Intercom Panasonic KX-T3250PD - brak połączenia między telefonami, co sprawdzić?
Jarek_JK 16 Mar 2005 21:51 5988 9
  • #1 1321830
    Jarek_JK
    Mam 2 ww telefony i przestał działać intercom.
    Testowo połączyłem telefony na krótko oryginalnym kablem.
    Po wciśnięciu przycisku INTERCOM podswietla się przycisk odpowiadający temu telefonowi i słychać ciągły sygnał. Wciskanie przycisku odpowiadającego drugiemu telefonowi nie daje żadnego efektu. Numery wew. są zaprogramowane poprawnie. Z drugiego telefonu nie można też wyjść na linie zewnętrzną. Można tylko z tego do którego jest podłączona.
    Od czego zacząć szukanie uszkodzenia?
    Jarek
  • #2 1321938
    jarek1
    Ocena: 46
    aby działał interkom musisz mieć oba włączone zasilacze i mieć połączenie pomiędzy gniazdami tam gdzie pisze int czy jakoś tak i musisz mieć zaprogramowane inne numery wew.
    tam znajdziesz instrukcję : http://instrukcje.elektroda.net/index.php?d_start=0
  • #3 1322036
    czerecha
    Witam! Może to być problem zestrojenia się intercomu, na układzie jest scalak i obok niego podkówka. Mierzy się pierwszą i ostatnią nóżke tego scalaka, powinno być 100 MHz jak jest mniej to podkręć.
  • #4 1323142
    Jarek_JK
    Wszystkie ww warunki są spełnione
  • #5 1326660
    szczoten
    Ocena: 4
    ja bym sprawdził gniazda kabli telefonicznych i kable zamienił zasilacze i zobaczył czy to nie wina zasilaczy a dopiero potem brałbym się za strojenie
    ps
    pamiętaj ten telefon pracuje na 3'ech parach przewodów
  • #6 1326944
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1215
    Do intercomu potrzebna jest zewnętrzna para czarnego gniazda (tego od strony gn. zasilającego).
    Pozoatałe 2-5 i 3-4 to rozgałęzienie linii I i II-giej. Wystarczy zatem doprowadzić 2 linie do jednego aparatu odpowiednio do gniazd 1 i 2 by po podłączeniu drugiego aparatu 6-cio żyłowym przewodem móc inicjować i odbierać połączenia na dwóch aparatach.
    A co do intercomu. Upewnij się, że działa generator 100 kHz (nie MHz) zrealizowany na jednej z bramek zlinearyzowanych CMOSa 4069 (nie pamiętam nr nóżek).
    Potrafi się nie wzbudzić.
  • #7 1345828
    Rronald
    Również mam problem z interkomem.
    Mam podłączone 4 telefony. Trzy działają prawidłowo problem jest z jednym. Zamieniałem aparaty, podłączenia powinny być w porządku.
    Z felernego aparatu działa wywołanie i można korzystać z interkomu, chociaż lampka sie nie zapala, natomiast z pozostałych telefonów nie można wywołać tego aparatu.
  • #9 1348842
    Rronald
    Ale do pewnego czasu działał prawidłowo.
    Czy może się rozstroić
    W.P.
    Ocena: 1215
    3250 PD nigdy nie były precyzyjnie zestrojone. Niemniej jednak czułość wystarczała na niewielkie odległości w obrębie biura.
    Z opisu wynika, że jeden aparat nie odbiera wywołania z pozostałych. Musisz zatem wziąć go "pod lupkę" i skorygować strojenie dyskryminatora częstotliwości. Ten układ zrealizowano na kości 567 (jeśli dobrze pamiętam). Jest tam w pobliżu potencjometr. Nie wdając się w szczegóły precyzyjnego strojenia po prostu nim pokręć tak, by telefon zaczął odbierać wywołanie pozostałych.
✨ Problem dotyczy braku połączenia interkomowego między dwoma telefonami Panasonic KX-T3250PD. Pomimo poprawnego zaprogramowania numerów wewnętrznych i podłączenia oryginalnym kablem, jeden z aparatów nie odbiera wywołań z drugiego, a z drugiego telefonu nie można wyjść na linię zewnętrzną. Zalecane jest sprawdzenie zasilaczy obu aparatów oraz poprawności połączeń kablowych, zwłaszcza gniazd i przewodów, które muszą obsługiwać trzy pary przewodów. Istotne jest także sprawdzenie i ewentualne dostrojenie generatora częstotliwości (100 kHz, nie MHz) realizowanego na układzie CMOS 4069 oraz strojenie dyskryminatora częstotliwości na układzie 567, gdzie znajduje się potencjometr do regulacji czułości odbioru sygnału interkomu. Telefony KX-T3250PD nie były precyzyjnie zestrojone fabrycznie, co może powodować problemy z odbiorem sygnału na większych odległościach. Dostępne są instrukcje i schematy do samodzielnej diagnostyki i strojenia urządzenia.
