobie żyłowało tamten komputer dość mocno a jak miałem uruchomione tyle rzeczy na raz to myślałem, że nie wyrobi mi sprzęt ;P
    procesor był non stop 100% obciążony, pamięci z tego co widziałem około 70-80% w użyciu
    Mam nadzieję, że te proponowane przez Ciebie programy nie wyniszczą do końca mojego staruszka ;)
    Ale tym zajmę się już jutro. Znaczy w sumie dziś tylko za kilka godzin co najmniej.
    Pete_O
    Poziom 32  
    Ocena: 24
    Nie sądzę. Wspomniana zmiana akcentów z +5V/+3.3V na +12V miała miejsce sporo (dobre 3 lata) przed 2007 r.
    Mało - lipa.
    Hm??? Czyżby?
    Ten zaznaczony kondensator nie wygląda mi najlepiej - czy on nie jest przybrudzony czymś? Np. elektrolitem, który z niego wyciekł? ;) Przyjrzyj mu się uważnie, jak również wszystkim innym kondensatorom - także tym częściowo schowanym pod kablami.
    No, ciekawostka. I to najgorszy szrot z możliwych chyba... :lol:
    Wygląda więc raczej na to, że to z liniami +12V może być problem. Starszy komputer (jakieś szczegóły konfiguracji mozesz podać?) obciążał je w o wiele mniejszym stopniu, nowszy (też szczegóły mile widziane), mający tylko integrę - też. Twój zestaw, choć bardzo prądożerny nie jest, to być może z tych trzech w największym stopniu obciąża linie +12V.
    No chyba, że ten BQ największy problem ma z +5VSB...
    Podejrzanie krótka gwarancja rozruchowa. Obawiam się, że nie bez powodu. :( A czy sprzedając Ci ten zasilacz, wypytał Cię może pod kątem, do jakiego zestawu tego zasilacza potrzebujesz?
  • #13 12710536
    polus2005
    Dokonałem pomiarów Codegena, niestety nie wyciskałem z niego potów, miałem problemy podczas próby instalacji OCCT, kilka wersji, żadna nie chciała się zainstalować.
    A wyniki przedstawiają się następująco:
    +12V Molex - 12,26
    +5V Molex - 5,18
    +12V P4 - 12,24
    +3,3V 20pin - 3,34
    Pete_O napisał:
    zaznaczony kondensator nie wygląda mi najlepiej - czy on nie jest przybrudzony czymś? Np. elektrolitem, który z niego wyciekł? Wink Przyjrzyj mu się uważnie, jak również wszystkim innym kondensatorom - także tym częściowo schowanym pod kablami.
    Sprawdzałem wczoraj po otwarciu wszystkie kondensatory, są ok. Jakość zdjęcia pozostawia wiele do życzenia i dlatego może się wydawać, że coś faktycznie tam jest. Zrobiłem dzisiaj bliższe zdjęcie tych rejonów w naturalnym świetle i myślę, ze widać, że nic się tam nie dzieje nie dobrego :)
    Później zabrałem się za zabawę z kręceniem potencjometrem. Podłączyłem stary napęd DVD-RW i przekręciłem raz o baaardzo malutko (1) ;P a później nieco więcej (2) i oto wyniki po obu "przekrętach":
    +12V Molex
    1. 12,49
    2. 12,22
    +5V Molex
    1. 5,05
    2. 4,96
    +12V P4
    1. 12,49
    2. 12,22
    +3,3V 20pin
    1. 3,49
    2. 3,39
    Nie wiem co o tym mam myśleć. Nie jestem znawcą ale wydaje mi się, że lepiej wyglądają niż poprzednio, poza +5V - jakoś mało chyba.
    Więc jeśli chodzi o mojego staruszka to wygląda mniej więcej tak:
    Płyta główna - AsRock P4VM800
    Procesor Pentium 4 z zegarem bodajże 2,8GHz
    Ram - 1GB
    Grafika - Radeon 9500 128 MB
    Dysk 80 GB
    Komputer, na którym sprawdzałem wcześniej zasilacz u znajomego:
    Płyta - GA-H61M-D2-B3
    Procesor - i3 2x3,3 GHz
    Ram - 4 GB DDR3 1066 MHz
    podłączony był też tylko jeden dysk (z systemem) 120GB
    edit.
    Co do gwarancji zasilacza - był on kupiony poprzez "gumowe drzewko".
    Z właścicielem widziałem się osobiście w trakcie odbioru u niego w domu. Zasilacza już sklepowa gwarancja nie obejmowała więc po prostu się dogadaliśmy się, że będę miał trzy dni na sprawdzenie i przetestowanie. Gość wydawał się w porządku a zasilacz bezproblemowo działał, niestety do czasu.
  • #14 12710603
    safbot1st
    Ocena: 1583
    próbowałeś podłączać po tym do nowszego zestawu?
    Więc czym obciążałeś? Furmarkiem? Prime 95?
    Wyniki pomiarow BeQuiet zbliżone do codgena - bez pomiarów tętnień ciężko będzie stwierdzić czym one się różnią, że jeden nie chce działać.
    Masz miernik, więc możesz sprawdzić po odłączeniu z sieci przewodność wszystkich linii na wtyczkach 24pin 4pin i 6pin mierząc wręcz od samych lutów na płycie gł do pcb zasilacza.
  • #15 12710648
    polus2005
    Nie próbowałem. Bylem ciekaw co napiszecie ;)
    No i widzę, że zapomniałem wspomnieć w poprzednim poście otóż kiedy chciałem na początku obrócić potencjometr to postawił mi lekki opór więc trochę go docisnąłem wkrętakiem i wziął się niemal położył na płytce. Mam nadzieję, ze to w jakiś sposób nie dyskwalifikuje go z prawidłowej pracy?
    Obciążałem tak jak poprzednio staruszka wszystkim co miałem ;P
    2 gry naraz, 2 filmy hd w internecie, odtwarzacz, iTunes i inne głupoty. Ale cały czas nie mogłem w menedżerze zobaczyć choćby procesora na 100%
    Być może mogę tylko nie bardzo wiem jak to zrobić, a ten opis niewiele mi mówi.
  • #16 12710659
    safbot1st
    Ocena: 1583
    polus2005 napisał:
    Nie próbowałem.
    To spróbuj.
    to nie wiem po co ja kilka razy już piszę, czym należy obciążać...
    pcb - płytka z układem scalonym - nie umiem jaśniej.
  • #17 12710694
    polus2005
    To spróbuj.
    Zaraz spróbuje. Jeśli się uruchomi to postaram się wtedy obciążyć komputer tymi pozostałymi programami, o których pisałeś.
    A mierzenie Codegena przy tych obciążeniach ma sens? Pomogą te wyniki w jakimś sklasyfikowaniu problemu z Be Quietem?
    Ok, już wiem o co chodziło. Przeczytałem wcześniej na szybko czy cos i nie mogłem tego zrozumieć ;)
    edit.
    W tym momencie komputer chodzi z Be Quietem, z tym że odpalił dopiero za drugim razem. Za pierwszym sytuacja identyczna jak na początku.
    Ale skoro go już uruchomiłem to postaram się obciążyć go, zmierzyć i wrzucę wyniki.
    Do tego udało mi się znaleźć bardzo podobny problem do mojego:
    Link
    Może mam to samo?
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Koledzy z forum zgodzą sie, aby nie czynić tego w trosce o podzesoły i własne zdrowie. ;)
  • #19 12710853
    Pete_O
    Poziom 32  
    Ocena: 24
    Link
    Może mam to samo?
    Możliwe. Zrób pomiary napięć na +5VSB i PG.
    Nie inaczej. ;) Zdecydowanie odradzam uruchamianie wszelkich ekstremalnych testów obciążeniowych na komputerze z takim pseudozasilaczem.
  • #20 12710964
    polus2005
    Komputer od godziny pracuje pod presją Prime95. Testy do tej pory wszystkie zalicza.
    A wyniki pomiarów wyglądają następująco:
    +5V Molex - 5,02
    +12V Molex - 12,08
    +12V P4 - 12,02
    +3,3V 20pin - 3,35
    Jak tak oglądałem te wyniki jeden za drugim na mierniku to nie mogłem wyjść z podziwu wręcz ;P
    Tylko czemu cały czas jest problem z rozruchem?
    Teraz w trakcie jak trwa jeszcze test napięcia na obydwu wyglądają tak:
    PG - 5,13V
    +5VSB - 4,98V edit.(wcześniej zamiast +5VSB zmierzyłem przewód obok i wyszło mi 12 :)
    Pewnie pasuje je zmierzyć w momencie kiedy komputer nie załącza się, prawda?
    edit2.
    Po wyłączeniu komputera i ponownej próbie uruchomienia znowu za pierwszym razem zasilacz odmówił współpracy, a więc zmierzyłem napięcia i tak jak podejrzewałem występuje u mnie ten sam problem co u autora tematu, który wklejałem.
    Otóż napięcie na+5VSB było nadal w porządku - 5,15V - ale już na PG otrzymałem jedynie 0,43V.
    W takim wypadku co mogę zrobić? Autor tamtego tematu w jakiś sposób "wymuszał" te %V ale jak to zrobić?
    Pete_O
    Poziom 32  
    Ocena: 24
    Czyli miałeś "nosa". Dobra wiadomość jest taka, że problem - jak już wiemy z tamtego tematu - da się obejść. Zła: że jeszcze nie wiesz, jak to dokładnie zrobić:
    i ja tego też nie wiem. Zgaduję, że odciął szary kabel PG przy wtyczce ATX i w jego miejsce podłączył +5V (może z jakiegoś wolnego molexa?) do odpowiedniego pinu (PG) w gnieździe ATX na płycie. Tak chyba ja bym kombinował - ale nie jestem pewien, czy dobrze. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli spróbujesz się skontaktować z autorem tamtego tematu. W końcu do tego służą PW. ;)
  • #22 12712395
    polus2005
    PW poleciało do czarodzieja. A ja mam jeszcze takie pytanie, czy ewentualne problemy tego typu może powodować licha instalacja elektryczna?
    czarodziej1968
    Ocena: 28
    Sprawa może nie być uniwersalna. W moim zasilaczu siedzi układ który sprawdza wszystkie napięcia i jak jest wszystko ok. to podaje 5V na PG. Ja pomierzyłem napięcia i wszystkie mieściły się ze spokojem w granicach tolerancji dla ATX (zarówno na luzie jak i pod obciążeniem). Wyszło na to, że coś rypnęło się w tym scalaku. Nowego nigdzie nie mogłem dostać, więc pozostało oszukać zasilacz Wink. Taki zabieg można robić na własne ryzyko i pod warunkiem, że jest się pewnym tych napięć. Zasilacz kosztował mnie kupę kasy, więc szkoda mi było go wywalić i kupować nowy.
    Jak zrobiłem. Znalazłem czerwony przewód na którym jest na stałe 5V, lekko naciąłem i dolutowałem jeden koniec rezystora 1kOhm. Przeciąłem kabel szary (PG) ten koniec od strony zasilacza zaizolowałem, a do końca szarego od strony wtyczki ATX dolutowałem drugi koniec rezystora. W ten sposób do płyty dociera nap. 5V.
    Link do fotki:
    Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz obrazków na forum:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
    Ten zabieg pozwala mi nadal cieszyć się zasilaczem już od dłuższego czasu. Wszystko działa stabilnie, ale jak wspomniałem trzeba być pewnym, że zasilacz daje dobre napięcia na luzie jak i pod obciążeniem.
    Pozdrawiam Adam.
  • #24 12715968
    czarodziej1968
    Ocena: 28
    Raczej mało prawdopodobne. Zasilacze impulsowe powinny poprawnie pracować w szerokim zakresie napięć wejściowych. Gdyby z siecią było coś nie tak, to nie uruchamiałby się telewizor, tam też jest zasilacz impulsowy i wiele urządzeń w domu.
  • #25 12717226
    safbot1st
    Ocena: 1583
    czarodziej1968 napisał:
    Wyszło na to, że coś rypnęło się w tym scalaku. Nowego nigdzie nie mogłem dostać, więc pozostało oszukać zasilacz :wink:. Taki zabieg można robić na własne ryzyko i pod warunkiem, że jest się pewnym tych napięć. Zasilacz kosztował mnie kupę kasy, więc szkoda mi było go wywalić i kupować nowy.
    Pozostaje pogratulować zaradności.
    W temacie możemy mieć do czynienia z podobną sytuacją (jeśli nie identyczną).
    Zwał jak zwał - zasilacz uszkodzony ;)
    Nie da się tego inaczej nazwać.
    Temat jakby rozwiązany. ;)
  • #26 12717262
    zieloczek100
    Ocena: 51
    Niech autor sprawdzi napięcie na każdym kablu, KAŻDYM i będzie wiadomo o co chodzi )
  • #27 12731278
    polus2005
    Przepraszam za dłuższą nieobecność.
    Otóż po przemyśleniach i wizycie w serwisie (z ciekawości zapytałem ile naprawa kosztuje, a jest to dużo za dużo) stwierdziłem, że nie będę się z nim bawił. Chociaż metoda czarodzieja mogłaby być skuteczna to wiadomo jakie ewentualne mogą być konsekwencje w razie gdyby jednak naprawdę zasilacz uległ uszkodzeniu.
    Dlatego po prostu kupiłem nowy - Corsair VS450. Cóż, na BQ kasa wyrzucona w błoto ale z racji tego, że jeszcze go nie wyrzuciłem wpadłem na pomysł, że wymontuje sobie z niego chociaż wentylator.
    Więc odkręciłem wszyściutko, wyciągam całość i oto co widzę:
  • #28 12731303
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Po wymianie tych kondziów jeszcze może coś by z niego było...
    safbot1st napisał:
    zasilacz uszkodzony :wink:
    Tym bardziej cieszę się, że miałem rację.
    Szkoda, że nie możemy radzić ludziom wyjmowania całego pcb zasilacza - za dużo roboty z tym i niebezpieczne to pod kątem BHP.
    Z drugiej strony kondensatory i całość wygląda 100% ok, tak?
  • #29 12731370
    polus2005
    Jak na moje (mało wprawne) oko - tak. Z tym, że już sam ten widok odstrasza :P
    Wymiana może coś by dała ale nadal nie byłoby całkowitej pewności, że znów nie nawali. Dlatego nie ryzykując zakupiłem nowy i od dnia wczorajszego chyba zawsze już będę kupował jedynie nowe zasilacze. Na aktualny 3 lata gwarancji, ma działać i koniec. A jak widać na moim przykładzie używki mogą wyglądać naprawdę przeróżnie.
  • #30 12731407
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Spoiler:
    Około 400zł? Poczytaj sobie o BGA w sieci, ażeby wiedzieć z czym to się je i nie zostać jakoś "zrobionym" przez serwis.
✨ Użytkownik wymienił zasilacz na Be Quiet BQT E5-500W, jednak po pewnym czasie komputer przestał poprawnie startować, co objawiało się brakiem sygnału na monitorze. Po podłączeniu starego zasilacza Modecom 300W komputer działał bez problemów. Użytkownik przeprowadził pomiary napięć zasilacza Be Quiet, które były w normie, ale zasilacz nie działał stabilnie na różnych konfiguracjach sprzętowych. W trakcie dyskusji poruszono kwestie niekompatybilności zasilacza z płytą główną oraz możliwe uszkodzenia. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakup nowego zasilacza Corsair VS450, uznając, że naprawa Be Quiet byłaby nieopłacalna.
