Audi 80 Cabrio 1991 2.2 Turbo - Problemy z 4-biegową skrzynią i sterownikiem
18 Wrz 2013 20:48 15048 31
Najlepsze odpowiedzi
Jak podłączyć sterownik 4-biegowej automatycznej skrzyni w Audi 80 Cabrio 1991 po przekładce na 2.2 Turbo 3B, żeby skrzynia pracowała poprawnie?
Tego układu nie udało się uruchomić poprawnie z tą 4-biegową skrzynią — autor po próbach i braku pasujących schematów doszedł do wniosku, że „nie da rady” i trzeba wstawić manualną skrzynię [#12806495] Komputer skrzyni nie dostaje sygnału przepustnicy bezpośrednio, tylko z ECU silnika [#12760284], a w zgodnych wersjach ECU i TCM komunikują się dodatkowymi przewodami: dla NG wspomniano 2 przewody, a dla AAN 4 przewody [#12799420] [#12756067] W Audi 80 z 1991 roku jest też gniazdo diagnostyczne OBD I w skrzynce bezpieczników w komorze grodziowej, przez które można czytać błędy silnika, skrzyni i ABS [#12754192] W praktyce brak właściwej instalacji/schematu do tego konkretnego zestawu oznaczał, że same połączenia z przepustnicą nie wystarczą [#12758320] [#12760284]
  • #1 12751609
    bartek_j
    Ocena: 816
    Bez schematu ani rusz.
    A nie ma tam połączenia między sterownikiem a skrzynią pt "żądanie obniżenia momentu" ? Sterownik silnika opóźnia zapłon / zmniejsza dawkę paliwa w chwili przełączania biegu celem zminimalizowania szarpnięć.
  • #3 12752694
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Ocena: 1546
    Audi 80 z 1991r ma gniazdo diagnostyczne OBD I, umiejscowione w bezpiecznikach w komorze grodziowej. Poprzez te gniazdo czytamy silnik, skrzynię biegów i np.ABS. Audi 80 Cabrio 1991 2.2 Turbo - Problemy z 4-biegową skrzynią i sterownikiem
  • #5 12754693
  • #6 12755610
    bartek_j
    Ocena: 816
    Czyli ten silnik nie pracował nigdy z automatem -> sterownik może nie współpracować z automatem. Bo jak rozumiem w późniejszej wersji był inny sterownik skoro była zmiana aparat -> cewka zespolona.
  • #7 12755846
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4175
    Czyli schemat do skrzyni masz.To podłacz się z diagnozą przy sterowniku. I już będziesz więcej wiedział czego jej brakuje.
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 546
    W AAN bodajże 4 przewody służą do komunikacji ECU ze sterownikiem skrzyni.
  • #10 12756326
    manta
    Ocena: 1533
    To jak nie ma połączenia, wynika z tego że brakuje czegoś samej skrzyni. Przekładałem coś takiego na manual, lata do dziś. Szukaj w kablotece skrzyni.
    romuald-f
    Ocena: 1546
    Znalazłem u siebie tylko ten schemat do Audi 100, A6 rocznik 1991-1997. Jest to schemat instalacji skrzyni ZF4HP18FL i FLA. FL - przedni napęd wzdłużny a dodatkowo literka A - allroad (quattro). Audi 80 Cabrio 1991 2.2 Turbo - Problemy z 4-biegową skrzynią i sterownikiem
  • #13 12760047
    romuald-f
    Ocena: 1546
    Przepustnica nie ma bezpośredniego połączenia z komputerem skrzyni biegów (TCM). Komputer skrzyni biegów informacją tą ma od komputera silnika (ECM).
    jarewa
    Ocena: 525
    A ten schemat widział?
    NG było podłączone ECU do TCM tylko że dwoma.
    • trnsmision.pdf (48.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 12806495
  • #17 13888118
    dafit906
    Ocena: 515
    Liczniki sie roznia charakterystyka impulsów, Zalezy jakie masz zegary. Co do ograniczen skrzyni, jedynie prędkość maksymalna/przyspieszenie gra role. Zbuduj hybryde ze skrzyn od 1.6 - 1.8 z głównym oryginalnym wtedy zobaczysz przyspieszenie. n75 w "starych" sterownikach jest wysterowany ciągle (brak zmiennej geometrii). Co to znaczy "brak" mocy ? :) - Podziwiam projekt/temat ciekawy, sam buduje crx'a z hybrydą od 1.3 - 1.4 plus T
  • #19 13893043
  • #20 13907599
  • #21 13966479
    jarewa
    Ocena: 525
    Prędkościomierz nie różni się niczym czy to R4 czy V6 czy TDI jest to samo, jedynie jest podział obrotomierza bo są inne impulsy R4/R5 , V6 , TDI choć w TDI są takie same impulsy jak w R4/R5 tylko zmniejszona skala..
    falubaz1 napisał:
    pytanko w przypadku gdy membrana w zaworze jest uszkodzona i zawór nie jest otwarty to ....... brak mocy ? przeładowanie ? zaraz po odpaleniu zawór musi zostać wysterowany i otwarty a podczas dalszej pracy jak się zachowuje ?
    Jak sama nazwa wskazuje Bypass Valve czyli zawór obejściowy. W przypadku uszkodzenia membrany może w pewnych sytuacjach nastąpić przeładowanie. Zasada prosta zawór po odpaleniu nie zmienia pozycji tylko w przypadku kiedy doładowanie ciśnienia będzie poza granicami zadziała zawór i upuści ciśnienie do żądanego.
  • #23 13966787
    jarewa
    Ocena: 525
    falubaz1 napisał:
    do zaworu podłączony jest wężyk na którym po odpaleniu pojawia się podciśnienie ( chyba że nie powinno ? )
    Nie powinno zaworek N75 może być uszkodzony lub źle wysterowany.
  • #25 16097123
  • #26 16097135
    szogun0
    Ocena: 546
    W audi 80????
    To proste.
    Tniesz budę za tylnym słupkiem i wstawiasz taką, która była od quattro.
    Podłoga i zawieszenie tylne jest zupełnie inne.
    Czyli raczej nie do wykonania.
    Bezproblemowe dokładanie quattro zaczyna się od modelu a4 B6.
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3585
    JAk by tak mi ktoś przybliżył jego zasadę działania oraz konsekwencje przy uszkodzeniu będę wdzięćzny
    Zawór DV ma za zadanie ograniczenie efektu hamowania wirnika turbiny przez powietrze odbijające się od zamkniętej przepustnicy (przy przyspieszaniu)
    W momencie naciśnięcia pedału gazu podciśnienie w kolektorze ssącym maleje, pojawia się nadciśnienie gdy turbina zaczyna pompować, zawór jest zamknięty.
    Gdy zdejmujemy nogę z gazu celem wbicia wyższego biegu w kolektorze panuje podciśnienie, które otwiera DV i powietrze tłoczone przez turbo trafia z powrotem do jej dolotu, a nie odbija się od zamkniętej przepustnicy.
    Spotyka się też wersje "tuningowe" DV, które upuszczają nadmiar powietrza na zewnątrz, często są wyposażone w tubę akustyczną, aby lepiej było słychać charakterystyczne "parskanie" zaworu
    naprawiam_audio
    masz skrzynie od quattro i piasta od wału wisi w powietrzu?
    Działanie turbiny najlatwiej sprawdzić manometrem w czasie jazdy - wężyk do kabiny i jazda.
  • #29 16098174
  • #30 16098191
    naprawiam_audio
    pisałeś ze zamontowałeś skrzynie od quattro, taka skrzynia ma "wyjście" na wał napędowy.
    Pisałeś też ze nie masz quattro zamontowanego - czyli piasta wisi w powietrzu? moze się swobodnie obracać?
    Tam z tego co pamiętam jest centralny mechanizm różnicowy, a blokowany tylko tylni most - może stąd domniewany brak mocy?
✨ Użytkownik opisał problemy z automatyczną skrzynią biegów w Audi 80 Cabrio z 1991 roku po wymianie silnika na 2.2 Turbo (3B). Skrzynia biegów działa, ale w trybie D występują problemy z przełączaniem biegów, a brak jest gniazda do diagnozy sterownika skrzyni. Użytkownik poszukuje schematów oraz informacji o połączeniach między sterownikami. W dyskusji poruszono kwestie związane z brakiem połączeń między sterownikami silnika a skrzynią, a także konieczność podłączenia potencjometru przepustnicy. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na montaż manualnej skrzyni biegów, jednak pojawiły się nowe problemy z mocą silnika. Wskazano na możliwość braku odpowiednich połączeń oraz na znaczenie zaworu N75 w kontekście mocy silnika.
