Audi A4 B8 2008 8k0 - błąd w ABS 02214 i kontrolka od ciśnienia na wyświetlaczu.
konrad98-47 20 Wrz 2013 21:53 40038 5
  • #1 12759315
    konrad98-47
    Ocena: 136
    witam w audi a4 b8 8k0 zapaliła się kontrolka od ciśnienia opon na wyświetlaczu,w abs jest jeden błąd
    1 Fault Found:
    02214 - Tire Pressure Warning
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 136
    Mileage: 153278 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.17
    Time: 16:40:50
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0702
    Hex Value: 0x001A
    Hex Value: 0x0E96
    Hex Value: 0x00FF
    nigdzie więcej nic nie ma, ciśnienie w oponach sprawdzone.co to może być?
  • #2 12759351
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 985
    Robiłes reset układu przyciskiem? lub reset w nastawach podstawowych?
  • #3 12759354
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5055
    Spróbuj resetu układu pomiaru ciśnienia.
  • #4 12759514
    konrad98-47
    Ocena: 136
    nie nic nie robiłem a dziwne jest to że w aucie nie ma żadnego przycisku,a jak zrobić reset w nastawach vcds?
  • #5 12759573
    chomika
    Ocena: 44
    ybierz]
    [03 - Brake Elektronika]
    [Ustawienia podstawowe - 04]
    Grupa 042
    [Idź!]
    Uaktywnij Ustawianie podstawowego.
    [ON / OFF / Dalej]
    [Gotowe, powrót]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    * W opon Pressure Monitoring Lamp (K220) powinna migać.
    * Teraz sprawdzić ciśnienie w oponach i skorygować je w razie potrzeby.
    * Naciśnij i przytrzymaj opon Pressure Monitoring Button (E492) i ABS / ESP Button (E256) przez 2 sekundy.
    * Krótka dźwięków powinien dźwięku po naciśnięciu przycisku / gospodarstwa tych przycisków przez 2 sekundy i migających należy zmienić na stałe świeci opon Pressure Monitoring Lamp (K220).
    * Reset jest już zrobione i jak tylko niech przyciski puść opon Pressure Monitoring Lamp (K220) powinny OFF.
  • #6 12760072
    konrad98-47
    Ocena: 136
    dzięki zaraz testuję,a jak nacisnę [ON / OFF / Dalej] to nie zapali się jeszcze jakaś kontrolka niepotrzebna.
