Renault Kangoo 1.9D 2001r - Nie odpala po wyczerpaniu akumulatora
Danielo99 24 Lis 2013 14:52 1446 7
  • #1 12987174
    Danielo99
    Ocena: 42
    Mam problem z renault kangoo 2001r 1.9D 65KM. Samochód miał rozładowany akumulator więc podłączyłem inny nowy (na pewno naładowany), Chciałem go odłączyć jak silnik pracował by podłączyć ten stary, lecz silnik po odczepieniu jednej klemy zgasł i nie chce już ponownie odpalać nawet na dobrym akumulatorze. Nieraz odpali na pełnym gazie ale brak obrotów i zapalają się kontrolki (airbag oraz świece żarowe) a silnik gaśnie. Proszę o pomoc co mogło się uszkodzić i czy to mógł być problem odłączeniem tej klemy przy odpalonym silnikiem?
  • #2 12987247
    gacek161
    Ocena: 37
    Ecu do naprawy. NIGDY nie odłącza się klemy podczas pracy silnika.
  • #3 12987256
    Danielo99
    Ocena: 42
    A co to jest ECU i jaki koszt naprawy?
  • #4 12987271
    farjat
    Ocena: 48
    Z taką wiedzą oddaj auto do warsztatu. I poszukaj jakiejś książki w stylu: Jak być dobrym szoferem.
  • #5 12987279
    Danielo99
    Ocena: 42
    Prosił bym o brak głupoty i takich komentarzy.
  • #6 12987293
    farjat
    Ocena: 48
    Zatem mówisz sam do siebie... Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Powiedzieć Ci co wpisać w wyszukiwarke?
  • #7 12987370
    Danielo99
    Ocena: 42
    Ile kosztowała by naprawa ECU czyli komputer silnika tak? I czy mozna kupić używany i czy trzeba go jakos programować?
  • #8 12987537
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1708
    gacek161 napisał:
    Ecu do naprawy
    Jak dobrze pójdzie .
    Jeśli nie miał farta to dojdzie radio , sterownik poduszek , żarówki i parę innych rzeczy .
✨ Użytkownik ma problem z Renault Kangoo 1.9D z 2001 roku, który nie odpala po odłączeniu akumulatora podczas pracy silnika. Po podłączeniu nowego akumulatora silnik czasami odpala, ale gaśnie, a kontrolki (airbag i świece żarowe) się zapalają. Użytkownicy sugerują, że mogło dojść do uszkodzenia ECU (komputera silnika) i ostrzegają, że nigdy nie należy odłączać klemy akumulatora przy włączonym silniku. Pojawiają się pytania o koszty naprawy ECU oraz możliwość zakupu używanego sterownika.
