OC na auto: czy dopisanie współwłaściciela z 50% zniżką i bez prawa jazdy obniży składkę?
plkris93 15 Paź 2013 15:46 3990 9
  • #1 12846069
    plkris93
    Ocena: 4
    Witam. Jestem głównym posiadaczem auta i nie posiadam żadnych zniżek oraz mam mniej niż 25lat. Zastanawiam się nad dopisaniem współwłaściciela który ma inne auto ubezpieczone w pzu i ma 50% zniżek ale nie ma prawa jazdy. Czy jak dopiszę współwłaściciela to ubezpieczenie będzie tańsze?
  • #2 12846129
    askr
    Ocena: 363
    Zależy od ubezpieczyciela.
    Niektórzy dają zniżki, niektórzy, ze względu na wiek, staż współwłaściciela liczą najmniej korzystnie (dla Ciebie), a niektórzy - warianty pośrednie.
    Dowiedz się bezpośrednio.
  • #3 12846203
    plkris93
    Ocena: 4
    ale to nie ma znaczenia że ja jestem głównym właścicielem a umowę OC chcę wziąć na współwłaściciela?
  • #4 12847662
    tzok
    Ocena: 6460
    Nie ma takiej możliwości, nie ma głównego właściciela i współwłaściciela, jeśli właścicieli jest więcej niż jeden to wszyscy są współwłaścicielami i zazwyczaj z równym udziałem. Jeśli samochód ma więcej właścicieli to OC jest na wszystkich, tylko tak jak napisano - zależnie od TU albo składka dla "najbardziej ryzykowanego" z współwłaścicieli albo składka podzielona na części ze zniżkami/zwyżkami stosowanymi do każdej części zgodnie z tym jakie przysługują poszczególnym współwłaścicielom. Jest jedno ale - jak jeden z współwłaścicieli zrobi szkodę to po zniżkach obrywają wszyscy i to na wszystkie auta.
  • #5 12848453
    plkris93
    Ocena: 4
    możecie jakąś firmę ubezpieczeniową polecić tak żeby nie było za drogo w moim przypadku ale też żeby w razie jakiejkolwiek szkody nie było problemów z wypłatami
  • #6 12848494
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Zazwyczaj gdy jest tanie ubezpieczenie to są problemy z wypłatami ale przy OC to raczej problem poszkodowanego a nie sprawcy :cry:
  • #7 12848498
    askr
    Ocena: 363
    Jeśli bierzesz samo OC - szukasz najtańszego.
    Kwestia wypłat Cię nie interesuje, jest to 'problem' poszkodowanego.
    Musisz sam poszukać - porównywarki, bezpośrednio na stronach firm bądź u przedstawicieli.
  • #8 12862849
    djdomin
    Nie będzie wielkiej zmiany, jeśli cały czas samochód będzie zarejestrowany na ciebie, jako głównego właściciela. Jest bowiem "główny" właściciel samochodu - ten, który jest na pierwszym miejscu w dowodzie rejestracyjnym. Zmiana kolejności właścicieli potrafi mocno obniżyć (lub podwyższyć) składkę OC. Testowałem.
    A wszelkie kombinacje poeksperymentuj na kalkulatorach OC on-line.
  • #9 12863281
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Też to "przetestowałem" w Allianz Direct kilka lat temu. Gdy próbowałem ubezpieczyć się przez internet wychodziło, że gdybym był na pierwszym miejscu (a jest żona - panie mają pierwszeństwo) zapłaciłbym 40 PLN taniej.
    Pewnie ubezpieczyciel uważa, że osoba wpisana na pierwszym miejscu częściej korzysta z pojazdu ale czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? Po konsultacji z przedstawicielem ubezpieczającego i przedstawieniu argumentów (groźba napuszczenia na nich organizacji feministycznych odegrała pewną rolę) uzyskałem obniżkę o te 40 PLN.
  • #10 12863454
    djdomin
    Obecnie podobno płeć ma nie grać roli w stawkach OC, zgodnie z jakąś tam eurodyrektywą; ale tego nie testowałem. Ja mam siostrę na pierwszym miejscu, ale to ze względu na miasto zamieszkania (w najlepszym wariancie 50 zł taniej).
✨ W dyskusji poruszono kwestię dopisania współwłaściciela do polisy OC pojazdu, aby uzyskać zniżki na ubezpieczenie. Użytkownik, będący głównym właścicielem auta, zastanawia się, czy współwłaściciel z 50% zniżkami, ale bez prawa jazdy, wpłynie na obniżenie składki. Odpowiedzi wskazują, że zależy to od ubezpieczyciela, a wszyscy współwłaściciele są traktowani równorzędnie. W przypadku szkody, zniżki mogą być utracone przez wszystkich współwłaścicieli. Użytkownicy sugerują korzystanie z kalkulatorów OC online oraz porównywarek, aby znaleźć najtańsze oferty, jednak zaznaczają, że tańsze ubezpieczenia mogą wiązać się z problemami przy wypłatach. Wspomniano również o wpływie kolejności właścicieli na wysokość składki.
